probleme voiture electrique
    invite4dbf25f8
    bonjour,j'ai achete une voiture electrique pour mon fils,je la trouve sur leboncoin 100 euro,le mod cest celui là : http://www.motomc.it/ecommerce/elett...lecomando.html ,
    je la charge e apres 5 minute batterie a zero!!!
    je demonte la capote et je voir que a une batterie de 6v/10ah.!!!!
    quelcun me peut aider a monter une 2° batterie ou me adresser !!merci en avance
    Re : probleme voiture electrique
    Bsr à toi,
    Ta batterie est d'occase et morte.
    Commence par acheter des batteries NEUVES.
    La notice dit:
    batteria: 2 x 6 Volt 10 Amp (totali 20 AH)
    Reste à savoir si il y a vraiment l'emplacment pour 2 batteries ( à nous confirmer)
    Bon W E
    invite4dbf25f8
    Nom : 20130824_154916.jpg
Affichages : 149
Taille : 179,9 Ko[attach=config]226748[/attach
    invite4dbf25f8
    et voilà une photo,la place pour une 2° batterie c est bon mais les cables???...........aide moi svp merci
    DAT44
    invite4dbf25f8
    merci beaucoup pour le site,ils foudra acheter aussi des cable pour branche les deux?????
    invite4dbf25f8
    Nom : 20130713_014215.jpg
Affichages : 140
Taille : 328,3 Koça c'est le veicule!
    Bonjour à toi,
    Avant d'acheter DEUX batteries , vérifie les caractéristiques (tension) des moteurs !
    Que la place soit largement disponible n'implique pas qu'il doit y avoir impérativement
    deux batteries.
    Pour moi et au vue de ta photo, je dirais ça fonctionne avec UNE batterie.
    La fixation de la deuxiéme batterie et son emplacement , je ne les vois pas !
    Bon WE
    invitea7847605
    sur la photo, juste à coté de la premiere ( vers le haut ) on voit les deux points de fixation.
    le quidam qui l'a vendu n'a vraiment pas eu de scrupules ....
    cela ressemble au systeme PEG PEREGO
    Bonjour Picvert,
    Ok , en y regardant de plus prés, ça se tiens ! On y voit les colonettes de fixation.
    Le hic c'est qu'une colonette (milieu) est apparemment cassée au ras du fond.
    Et de plus pas de cache comme sur la premiére batterie.
    Antoane
    Responsable technique
    Détail important : n'importe quelle batterie au Pb ne convient pas, il en faut une étanche (comme proposée #post5), et pas de batterie de voiture.
    Ce doit être une batterie à décharge rapide (comme celle proposée post#5).
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 12h03
  2. problème voiture electrique dora
    Par inviteb16f69c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2013, 08h42
  3. probleme electrique sur ma voiture
    Par inviteac8dc123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2011, 15h15
  4. Problème sur voiture électrique
    Par invite203164f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 21h23
  5. [Divers] problème électrique sur ma voiture
    Par invite52a627c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 15h32
