Groupe de sécurité BEC: remplacement du siphon
    Gribou22
    Bonsoir, le siphon du groupe de sécurité de mon BEC est fêlé. Il fuit lentement mais surement. Est-ce-que je peux le remplacer sans remplacer tout le groupe de sécurité? Si oui, comment le démonter coté haut du groupe de sécurité? Merci pour votre aide.
    Re : Groupe de sécurité BEC: remplacement du siphon
    Si le groupe de sécurité est félé, (ce dont je doute quand même) il faut le remplacer.
    Tu ne trouveras pas de pièces détachées.
    Même Lustucru n'utilise pas d'oeufs félés !
    Un groupe de sécurité laisse parfois échapper un peu d'eau.
    C'est normal, il faut d'ailleurs prévoir une évacuation ou un seau.
    JeanYves56
    bjr :
    Il est tout a fait possible d'adapter un syphon standard en pvc du commerce ! ,
    il n'est pas necessaire qu'il soit vissé sur le groupe de securite , il suffit qu'il soit dessous
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/04/2025 à 13h20.
  1. Chaudière bois : vase d'expansion par thermo-siphon à remplacer par autre système de sécurité
    Par invitec2a9272c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/04/2019, 13h33
  2. [Thermique] Remplacement groupe de sécurité sans vidanger !
    Par invite0181a384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2015, 09h32
  3. [Thermique] groupe de securite
    Par inviteb3bdf502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 20h10
  4. [Thermique] groupe de sécurité
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 21h03
  5. Groupe de sécurité
    Par invite25a76f1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 17h59
