Connaitriez vous ce culot?
    Pizzaiolo
    Je suis pizzaiolo et j’ai récemment acheté un four à pizza OEM SG/69/1 à gaz d’occasion. Malheureusement, il n’y avait pas d’ampoule à l’intérieur lorsque je l’ai récupéré.
    J’aimerais la remplacer, mais je ne suis pas sûr du type de culot utilisé. J’ai essayé une G9, mais elle semble trop grande. Je me demande si ce n’est pas plutôt une G4 ou une BA15D. J’ai joint une photo du support d’ampoule pour mieux visualiser.
    À noter que j’ai bien la protection en verre qui se met par-dessus l’ampoule.
    Si quelqu’un reconnais ce support ou possède ce four ou sait quel modèle d’ampoule il faut (puissance, tension, résistance à la chaleur), je suis preneur de toute info !
    Merci d’avance pour votre aide ! 
    Nom : 1000016704.jpg
Affichages : 230
Taille : 367,4 Ko
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Connaitriez vous ce culot ?
    ce qui pourrait méga-aider, c'est d'avoir une idée de l'entraxe.
    Aussi, savoir si l'ampoule est alimentée en 230, en 12 ou 24V, cela se mesure facilement avec un multimètre si vous avez.
    EDIT : d'après cette pièce : https://www.acrivi.com/fr/douille-pour-four-a-pizza-oem
    ce serait du G6, mais il existe plusieurs tensions pour ce type là.
    Néanmoins, c'est du halogène. La mesure dite plus haut peut aider !
    EDIT2 : https://horecatiger.eu/fr-fr/shop/am...12v-35w-359074
    donc serait 12V, 35W, 500°
    Dernière modification par Flyingbike ; 21/02/2025 à 13h19.
    Seb.26
    L'ampoule n'est pas cassée dedans ? ... on voit pas trop les "plots" de contact.
    Si tu dévisse les 2 vis noires ça donne quoi ?
    [Edit] ok, my bad ... pas lu les msg au dessus ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 21/02/2025 à 14h34.
    Pizzaiolo
    un énorme merci à vous, je vais essayer ça et je vous redis !
    bobflux
    Au cas où :
    Il ne faut pas mettre d'ampoules LED dans un four
    polo974
    Re : Connaitriez vous ce culot?
    Au cas où :
    C'est sûr que des LED dans un four, ce ne serait pas beau à voir...
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    ce serait laid :=((
    il est en forme polo !
    Citation Envoyé par Pizzaiolo Voir le message
    Pièce jointe 505597
    je parie pour du MR16 12volts
  1. [Autre] Led culot GU5.3 et PWM gradation
    Par invite0e4d8e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2017, 07h52
  2. Ampoules Culot G9
    Par invite95df7333 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 14h49
  3. [Biologie Moléculaire] Culot d'arn
    Par invite53e9773b dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/02/2009, 21h39
  4. est ce que vous connaitriez ces écoles par hasard?
    Par invite8b96464d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/03/2006, 16h02
