Cheville scellement chimique
    clod2
    Est ce que je peux faire tenir des poteaux de pergola sur une chape de béton avec des chevilles chimique ?
    Merci de votre réponse.
    Re : Cheville scellement chimique
    il faut regarder les caractéristiques des chevilles par rapoprt à leur nombre et aux caractéristiques du montage..
    poids de la structure, qualité et épaisseur du béton, limite de résistance des chevilles, prise au vent..
    du coup: ptét ben qu'oui, ptét ben qu'non
    le résultat ne sera pas le même avec des chevilles de 3mm dans un béton de 10mm avec une structure de 3 tonnes que des chevilles de 16mm dans un béton vibré de 200mm avec une structure de 70 kgs..
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/02/2025 à 14h48.
    clod2
    Ok
    C'est du calcul
    Si pour une pergola adossée de 3 mètres sur 6 mètres avec 3 poteaux de 2 ancrages chacun je cheville avec des longueurs de 100 mm et 10 mm de diamètre
    Que pensez vous?
    Naalphi
    En supposant que le béton ait la qualité d'un "standard à marcher dessus" (*), que la colle (le "chimique"), la cheville et la vis soient un temps soit peu résistantes, tous cela dans des conditions climatiques assez clémentes, oui, ça tiendra ... pour un certain temps au moins
    NF DTU 13.11 P1-2
    3.3.2 Résistance caractéristique attribuable a priori au béton de l'ouvrage
    La résistance caractéristique en compression sur cylindre à 28 jours, attribuable a priori à ces bétons,
    sans justification par essais, et pouvant être prise en compte dans le calcul des ouvrages, est plafonnée,
    en fonction du dosage en ciment, à la valeur suivante :
    — fck = 20 MPa pour un dosage de 400 kg/m³ ;
    Ouvrages en béton armé
    Dalle d’un sous-sol
    Chape lissée utilisée comme revêtement définitif
    Murs d’une fondation
    — fck = 16 MPa pour un dosage de 350 kg/m³ ;
    Dalle carrossable
    Semelles d’une fondation
    Poteaux et poutres
    Linteaux
    Terrasses
    — fck = 12 MPa pour un dosage de 300 kg/m³ ;
    Dalle piétonne
    Dalle de terrasse
    Semelle de fondation
    Allée de jardin
    — fck = 8 MPa pour un dosage de 250 kg/m³.
    Protection de fondations en fond de fouilles
    Semelles filantes sous murs
    Protéger le sol
  1. Muralière: cheville hilti, scellement chimique, autre ?
    Par ojieur dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2021, 18h47
  2. Scellement chimique
    Par invitec5cb003a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2017, 14h11
  3. Cheville crampon vs scellement chimique ?
    Par guigoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2016, 19h10
  4. Scellement chimique
    Par 40CDV20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2014, 13h37
  5. [Divers] scellement chimique
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 10h26
