Montage de 2 fin de courses dans une électrovanne
    elmhamdi
    Bonjour à Tous,
    Besoin d'une solution pour cette problématique:
    Mon client voulais monter 2 contacteurs de fin de course sur une électrovanne (vanne à piston) FME de base ,
    je penses que c'est pas possible , est ce qu'il y a une solution pour renvoyer les 2 positions: ouverture et fermeture à la fois à l'automate ?
    il existe des capteurs de proximité inductif pour les vannes à quart de tours mais à piston jamais vu.
    Idem pour des vannes TOR FMA ,
    Re : Montage de 2 fin de courses dans une électrovanne
    Bonsoir elmhamdi et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par elmhamdi Voir le message
    ... Besoin d'une solution pour cette problématique ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Il y a surement une possibilité mais il faudrait connaître la situation initiale :
    - le schéma électrique ! Adaptation nécessaire sur le dispositif de commande ?
    - Electrovanne ! Adaptation et pose de 2 contacts de détection je suppose (FC) ? Une photo ?
    (un bricolage)
    Pas de boule de cristal pour résoudre ce genre de problème.
    Feuille de papier, crayon, .....
  1. [Autre] Montage détecteur de voix déclenchant electrovanne
    Par invite1cc781b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2018, 12h57
  2. [Energie] Montage électrovanne avec panneau solaire
    Par invite5b5a143a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2017, 17h46
  3. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
  4. [Blanc] miele, calcaire dans l'électrovanne
    Par inviteca8e7744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 07h25
  5. electrovanne dans le circuit de froid
    Par invitea3e85c3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 19h08
