Panne radio sur automate de portail Beninca [Résolu]
    Acca
    Je possède un automate Beninca Heady, qui a environ 3 ans.
    Il a très bien fonctionné jusqu'au mois dernier.
    L'ouverture/fermeture du portail peuvent être commandés soit via une commande radio (récepteur intégré à l'automate) soit via un portier vidéo qui qui est relié à une entrée dédiée de l'automate.
    Le problème est que l'ouverture par radio ne fonctionne plus, l'ouverture via le portier fonctionne bien.
    J'ai bien entendu essayé d'autres télécommandes et elles sont hors de cause car j'arrive à les apairrer à l'automate : je déclenche la reconnaissance sur l'automate, qui affiche "Push", et lorsque j'actionne la télécommande, l'automate affiche "Ok", donc il capte les télécommandes.
    Auriez vous une piste pour dépanner le problème svp ?
    Re : Panne radio sur automate de portail Beninca
    Bonjour Acca et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Acca Voir le message
    ... J'ai bien entendu essayé d'autres télécommandes et elles sont hors de cause car j'arrive à les apairrer à l'automate : je déclenche la reconnaissance sur l'automate, qui affiche "Push", et lorsque j'actionne la télécommande, l'automate affiche "Ok", donc il capte les télécommandes ...
    Je n’arrive pas à comprendre le sens exact de cette citation qui ne me semble pas bien explicite.
    D’abord, de combien de télécommandes d’origine (et qui fonctionnaient) disposes-tu?
    Si tu en as plusieurs et qu’elles ne fonctionnent pas, je ne pense pas qu’elle soit en cause.
    Je n’ai pas compris si tu avais un semblant de ”réponse” avec des télécommandes étrangères.
    Un ensemble est composé d’un émetteur (télécommande) et d’un récepteur, qui reçoit, décode et commande. Ce récepteur comporte probablement une antenne, qui, aux fréquences VHF/UHF utilisées peut être critique ou a pu être déplacée/déréglée/...
    Acca
    J'ai trois télécommandes beninca qui fonctionnaient et ne fonctionnent plus.
    J'ai aussi des télécommandes Noname dans la même situation.
    J'ai l'impression que le récepteur fonctionne, car si j'active sa fonction d'apparaige, il détecte l'appui du bouton de la télécommande .
    Mais ensuite, l'appui sur le bouton de la télécommande n'active pas l'ouverture du portail
    Est-ce plus clair ?
    f6exb
    Tu peux mettre des photos de ta carte ?
    Si tu fais un contact bref avec un bout de fil entre le plot 24 et le 20, est-ce que ça ouvre ?
    Acca
    Je suppose que tu veux dire 23 (P.P) et 26 (COM) ?
    Si oui, ça ouvre, c'est sur ces bornes qu'agit mon portier vidéo.
    Je mettrai une photo dans la journée
    Merci !
    f6exb
    Oui, c'est ça. Il y a plusieurs cartes Heady avec des variantes et je n'étais pas tombé sur celle que tu sembles avoir.
    Mets aussi des photos de la face côté cuivre pour voir si des pistes n'auraient pas été coupées par des bébêtes.
    Dernière modification par f6exb ; 21/06/2025 à 14h13.
    Acca
    Voici une photo de la face visible
    Je n'ai pas le temps de démonter pour le moment
    Mais cela m'étonnerait que des bêtes soient la cause, la carte est dans son boîtier plastique, lui même dans un boîtier métallique étanche, le tout calfeutré au mastic noir.
    ##### Lien vers image externe supprimé.
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    Dernière modification par gienas ; 23/06/2025 à 16h15. Motif: Suppression d'image externe: elles doivent être SUR LE SERVEUR
    Bizarre cette panne ?
    Le portail fonctionne commandé par le visiophone.
    L'appairage fonctionne, il détecte l'appui du bouton de la télécommande.
    Fonctionne-t'il réellement ?
    Validation non prise en compte ou incomplète ?
    Mais s'agissant d'une panne, il doit y avoir une piste coupée ?
    Documentation sur le module Heady ?
    Est-ce un code tournant ?
    Acca
    Il a l'air de fonctionner, mais je ne sais pas l'affirmer
    Je n'ai pas plus de doc que ce que l'on trouve avec Google : https://www.automatismes.net/doc/Not...NA%20HEADY.pdf
    Il est configuré pour accepter aussi bien les codes fixes que tournant
    Bonjour Acca, Lorsque tu fais tes essais avec télécommande, tu es à quelle distance de ton portail ?
