Digicode CAME S7000 en panne
    taatoo3
    Cool Digicode CAME S7000 en panne
    depuis quelques semaines, mon digicode S6000 ne fonctionne plus. Plus de bruit et plus d'ouverture de portail.
    Puis alors que je n'avais toujours pas réparé ce digicode (j'ai la clef du portillon et on a toujours un problème de temps pour réparer les choses.....)
    Le Bzzzz de l'ouverture du portillon est devenu de plus en plus faible, limite inaudible.
    Le montage associe un récepteur CAME RE432 qui fonctionne toujours (télécommande).
    Et il est branché sur une carte CAME S0001 que j'ai changée ce jour, et le problème persiste.
    Je n'ai pas encore changé le digicode car j'ai l'impression que le problème vient d'ailleurs étant donné le faible Bzzzz de la gâche qui s'ouvre.
    J'ai une tension aux portes de la carte S0001 qui est de 7V.
    Et une tension aux bornes du domino du digicode de 3 -4V.
    Je ne sais pas si ces chiffres sont attendus en aval d'un transformateur 12V, je ne suis pas calée en électronique.
    Dois je checker l'alimentation (il y a une boite de dérivation juste avant les cartes CAME)?
    Dois je démonter la gâche pour voir pourquoi le bzzz est faible? (sachant qu'il pleut très rarement dans le Sud mais au moins d'avril il y a plusieurs bcp de jours de pluie et que peut être il y a eu de l'oxydation qui a "cassé" le digicode et bloqué la gâche?)
    Est ce que je peux tester le digicode à part sur une batterie de tondeuse (18V?)
    Bref j'ai peur de racheter la carte S0001 et le digicode S6000 si finalement "la vérité est ailleurs..."
    Bonne journée à vous,
    Tatiana T
    Re : Digicode CAME S7000 en panne
    il faut commencer par l'alimentation. Elle doit être de 12V ou 24V.
    Quel est le module d'alimentation ?
    Si possible joindre photos de l'installation.
    PS: ne pas tester avec une batterie 18V.
    ce sont bien ces cartes ? (toujours bien préciser le notices, ça aide)
    S6000/7000
    https://static.came.com/doc/FA00649M4A.pdf
    S0001
    https://www.confort-electrique.fr/no...001-notice.pdf
    https://www.materielelectrique.com/c...e/001S0001.pdf
    Radio
    https://www.automatisme-online.fr/me...1220625408.pdf
    Schéma de l'installation :
    Si j'ai bien compris, OUT1 du boîtier radio est mis en parallèle sur OUT1 du S0001 !
    taatoo3
    Ouhla la desolée je n'avais pas eu le mail de messages(spam), et je passais presque par hasard sur le forum (je voulais fermer l'onglet...)
    Oui désolée ce sont bien les cartes et les montages.
    L'alimentation est en 12V normalement (enfin en tout cas le fil est dans la borne 12V)
    il y a le transformateur dans la carte S 0001? Ou en amont dans les branchements?
    J'ai ouvert le boitier d'alimentation, c'est pourri, tout oxydé, je pense que je vais déjà tout remettre au propre avec des WAGO, pour voir si vraiment la carte S0001 est morte ou si juste elle ne reçoit plus de courant..
    ok je ne teste pas avec la 18v de la tondeuse
    Je vous tiens au courant
    à priori, il y a une alim extérieure à la carte S1001.
    Photo de l'installation (boîtier alim) ?
    bonsoir,
    Le 24V AC pourrait venir de la carte du portail ? (bornes 10 et 11 par exemple Accessoires)
    Bsr,
    Dans ce cas, on devrait être connecté sur la borne 24V ?
    Citation Envoyé par taatoo3 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    @annjy,
    Salut, effectivement Taatoo3 dit qu'il a du 12V.
    Dans ce cas, raccorder sur 12V et non 24V.
    J'espère avoir bien compris ?
    taatoo3
    Nom : carte S0001.jpg
Affichages : 588
Taille : 1,42 Mo
    Voilà l'image de la carte S0001
    taatoo3
    Et voilà le boitier d'alimentation (ce n'est pas moi qui ait installé ça et c'était "sédimenté" sous le lierre...)
