Problème voiture electrique 12v UTV SX
    Morgane226
    Bonsoir à tous
    Aujourd'hui belle maman a offert à notre fille de 2 ans et demi une sublime 2eme main.
    Problème : L'ordre à la pédale ne fonctionne pas mais la telecommande fonctionne parfaitement.
    Monsieur a vérifier avec son appareil et l électricité et les commandes aux moteurs sont donnés.
    Quelqu'un pour nous aider ?
    Merci à vous
    Re : Problème voiture electrique 12v UTV SX
    Bonsoir Morgane226 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Morgane226 Voir le message
    ... L'ordre à la pédale ne fonctionne pas mais la telecommande fonctionne parfaitement ...
    Peux-tu expliquer cette phrase?
    Que permet de faire cette télécommande? Est-elle capable de se substituer au conducteur? Est-elle capable d’actionner les roues pour ne laisser à l’enfant que le contrôle de direction?
    Via cette télécommande, est-il possible de rendre l’auto mobile?
    Dans cette hypothèse, disposes-tu de la notice de la voiture qui comporte la sécurité de ne confier les mouvements de la voiture qu’à un adulte qui surveille l’enfant?
    Toujours dans cette hypothèse, il doit exister une configuration qui permet de rendre l’enfant autonôme. C’est soit une action télécommande soit un inverseur caché dans le véhicule.
    ... l’électricité et les commandes aux moteurs sont donnés ...
    Suite de mes questions ci-dessus. Est-ce via les commandes télécommande que le moteur se met à tourner ou est-ce via les pédales?
    Quand on donne des explications de comportement, il faut annoncer clairement et complètement toutes les conditions de l’essai pour pouvoir imaginer le scénario.
    Dernière modification par gienas ; 16/08/2025 à 22h31.
    Morgane226
    Bonjour Gienas et merci pour ton message
    La telecommande de la voiture permet de prendre la main pour avancer reculer et changer de direction.
    Des lors que nous n utilisons pas la telecommande et que la petite appui sur la pédale d elle mele la voiture n avance ni ne recule.
    Le "tableau de bord" est allumé (là où sont indiqué les vitesses).
    Pour ce qui est de la 2eme explications demandées. Monsieur a testé avec son appareil l arrivée de l'électricité à toutes les cosses.
    Et lorsqu'on appui sur la pédale le multimetre réagit.
    J'espère avoir ete plus claire
    Forhorse
    Faudrait avoir le mode d'emploi de l'engin...
    RTFM !
    Morgane226
    f6exb
    C'est la notice de montage, pas le schéma électrique.
    Forhorse
    La notice ne semble pas parler d'une fonction qui inhibe les commandes à bord. Par contre il y a un numéro de téléphone et une adresse mail du service technique de la marque...
    Bonsoir à tous
    ... Par contre il y a un numéro de téléphone et une adresse mail du service technique de la marque...
    +1
    Et puis, comme manifestement il s’agit d’un équipement tout neuf, il y a une garantie à faire jouer.
    f6exb
    Pardon!
    Donc l'affaire n'est pas aussi sublime qu'il n'y paraît.
    Comme le cas ne doit pas être isolé, un contact téléphonique chez le distributeur devrait dissiper le doute.
    Si panne il y a, forcément il faut trouver pour pouvoir corriger. Ce n'est pas le forum qui peut le faire. Il faut mettre les mains dans le cambouis.
    Monsieur constate que la tension arrive bien sur les moteurs mais nous, on ne sait pas quelle est la nature de ces moteurs, quelle est "l'impédance" qu'ils présentent et s'ils consomment car c'est cette consommation (en ampères) qui donnent de la puissance.
    Bonjour, d'autre part une gamine de cet age là dedans , pas sur quelle sache maitriser les pédales !
    Une rencontre inopportune est fort possible. (belle maman fallait pas rester dans la trajectoire possible !!)
    patrick78140
    Salut
    Alors là detrompes toi !!les gamins d'aujourd'hui sont plus que degourdi !!
    en plus des que le pied n'appuie plus ca s'arrete
    pas grand risque
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    S
    pas grand risque
    Reste à savoir, SI le pied n'appuiera plus...sous un effet de surprise quelconque !
    patrick78140
    Quand ya surprise en general on lache tout!!
  1. Problème sur voiture électrique
    Par invite3e7b8621 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2021, 07h18
  2. probleme voiture electrique
    Par invite4dbf25f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2013, 17h33
  3. probleme electrique sur ma voiture
    Par inviteac8dc123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2011, 14h15
  4. Problème sur voiture électrique
    Par invite203164f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 20h23
  5. [Divers] problème électrique sur ma voiture
    Par invite52a627c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 14h32
