Réparer un pied/montant de bibliothèque
    kristop
    Comment réparer cet assemblage ?
    C'est un montant de bibliothèque, je ne comprends pas bien comment c'est censé tenir, il y a des agrafes qui sont solidaire du montant, et glissent sur la partie horizontale (que j'ai appelé piètement... enfin, c'est l'étagère le plus en bas de la bibliothèque, la base quoi) :
    Le bois du montant étant légèrement tordu, ça ne tient plus (ça tenait par frottements seulement ?).
    Je pense que par collage, ça ne va pas tenir...
    Peut-être un renfort d'angle derrière... Il y a 1cm de bois pour mettre une ferrure :
    PS: je m'excuse, les images s'affichent en très grand... Je ne sais pas comment forcer des miniatures cliquables... Parfois ça le fait tout seul...
    yaadno
    Re : Réparer un pied/montant de bibliothèque
    bjr:
    Dans l'axe du montant horizontal monter une belle vis au travers du montant vertical;
    JeanYves56
    bjr :
    A l'origine c'etait collé je pense , quand c'est bien fait ça tient longtemps .
    il doit etre possible de nettoyer et recoller
    ce n'est pas vraiment adapté pour de la visserie dans ces faibles epaisseurs .
    kristop
    bjr:
    Bonjour, merci, je ne comprends pas bien... au travers du montant vertical, on va donc voir la tête de la vis sur le montant ?
    kristop
    bjr :
    Bon merci, je vais d'abord tenter de coller... Mais il faudra que la colle lutte contre le bois tordu, c'est pas gagné...
    JeanYves56
    bjr
    vous re emboitez et utilisez des serre joints , si necessaire faire en plusieurs etapes .
    il faudrait une vue d'ensemble pour mieux se rendre compte.
    Mai s'il n'y a pas besoin de démonter le meuble (par exemple pour le sortir de la pièce), à première vue un collage à l'araldite (pas la rapide !) devrait tenir.
    Et si les serre-joints ne passent pas, je pense à une sangle à cliquet.
  1. réparer fuite pied parasol en plastique
    Par pueblo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2023, 10h40
  2. Montant facture EDF
    Par invitef605ae70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2015, 07h19
  3. front montant
    Par invite24219bec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2014, 20h51
  4. [Divers] peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    Par invitef8135c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 18h17
  5. front montant sur PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h42
