Moteur Came qui a pris l'eau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Florent 34
    Bonjour,mon moteur came à pris l eau,c'est une carte zf1n,j ai contrôler les 3 fusibles,c'est ok,ça sort en 24v,mais la diode rouge ne clignote plus.
    J aimerais savoir comment tester la carte,pour la remplacer si besoin plutôt que le moteur complet....
    Merci pour vos retours
    Re : Moteur came qui a pris l eau....
    Bonjour Florent34,
    Est il possible de voir ( recto/verso) cette fameuse carte ?
    Sans VOIR il est pas aisé de se rendre compte.
    Florent 34
    Nom : 20250719_114554.jpg
Affichages : 228
Taille : 3,07 Mo
    C'est celle la
    Dernière modification par gienas ; 19/07/2025 à 13h22. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Bonjour Florent 34 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Florent 34 Voir le message
    ... mon moteur came à pris l eau,c'est une carte zf1n ...
    Il faudrait préciser si c’est le moteur ou la carte qui a été inondé. C’est loin d’être la même chose.
    La carte n’a pas l’air d’être baignée.
    Aussi, préciser quel est le vrai souci maintenant.
    Quoi qu’il en soit, le problème n’est pas électronique et va être déplacé.
    Dernière modification par gienas ; 19/07/2025 à 13h29.
    Florent 34
    Il a plu cette nuit et j avais enlevé le cache pour programmer une télécommande, je l'ai pas remis et ce matin plus rien ne marchait....
    C'est cette notice ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    Pour un tests succinct sans les moteurs.
    Déconnecter UVWXY et mettre une lampe 230V entre U et W, un autre lampe entre W et Y.
    Que se passe -t'il ?
    (donner des précisions, on ne peut rien déduire de tes déclarations)
    Photo des raccordements sur la carte ?
    Y a-t'il un faisceau iR ?
    S'il s'agit de tester un carte sur table, réaliser un câblage qui simule l'installation souhaitée.
    Vu le coté composant , reste à voir l'AUTRE coté ?Commençer par SECHER la carte si nécessaire
    Aussi bien avec une coup de soufflette, ça repart.
    Florent 34
    Oui c'est cette notice,moteur fast,je vous fais parvenir dès photos des branchements
    ... c'est cette notice ...
    Je vois trois porte fusibles sur la carte. À tout hasard, et si tout a bien été séché, il serait bon d’aller vérifier ces trois fusibles.
    Florent 34
    J ai vérifié les fusibles,ils sont bons,j ai plus la diode rouge clignotante,le courant arrive normalement il ressort en 24v de la carte,je ne sais pas si c'est normal,es connaissances sont limitées en électronique ....
    il y a un truc pas clair entre deux pins en haut à gauche du TQFP .
    Gyrocompas
    Théoriquement, l'eau de pluie est isolante.
    En tombant sur une carte qui a accumulé de la micro poussière pendant des mois, une petite conduction peut exister, de nature à perturber la réflexion du CI.
    L'erreur de signal peut devenir une destruction de l'entrée (fatale) selon la configuration.
    La position horizontale permet de capter de l'eau jusque sous le circuit.
    Un aspect sec ne garantit pas qu'il le soit en dessous.
    La prudence dicte d'user de patience, d'éviter la mise sous tension pendant cet intervale.
    Installation qui a pris de l'eau :
    Je répète ce qui a déjà été dit :
    - Couper le/les alimentations. priorité des priorités.
    - Soufflette (compresseur)
    - Sécher (sèche-cheveux)
    - Attendre 1 ou 2 jours,
    - Répéter séchage à chaud chaque jour.
    J'ai déjà vu des relais immergés repartir près plusieurs jours de séchage chauffant. (retirer les capots)
    Si l'eau elle même n'a pas créé d'incident durant la période alimentée : c'est reparti.
    Le point critique, c'est la durée de la période alimentée :
    (gonflage de certains matériaux, électrolyse et coupures de circuits, courts-circuits, .... )
    Florent 34
    Je le fais déjà depuis 2 jours,comment savoir si c'est la carte qui est morte,120eu sur Amazon,ou le moteur, bien plus....
    Je te l'ai déjà dit. Relire le post #6.
    Solution 2 : Aller à Lourdes ou La Mecque ? et prier !
    Solution 3 : sortir le multimètre de sa boîte dorée et voir ce qui ne va pas.
    f6exb
    Teste le moteur tout seul sur le secteur avec son condensateur.
    Florent 34
    Comment faut procéder ?
    Florent 34
    Y a rien qui se passe quand je branche une lampe,j ai un multimetre, y a que l arrivée du courant en 230v,zéro jus sur le bornier UVWXYE
    Gyrocompas
    Localisation rapide.
    Première information déterminante: nature de la pluie, petite averse ou orage ?
    Le placement du boitier ouvert était-il susceptible de recevoir l'eau en direct ?
    Des fusibles sont présents sur la carte, ont-ils été vérifiés?
