transformer bouton poussoir momentané en interrupteur
    kam4040
    Question transformer bouton poussoir momentané en interrupteur
    Salut à tous,
    J’ai un souci tout simple mais je galère à trouver la bonne solution.
    Dans ma voiture, j’ai un bouton poussoir momentané (il ferme le circuit uniquement quand on appuie dessus). Je l’utilise pour contrôler des LED, sauf que… les LED ne restent allumées que tant que j’appuie. Je voudrais que :
    Une pression = LED allumées
    Une autre pression = LED éteintes
    J’ai essayé avec ce relais que j’ai trouvé sur AliExpress (lien ci-dessous), mais il ne fait que éteindre le circuit, il ne l'allume pas. Il s’agit probablement d’un relais temporisé, donc pas adapté.
    🔗 Lien du relais testé : https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Je cherche une solution simple, pas chère, compatible 12V (batterie de voiture), et qui ne demande pas trop d’électronique complexe. Je suis ouvert à toute proposition !
    Bref : quel est selon vous le moyen le plus simple et fiable pour que mon bouton momentané fonctionne comme un interrupteur on/off sur du 12V ?
    Merci d’avance pour vos idées ou vos liens !
    umfred
    Re : transformer bouton poussoir momentané en interrupteur
    a priori tu as le bouton de la carte qui permettre de choisir le sens (le relais de la carte c'est un simple relais classique).
    Comment as-tu fait tes branchements (schéma) sur ce module?
    Positron1
    Sauras tu faire un montage de quatre composants et un 555 sur une plaque d"essais ?
    C'est comme un télérupteur !
    jnimo
    le plus simple est d'utiliser un relais à enclenchement (ou bistable).
    ça semble assez répandu en version automobile 12V: un coup de moteur de recherche m'a envoyé vers https://www.autoelectricsupplies.fr/...latching-relay ou https://www.te.com/fr/products/relay...?tab=pgp-story
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Le relais montré en 1 est bien un bistable, donc avant de proposer d'autres bidules ou d'autres solutions, je rejoindrai umfred pour savoir comment tout ça est cablé .
    +1
    essayer ce câblage:
  1. Transformer un interrupteur en bouton poussoir
    Par invite3925d44c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/12/2021, 18h22
  2. transformer un inter on/on en bouton poussoir
    Par invitedb64a334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2016, 19h08
  3. [Autre] interrupteur poussoir 3 points momentané
    Par invitef3697823 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/03/2016, 22h28
  4. Transformer interrupteur momentané en permanent
    Par invite0e73625a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2013, 16h21
  5. convertir un bouton poussoir momentané
    Par inviteb1e683ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 22h46