    Si c'est proche (à proximité du portal) il ya port à parier que cela fonctionne.
    Par contre si éloigné du portail et en sus un probléme de liaison ( cable coaxail ) coupé/abimé, mal serré dans son connecteur, là le signal reçu est faible
    et donc sujet à mauvais fonctionnement.
    Je suppose que l'antenne est EXTERIEURE au boitier. (photo si, possible)
    Dernière modification par bibifikotin ; 22/06/2025 à 17h50.
    f6exb
    Puisqu'on voit le coax, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une antenne extérieure. Sinon ce serait un simple bout de fil enfiché.
    Bonjour Acca,
    au poste #9 :
    Il est configuré pour accepter aussi bien les codes fixes que tournant .
    Cela me semble incompatible ? Mais ... ?
    Dans chatgpt, poser cette question : ( https://chatgpt.com/ )
    Certaines télécommandes de portails utilisent un code dit tournant.
    Si j'ai bien compris, ce code n'est pas fixe, il varie à chaque fois pour éviter le déchiffrage.
    Comment cela fonctionne plus précisément ?
    Lire la réponse.
    ensuite, ajouter cette 2ème question :
    En supposant une désynchronisation, comment réinitialise-t-on l'ensemble émetteur / récepteur ?
    Comment faire si il y a 5 émetteurs et 1 seul récepteur ?
    Bjr à tous,
    salut, Jeryko
    Dans la doc du bouzin:
    Nom : prog_code.jpg
Affichages : 256
Taille : 32,1 Ko
    donc à priori pas incompatible....
    Salut annjy,
    Bon Amen !
    Mais je ne comprends pas comment faire les 2 à la fois ?
    - à voir avec le positionnement des switchs ?
    Si j'ai le temps un jour ! Là je suis surbooké !
    Acca
    C'est bien configuré pour accepter les deux types de télécommandes.
    Je me suis rendu compte ce matin que ça marchait aléatoirement (environ une fois sur 10)
    Je vais changer les piles des télécommandes et vérifier le coax (c'est bien une antenne externe, intégrée à la lumière clignotante)
    Je vous dirai
    Voici la photo du #7 que j'ai pu télécharger et rapatrier ici conformément à la charte.
    Nom : Sujet.png
Affichages : 281
Taille : 527,6 Ko
    Acca
    Merci, sur un smartphone, je n'ai pas réussi
    Acca
    Je me suis rendu compte que mes télécommandes fonctionnaient à condition d'être vraiment proche de la centrale, environ 20cm. Le tout étant dans un boîtier métallique, ça explique que ça ne captait pas du tout.
    Du coup, j'ai desserré et resserré les bornes de départ et d'arrivée du câble d'antenne et maintenant ça fonctionne. Ils n'étaient pourtant pas desserrés.
    Peut être de l'oxydation ou l'effet des fortes chaleurs ?
    En espérant que ça continue de fonctionner !
    Merci à tous
    Re : Panne radio sur automate de portail Beninca [Résolu]
    Une soudure cassée à l'arrière de la carte sur la borne d'antenne pourrait expliquer le problème !
    (câble tendu qui tire ou a tiré !)
    Acca
    Bon, au final, le problème n'est pas réglé.
    Il se trouve que cela fonctionne quand la température ambiante n'est pas trop élevée, mais ne fonctionne plus dès qu'il fait trop chaud (35-40)
    C'est assez étrange !
    beb
    Bonjour Acca, j'ai exactement le même problème sur mon portail motorisé par Beninca. Les télécommandes fonctionnent bien le soir ou la nuit à plus de 20 mètres, mais dès qu'il y a du soleil, il faut se mettre à moins de 50 cm du coffret ou de l'antenne pour que le portail s'ouvre. As tu pu résoudre ce problème? Je cherche de partout sans trouver la solution. Merci d'avance de ton aide.
    Acca
    Oui, j'ai acheté un récepteur radio externe qui pilote l'entrée contact sec de l'automate.
    Sur conseil d'un distributeur Beninca
  1. Portail Beninca CP-BN Ajout contact poussoir? [Résolu]
    Par toto34130 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2025, 13h11
  2. [Resolu]Aide portail Beninca
    Par Benj045 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/03/2024, 15h01
  3. panne portail beninca bull 15M
    Par invitec0e06493 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2018, 09h30
  4. [Divers] Portail automatique Beninca : connexion des photocellules ? [résolu]
    Par invitefbf2ff85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2013, 07h54
