Remplacement joint Congélateur
    Wyse
    Question Remplacement joint Congélateur
    Je possède un congélateur coffre FAR K3201n, assez ancien, dont j'aimerais changer le joint de porte.
    Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça ? Je ne sais pas trop comment m'y prendre sur un ancien modèle comme celui-ci. Sachant que les pièces ne semblent plus dispo, et le fabricant pas très enclin à m'aider (Conforma).
    Nom : 2025-07-21_141948.png
Affichages : 180
Taille : 204,8 Ko
    Aurélien
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Remplacement joint Congélateur
    Je n’ai trouvé que la porte complète (tarif non raisonnable)
    Il faut envisager de trouver un joint aux bonnes dimensions et l’adapter mais je ne sais pas si c’est aussi simple.
    Au moins votre sujet aura remonté, si quelqu’un est plus inspiré…
    Wyse
    Ouais je suis arrivé à cette conclusion aussi.
    En espérant trouver quelqu'un qui à des infos 
    un congélateur de ce type a une particularité problématique :
    la dépression crée a la fermeture du couvercle
    mais avant d'aller plus loin
    quel est le motif qui vous fait changer le joint ??
    ouvrez le couvercle et faites une photo qui montre le joint couvercle ouvert
    celui que vous montrez est un modèle d'expo dans un linéaire
    de fait c'est votre congélateur qu'il faudrait nous montrer couvercle ouvert
    et voir le coffre dans la même vue afin d'en comprendre le contexte
    Dernière modification par richard 31 ; 22/07/2025 à 13h45.
    Wyse
    Voici des photos du congélateur.
    Motif de remplacement du joint :
    - Il doit être dégivré très souvent,
    - Le gel s'installe entre le joint et la surface de contact. Du coup, la porte ne ferme plus.
    - Le joint est ultra dur, ce qui rend le nettoyage quasi impossible, sans "fendre" le joint.
    Citation Envoyé par Wyse Voir le message
    Pièce jointe 510658
    Pièce jointe 510659
    Pièce jointe 510660
    Re
    pour moi ce n'est pas le joint qui est en cause
    mais probablement un pont thermique qui s'est crée en partie haute du coffre
    pour le joint vous pouvez toutefois tenter de l'améliorer
    tout simplement lors du prochain dégivrage en le chauffant au sèche cheveux
    afin de lui donner un peu de souplesse supplémentaire
    cela ne résoudra pas le problème en remplaçant le joint de toute façon
    pensez toutefois a avoir a disposition une raclette plastique
    et racler périodiquement l'excès de givre
    en attendant le dégivrage manuel et annuel
    de préférence juste avant le départ en congé (si le cas)
    ce qui n'est souvent que très peu pris en considération
    alors qu'un orage peut déclencher le disjoncteur en votre absence
    et bonjour les dégâts a votre retour
    et en plus permet une mise a jour salutaire des denrées
    (il m'est arrivé d'en trouver stockés durant plusieurs années)
    j'ai re ouvert le sujet qui s'est fermé suite a fausse manip de ma part
    avec mes excuses
    Wyse
    Merci pour ton retour !
    Tu peux approfondir cela stp ?
    re,
    pont thermique = défaut isolation interne dans la paroi du coffre en partie haute vous ne pouvez rien y faire
    Wyse
    Du coup le mieux à faire est peut-etre de changer de congélo
    Re
    le dernier dégivrage a eu lieu quand????
  1. [Blanc] Coloration du joint du congélateur
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2013, 13h36
  2. [Blanc] joint congélateur
    Par invitec9a80e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 11h13
  3. [Blanc] remplacement joint lvi 1242
    Par invitef9b23a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 11h13
  4. Remplacement joint de porte
    Par invite1a47daf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 21h50
  5. Remplacement joint thermique sur four
    Par invite6620806b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 15h22
