Offset sinusoïde + modulation d'amplitude !
    invitee4c830e4
    Bonjour tout le monde,
    je suis pas très doué en électronique ^^ mais j'aimerais avoir un peu d'aide.
    Je dois utiliser un ADC (Micro TI) pour traiter des échantillons.
    Problème: En entrée doit se trouver un signal sinusoïdale (+10/-10Volts).
    Je dois donc descendre cette tension à +3.3/0Volt (supporté par le micro).
    Quelqu'un a une idée de montage ? et un petit exemple serait pas de refus ^^'
    Puis appliquer ce sinus sur un AOP additionneur pour ajouter un offset ? puis jouer sur le gain pour diminuer la tension ?? (je suis débutant, j'ai fais quelques recherches).
    Merci beaucoup, bonne journée.
    gcortex
    Re : Offset Sinusoide + Modulatoin amplitude
    3 résistances en étoile :
    10K à l'entrée
    3K3 au +3V3
    4K7 à la masse
    invite1d577638
    Pont diviseur pour diminuer le gain du circuit, ensuite un autre pont diviseur équipé d'un condensateur pour appliquer l'offset.
    invitee4c830e4
    Bonjour, le pont diviseur s'applique indépendamment du régime (Sinusoïdale ou continue) ?
    En clair, c'est le même calcul qu'avec une tension continue ? (pas besoin de passer dans les complexes )?
    Merci beaucoup.
    invite1d577638
    Citation Envoyé par bogue69 Voir le message
    Merci beaucoup.
    Euhh non à priori c'est pareil. Le condensateur sert à supprimer la composante continue d'un signal alternatif, donc tu as possibilité de créer un offset si suivi d'un autre pont diviseur.
    gcortex
    Ou 3 résistances et un condensateur :
    R - C en série à l'entrée
    1K au 3V3
    1K à la masse
    On coupe à RCw = 1 avec w = 2pi.F
    tu as des cms taille 1206 de 4.7µF avec diélectrique X7R
    Dernière modification par gcortex ; 25/08/2013 à 16h32.
    invitee4c830e4
    OK, ben merci beaucoup tout le monde
    gcortex
    Essaye 5K6,2K2,2K2
    Dernière modification par gcortex ; 25/08/2013 à 17h03.
  1. création d'un offset manuel pour sinusoide
    Par invitebd145b95 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 12h55
  2. Modulation d'amplitude
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2010, 14h37
  3. modulation d'amplitude
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/06/2009, 08h17
  4. modulation d'amplitude
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 22h25