    Seulement si ok
    Pour fonctionner, le moteur nécessite d'être alimenté et d'avoir une sélection de sens de rotation.
    C'est le rôle des relais (boitiers noirs situés en haut de la carte)
    Se placer à proximité de la carte.
    Emettre une commande d'ouverture puis de fermeture.
    Un bruit de claquement est-il audible ?
    Si non, alimentation de la carte en basse tension, réception de l'ordre.
    Une commande manuelle semble possible. Est-elle active ?
    Florent 34
    Bonjour,c'était une grosse averse,j ai vérifié les fusibles, eau en direct.
    Quand j appuie sur la télécommande, il ne se passe rien.
    Vous parlez d Une commande manuelle en shuntant des fils?
    A ce stade, inutile d'utiliser la télécommande.
    Etablir un contact fugitif entre 2 et 7 (un coup de bouton-Poussoir.)
    Quel était le problème initial, avant la pluie ?
    La carte a-t'elle été bien séchée ?
    As-tu un multimètre ? et sais-tu t'en servir ?
    Les fusibles ont-ils été vérifiés au multimètre ?
    Voir page 8 de la notice, le transformateur doit te sortir 0 12 24V AC sur les bornes de la carte.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/07/2025 à 08h21.
    Florent 34
    Bonjour,y avait pas de problème avant la pluie,tout marchait impeccable, la carte à très bien séchée, je n ai aucun courant sur les bornes à part l arrivée en 230v....
    Florent 34
    Je viens de tester 7 et 2 shunté,rien ne se passe....
    Fusibles testés au voltmètre, c'est bon,je patauge, je vais commander une nouvelle carte je pense vu que je sais pas tester les moteurs indépendamment....
    Entre les bornes L1T et L2T de la carte, as-tu du 230V AC ? Oui / Non.
    Le transformateur devrait fournir sur les bornes 0 -12-24 de la carte des tensions 0 -12-24 V AC .
    Est-ce le cas ?
    Mais vu que tu testes les fusibles en voltmètre, mesurer les tensions en Ohmmètre pourrait aller mieux ?
    Gyrocompas
    Re-bonjour,
    La probabilité de la destruction d'un moteur est faible, surtout avec de l'eau qui ne peut transmettre la puissance nécessaire.
    Les relais sur la carte sont spécifiés 24v, il faudrait vérifier si cette tension arrive sur la carte.
    La probabilité que les moteurs soient 24V n'est pas à exclure.
    La circulation de l'eau peut avoir impacté la commande des relais.
    Florent 34
    J'ai trouvé le problème,la carte est fichue, j'ai une nouvelle carte,et y a tout qui marche,le shunt 7'2 notamment.
    Par contre je n arrive pas à programmer ma télécommande sur la nouvelle carte,j'ai remis l ancienne carte radio et quand je fais la manipulation,la diode clignote et ne s'arrête jamais de clignoter comme si elle ne reconnaîssait pas la télécommande de marque came pourtant...
    Gyrocompas
    Revoir dans la doc le section première mise en route.
    Chaque récepteur et ses clés doivent être appairées, un code doit être associé.
    L'action sur un mécanisme identique chez un voisin sera sans effet.
    Florent 34
    Ça marche toujours pas j'ai refait toute la procédure....
    Est t il possible que la carte AFait grillée aussi?
    Comment le savoir?
    ... Ça marche toujours pas j'ai refait toute la procédure ...
    Il est normal qu'une nouvelle carte ne soit pas, "naturellement", adaptée à une ancienne télécommande. Elle doit "apprendre" à le faire.
    Cette adaptation est en principe acquise sur l'ancienne option rapportée. Mais ...
    1- est-ce strictement le même modèle et surtout le même brochage?
    2- s'agissant de radio, il y a probablement une antenne. Cette antenne existe-t-elle? La continuité est-elle assurée? Le brochage de la carte principale est-il le même et la continuité assurée?
    Gyrocompas
    Chaque clé possède un code qui lui sert à crypter son émission.
    Le code est dit tournant, c'est à dire qu'à chaque émission il incrémente un compteur qui produit le calcul d'un nouveau code.
    Le récepteur est capable de déterminer la différence de comptagse depuis le dernier message reçu, ceci afin de résister aux tentatives de fraude.
    Il est donc nécessaire que l'initialisation soit réalisée avec soin.
    Le cas échéant, utiliser un assistant qui dictera les opérations à réaliser dans l'ordre, un peu comme lors de la check list d'un avion.
  1. Pris en DUT ?
    Par invite94fe369c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/03/2019, 07h12
  2. [Divers] Bruit de frottement sur un moteur électrique ayant pris l'eau.
    Par invite918a154f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 17h36
  3. [Blanc] moteur électrique qui a pris l'eau
    Par invite212c5c03 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/08/2013, 21h41
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 02/07/2010, 12h01
  5. Le moteur de mon lave vaisselle scholtes LVI1252 a pris l'eau
    Par invite7e4e89f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h08
