Portail Beninca CP-BN Ajout contact poussoir? [Résolu]
    toto34130
    J'ai un portail battant BENINCA KBN24. Il fonctionne très bien par télécommande ou portier vidéo.
    Il est piloté par une carte CP-BN.
    Je souhaiterais pouvoir aussi le commander avec un bouton poussoir. Je ne suis pas sûr que ça soit possible.
    Je joins la documentation de la carte électronique.
    Je m'interroge sur les contacts 9-10 mais la doc évoque plutôt un 2ème canal radio.
    Vos avis m'intéresse et surtout si il y a une possibilité d'installer une commande bouton poussoir.
    Bien cordialement.
    Re : Portail Beninca CP-BN Ajout contact poussoir ?
    La commande par "portier vidéo" c'est un bouton poussoir ... ou autre chose ?
    Si c'est déjà un BP, suffit donc que celui que tu veux RAJOUTER ,soit en paralléle sur celui du portier !
    C'est aussi simple. ( si faisable )
    Tu tires deux fils à partir de ton portier.
    9-10 montre un interrupteur . Tu ne t'occupe pas de COMMENT ça martche derriére SI cela met en service ton portail.
    Tu fais un essai en" manuel,:contact entre 9-10 ! Le contact doit etre fugitif .
    Tu regardes le résultat !
    Dernière modification par f6bes ; 23/01/2025 à 10h11.
    toto34130
    Bonsoir f6bes
    Merci pour votre réponse.
    EN ce qui concerne le portier vidéo, c'est du Farfisa : un système à deux fils par lesquels transitent le signal vidéo, le signal audio et le signal d'ouverture du portail.
    Pour les contacts 9-10, vu que la doc parlait d'un 2ème canal radio j'hésitais à essayer de mettre un bouton poussoir par peur de griller ou de déprogrammer quelque chose.
    Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand risque finalement. Je vais essayer ça.
    Bien cordialement
    Bonsoir ,
    Le contact 9-10 est une télécommande (2ème bouton de la télécommande radio) d'après la notice qui peut également être utilisé.
    Si tu veux un simple bouton poussoir de commande il faut le mettre entre :
    22 et 17 pour une ouverture piéton à priori (moteur 1 seul). ou
    22 et 18 pour une ouverture / Fermeture / pas à pas.
    Voir la page 26 de la notice pour plus de détails.
    f6exb
    Salut Jeryko et les gens,
    J'arrive un poil tard, je voulais faire la même proposition.
    toto34130
    Jeriko et f6exb merci à vous.
    Ouverture pas à pas : en clair ça veut dire qu'à chaque pression sur le bouton les vantaux du portail se déplacent d'une petite valeur à la fois ?
    f6exb
    Une pression ça ouvre une autre ça arrête, une autre ça ferme.
    toto34130
    Fonctionnement identique à la télécommande donc.
    Cela répond-il à ta question ? Oui/Non ?
    Si oui, affaire résolue. CQFD
    toto34130
    J'ai testé aujourd'hui. Effectivement un contact entre 18 et 22 actionne la motorisation.
    C'est donc entre ces deux bornes que je vais connecté un bouton poussoir.
    Merci à tous.
    Affaire résolue.
    Ce forum est une mine d'or.
    Bien cordialement
    Re : Portail Beninca CP-BN Ajout contact poussoir? [Résolu]
    Bravo !
  1. [Resolu]Aide portail Beninca
    Par Benj045 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/03/2024, 15h01
  2. probleme portail BENINCA
    Par invite8dfe04a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2015, 20h21
  3. [Divers] Portail automatique Beninca : connexion des photocellules ? [résolu]
    Par invitefbf2ff85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2013, 07h54
  4. Portail beninca (besoin d'aide)
    Par invitecc271d58 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/07/2012, 20h46
  5. motorisation portail beninca ms424
    Par invitebc4b39ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2011, 19h32
