Protection cave d'une fuite au plafond
    Sinegie
    Question Protection cave d'une fuite au plafond
    J’ai une cave dans mon immeuble et avec les intempéries récentes, j’ai découvert qu’il y avait une fuite d’eau qui venait du plafond
    La copropriété est au courant mais apparemment les travaux pour identifier la fuite (d’autres caves de l’immeuble sont concernées) vont mettre beaucoup de temps à être faits
    Du coup, je voulais essayer de bricoler un truc pour protéger ma cave des gouttes qui peuvent tomber du plafond
    La cave est juste sous la dalle (plafond en béton armé avec des interstices), et le côté de la cave est constitué de simples planches de bois qui montent quasi au plafond
    Je me disais que je pouvais essayer de tendre une bâche en pente au dessus des planches pour qu’au moins l’eau s’écoule sur la bâche et soit évacuée sans tomber sur mes affaires
    Le problème de la bâche est qu’il faut probablement percer la dalle pour mettre des anneaux de fixation
    Auriez-vous d’autres idées ?
    Je vous mets en photo le plafond, on voit la zone qui goutte à chaque grosse pluie (je suis en Bretagne, c’est assez souvent !)
    Merci pour vos idées !
    Sinegie
    JeanYves56
    Re : Protection cave d'une fuite au plafond
    bsr :
    vous pouvez aussi utiliser une plaque ondulée Onduline qui fait env 2x1 m ,
    et la maintenir au plafond par 4 tasseaux verticaux
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/02/2025 à 19h51.
    Piefra
    Maintenir la bache tendu dans un cadre en tasseaux lui meme maintenu comme ci dessus
    Une espece de tente
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Sinegie
    Merci, je vais essayer avec la tôle ça m'a l'air d'être le plus simple !
    Je vous tiendrai au courant
  1. Isolation plafond de cave
    Par macimo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2017, 15h09
  2. isolation plafond cave
    Par invitecf407686 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2013, 19h30
  3. Isolation plafond cave
    Par invite3f259857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2012, 15h59
  4. Isolation Plafond Cave
    Par invite813e7bb3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2012, 04h55
  5. isolation plafond cave...
    Par inviteaab3e7f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2010, 21h57
