J'ai un moteur de portail CAME BZ1 qui ne fonctionne plus. Le fusible de ligne 1A est HS. Je l'ai remplacé et il a grillé dès remise du courant.
Lorsque je débranche les fils entre les bornes 230V de la carte ZN1 qui vont vers le transfo, le fusible de grille pas et j'ai bien du 230V en entrée de carte et aux bornes vers transfo. J'en déduis qu'il est HS mais avant de le remplacer je préfère demander si le pb ne peut pas venir d'ailleurs - sur la carte par ex. Des tests à me conseiller avant remplacement transfo?
merci d'avance.