    Bsr,
    Je ne sais pas si c'est vraiment un boîtier d'alim.
    Je l'appellerais plutôt boîtier d'interconnexions. (a moins que l'alim soit planquée dans le fond....)
    Quoi qu'il en soit, je préconiserais de tout recâbler.
    Il faudrait commencer par établir un schéma avec les différents blocs (carte S1001, digicode, boitier d'interconnexions....)et les différents câbles qui les relient.
    Si possible avec le nombre de fils (nombre total et nombre de fils utilisés) de chaque câble.
    Il doit quand même y avoir une alim secteur ou un transfo quelque part !
    Voyons l'avis de Jeryko (que je salue au passage)
    Attention,
    Je n'ai pas le temps d'en dire plus, je dois partir.
    Le +12V ne peut pas aller sur les contacts C NO NC qui commande le portail ?
    Sur le portail il faut envoyer un contact "sec".
    Référence de la carte du portail ?
    J'ai déjà donné le schéma de câblage au poste #3 !
    Le module radio fournit un contact sec.
    Il suffit de raccorder OUT1 du module radio sur les bornes C et NO OUT1 du module S0001.
    Je ne comprends pas ton câble.
    Pourquoi utiliser du 12 V ?
    Un portail fournit normalement du 24 V "accessoires".
    référence du portal ?
    Tu as aussi un gâche ?
    Faire le schéma de câblage existant et ensuite on pourra en discuter.
    Stop pour moi et pour l'instant.
    taatoo3
    Alors en fait je ne suis pas du tout électricienne, et je ne sais pas pourquoi le montage a été fait comme ca. (j'ai acheté la maison en 2016 et c'était déjà monté comme ca).
    C'est un portillon, avec une gâche électrique.
    Je vais fouiller mon alimentation pour trouver le transformateur (possiblement dans le tableau électrique à l'intérieur de la maison)
    Et je vais d'abord refaire tout le cablage; il y a tellement d'oxydation que si ca se trouve après les pluies d'avril ca a été le coup de grâce...
    Et j'essaierai de faire un schéma du cablage mais il fonctionnait bien...avant avril
    En tout cas j'attends la livraison de mon sachet de WAGO, je fais ca et je vous tiens au courant.
    En début de post #1 tu parlais de portail.
    Finalement, si j'ai bien compris : Portillon + Digicode + gâche. (pas de portail).
    Est-ce bien cela ? Oui/ NON
    (je comprends mieux l'utilisation d'un source 12V et le schéma proposé doit être modifié )
    taatoo3
    Alors voilà; j’ai enfin fait mon schéma de tous les fils.
    En attendant j’ai également changé le transformateur dans mon tableau (Hager ST312 12-24V )
    Mais ça n’a rien changé.
    Et l’alimentation présente bien le chiffre 16 sur mon multimètre qd je me mets sur V alternatif 200….
    Bref
    Je vais racheter un digicode(?)S6000
    Et le changer.
    Et si ça ne marche toujours pas…(?)
    Je ne comprends pas tout dans le câblage mais bon je ne vois pas ce qui aurait changé par rapport à avant (où ça marchait bien…)
    J’ai bien refait tous les branchements mis au propre tout ça…
    Bonne soirée,
    TT
    f6exb
    Bonsoir je prends en route, et je n'ai pas lu ce qi précède.
    Un truc me turlu....pine :
    Out1 a ses deux sorties en contact lorsque le relais associé colle. On peut le considérer comme un interrupteur.
    Cet "interrupteur" est relié par deux fils sur NO et NC, ce qui ne commande rien.
    La gâche est reliée à C et NO, et lorsque ton digicode est censé coller, cela lui envoie du 12 V sur ses deux fils à la fois. Elle n'est donc pas alimentée var il faudraut du 12 V sur un fil et la masse sur l'autre. (le 0 V).
