Comment tester mon réseau multicouche avant mise en eau? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    yves35
    Re : Comment tester mon réseau multicouche avant mise en eau?
    Bref, mettez en eau et arrêtez de vous poser des questions existentielles pendant des jours sur un truc qui depuis le temps serait déjà réglé.
    ça va commencer à ressembler au sketch de fernand Reynaud sur les croissants...
    https://www.youtube.com/watch?v=xily6acWFoQ
    Il a été précisé que le réseau a tester n'est actuellement pas relié au réseau d'eau. Il est possible de mettre en eau avec une petite pompe sur perceuse,exemple:
    https://racetools.fr/products/pompe-...iABEgJKrvD_BwE
    j'hésite à préconiser le pulvérisateur de jardin(sauf s'il est neuf), je ne veux pas faire manger du Roundup à toute la maisonnée
    yves
    on peut aussi attendre que le réseau soit alimenté et tester à ce moment là,
    ou, comme déjà dit, location d'une pompe
    j'ai l'impression qu'on tourne en rond là
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/04/2025 à 10h05.
    Citation Envoyé par Pascal-38 Voir le message
    Je suis en train de terminer doucement mon réseau de plomberie en multicouche, et avant de fermer les cloisons, je teste l'étanchéité, notamment au niveau des raccords sertis
    bonjour pourquoi avoir posé des raccords dans les cloisons ????
    sinon le conseil du pseudo plombier de le faire à l'air comprimé c'est vraiment bizarre...
    un vrai contrôle d’étanchéité sur un réseau avec de l'eau c'est mise en pression à la pompe d'épreuve purge de l'air et contrôle à 6 ou 10bars avec manomètre sur plusieurs jours avec mesure de la température.
    on le fait dans des cas très particulier.
    quand on a de l'eau on remet en pression et on ne cherche pas midi à 14h.
    Forhorse
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    Un chantier sans aucun point d'eau !? j'ai du mal à y croire...
    Au pire on à le tuyau d'arrosage du voisin, mais si c'est pour une habitation, il y a presque obligatoirement un compteur du réseau d'eau de ville.
    Parce que faire un chantier sans eau c'est franchement galère (encore plus que sans électricité) donc attaquer une rénovation de maison sans avoir l'eau faut être maso.
    Bref, il doit bien y avoir un robinet dans les environs, un bout de tuyaux d'arrosage, un branchement provisoire et le test du réseau est fait.
  1. Pose des tubes multicouche avant le doublage en apparent
    Par nadtriangle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2023, 12h27
  2. Mise en place nourrice et réseau PER sur réseau cuivre existant
    Par invitea308e85a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2017, 22h34
  3. Tester un moteur électrique avant l'achat d'un générateur
    Par invite58f68b7e dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/07/2016, 08h44
  4. Extension réseau en multicouche
    Par invite67c32123 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2012, 00h01
  5. Réseau EDF avant compteur - Idem réseau d'eau ?
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 09h28
