Portail battant BFT ne s'ouvre qu'après avoir disjoncté
    POWERXAV
    Bonjour à tous, j'ai un portail électrique avec une carte BFT CTR17 neuve associée à deux vérins hydrauliques de la même marque LUX 300. Le portail est sur un disjoncteur au tableau électrique, lorsque je le met en route avec la télécommande on entend le clic et il s'ouvre (d'ailleurs un des moteurs reste sous tension en fin de course). Par contre lorsque l'on répète la manipulation il faut disjoncter et ça repart une fois, cela pourrait venir d'un condensateur d'un des moteurs ? je sèche, merci.
    Positron1
    Re : Portail battant BFT ne s'ouvre qu'après avoir disjoncté
    Qui l'a installé ? branché ?
    POWERXAV
    Bonsoir, c’est moi qui l’ai installé j’ai remplacé la carte existante et tout rebranché à l’identique, ça fonctionné correctement 1 journée.
    BOB92
    Bonjour POWERXAV
    Mais encore .....
    1ere installation , ou remplacement de la carte ... pourquoi ? Un peu d'explication ....
    Avec la carte, il devait y avoir une doc d'installation et de configuration
    Mettre cette doc en ligne ......
    et photos d'installation ......
    f6exb
    Il semble que tu aies remplacé une carte BFT par une autre de chez LEB Electronics. Reste à voir si elle est 100% compatible.
    https://spimatec.com/img/cms/Notices..._LEB_CTR17.pdf
    Quelle était la carte précédente ?
    Dernière modification par f6exb ; 05/08/2025 à 21h05.
    POWERXAV
    La carte précédente était une BFT mais je les ai appelés et elle est compatible.
    POWERXAV
    Sinon c'est bien la carte du lien et surtout elle a fonctionné donc c'est ça qui est curieux.
    Déjà cette façon de dire est déjà un peu...inhabituelle :
    "...Note 4 - Le pôle N ( neutre ) de la tension d’ alimentation du réseau doit être équipotentielle avec la terre.."
    On doit l'interpréter....de quelle façon !!
    Citation Envoyé par POWERXAV Voir le message
    ... c’est moi qui l’ai installé j’ai remplacé la carte existante et tout rebranché à l’identique, ça fonctionné correctement 1 journée.
    Je ne suis pas si sûr que toi par cette affirmation!
    Il me semble que tu dis qu’après une disjonction (pardon, une mise en route) ça fonctionne normalement jusqu’à l’apparition du défaut.
    Positron1
    Tu as un défaut, tu changes la carte, tu as toujours le même défaut, (si j'ai bien compris ) tu es sûr de ne pas faire fausse route ?
    POWERXAV
    Salut, je pense que tu n'as pas lu entièrement le premier post dans lequel j'expliquait que le transfo sur la carte en place était HS d'où le changement de carte, appairage de la carte avec la télécommande, le portail fonctionne correctement 5/6 fois et ensuite plus rien. Quand on actionne la télécommande on entend le CLIC dans le boîtier mais rien ne se passe, alors je coupe et réarme au tableau et là ça fonctionne une fois. Voilà le contexte
  1. [Programmation] La nuit s'allument les spots LED que quand le PORTAIL s'ouvre avec x temps aprés
    Par avertam dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2021, 14h38
  2. Portail Phobos avec Carte Thalia battant ne s'ouvre plus
    Par invite5421ac06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2017, 22h40
  3. [Divers] Portail Electrique, un battant ne s'ouvre plus
    Par invite97f4da78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2015, 11h37
  4. motorisation portail battant
    Par invite00ce7dc4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2009, 16h16
  5. [Blanc] Four Siemens HBN 522 : après avoir disjoncté ne chauffe plus.
    Par invitedf7c4708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 17h05