    Dernière modification par f6exb ; 30/06/2025 à 22h24.
    f6exb
    Bon, je crois que je me suis un peu planté. J'ai cru que la carte fournissait l'alimentation 0/12/24 V alors que ce sont des entrées et que sauf erreur, en bas à gauche tu as représenté la sortie d'une alimentation.
    f6exb
    Sauf erreur ou panne du matériel, ça devrait marcher.
    taatoo3
    Oui, mon pauvre schéma n’est pas très catholique mais c’est l’arrivée de l’alimentation en bas à gauche (et ça donne 16 quand je me mets sur 200 en V alternatif.)
    Par contre qu’est ce que je devrais avoir sur les bornes AB? (Dans le logement du digicode; après la traversée du mur par le fil.)
    (Parce que j’ai walou Nada avec mon multimètre…)
    Je me rends compte que je n’ai pas testé les bornes AB directement sur la carte S0001
    Bonne journée,
    Tatiana T
    f6exb
    Salut Tatiana,
    Je ne sais pas ce qui en sort, mais certainement pas une tension fixe mesurable au multimètre. Puisque que c'est la succession de touches du code qui passe par là, je pense à des séries d'impulsions ou de fréquences, différentes selon la touche appuyée.
    taatoo3
    Oui mais n’est ce pas par là que le digicode s’alimente aussi?
    (Je n’ai aucun autre câble qui arrive dans le logement de ce digicode.)
    Je voudrais être sure qu’il n’y a pas de souci sur le câble dans l’épaisseur du mur avant de racheter le S6000…
    TT
    dans toutes les docs, le digicode est connecté par les 2 fils A et B, et rien d'autre.
    @f6exb : sur le récepteur RE432, le symbole de masse est en fait pour l'antenne. L'alimentation doit être faite entre les bornes 12 et 24 (d'autant qu'on est en 12 alternatif)
    taatoo3
    Alors quand je mets le multimètre entre À et B sur la carte S0001 je trouve 35 (en V 200 alternatif)
    Déjà est ce censé être normal… 😬?
    Et quand je teste aux fils que je suis censée connecter au Digicode dans son logement; je n’ai plus rien…
    J’imagine qu’il y a un problème le long du fil?
    Allez hauts les cœurs !…
    Bon, on va reprendre tout doucement....
    tension entre A et B sur la carte : difficile de savoir si c'est normal. Peut-être.
    On ne la retrouve pas sur les fils du digicode : pas normal ==> coupure ou erreur de fil
    Pour comprendre un peu mieux, il faudrait un nouvelle photo du boîtier d'interconnexions (message #10) (nettoyé ?) Et la description (nombre de fils) des câbles qui relient les différents éléments (alim tableau, boîtier d'interconnexions, récepteur RE432, carte S1001, digicode, lumières extérieures)
    à+
    ça aussi, c'est bizarre...
    Nom : ant_terre.jpg
Affichages : 399
Taille : 26,5 Ko
    cette borne est pour l'antenne du récepteur.
    Elle est à la terre ????
    Bonsoir Taatoo3
    Une photo du connecteur CAME RE432 serait plus que bien venu.
    Un symbole " antenne" qui est relié à la terre c'est plus que suspect. !
    f6exb
    J'efface, je me suis sans doute trompé, je vérifie.
    Dernière modification par f6exb ; 02/07/2025 à 21h49.
    f6exb
    OK pour l'alimentation. Mais alimenter entre le 12 et le 24, c'est contre-intuitif.
    Bonsoir à tous,
    Dans mon post #3 il y a tout ce qu'il faut pour faire un schéma correct.
    Entr'autres : 24-12-0 pour l'alimentation ...
    Sur la photo du post #9, des fils ne sont pas serrés par les vis ?
    Dernière modification par Jeryko ; 03/07/2025 à 21h08.
  1. digicode Came s7000 en panne
    Par MegaMag dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2024, 18h00
  2. panne digicode EXTEL 1322
    Par invite0c24bb11 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/04/2017, 18h57
  3. [Divers] Notice de clavier à code CAME S7000
    Par invite0c78695b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2010, 21h48
  4. [Divers] Panne digicode de portail électrique
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 19h47
