problème de triac .... inconnu
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteb01d1d2e
    Sur un circuit imprimé, j'ai un triac qui a cramé.
    Le soucis, c'est que les concepteurs asiatiques ont soigneusement effacé toute inscription ....
    tout ce que je peux en dire, pour avoir recherché sur le net, c'est qu'il appartiendrait, peut-être, à la famille des T0-220.
    la commande est en 12V pour alimenter un moteur électrique de 110V et 60W.
    le triac est adossé à un radiateur.
    mes connaissances en électronique sont quasi nulles, aussi je m'en remets à votre savoir et expérience.
    quel est donc ce triac ??
    Merci à tous pour votre aide.
    en pj, une photo de la carte et du triac
    invite3026ff02
    Re : problème de triac .... inconnu
    Qu'est-ce qui te dit que c'est un triac? Ça peux très bien être un transistor mosfet...
    inviteb01d1d2e
    Bonjour mgduc,
    pour un néophyte comme moi, quelle différence entre les 2 ?
    rôle du mosfet par rapport au triac ?
    si la charge est alimentée en alternatif c'est sans doute un triac, et au vu de ce qui est commandé n'importe quel triac capable de tenir 200V en TO220 fera l'affaire.
    invitea3c675f3
    Ça peut aussi bien être des diodes:
    http://www.mouser.com/ds/2/427/v60170g-211342.pdf
    D'après la photo, c'est même probablement des diodes.
    inviteb01d1d2e
    bonsoir louloute,
    une diode serait adossée à un radiateur ??
    je pensais que c'était plus pour des triac (d'après ce que j'ai pu en lire....et en comprendre )
    http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_triac.html
    mon circuit est fait pour un fauteuil relaxant qui lorsqu'il actionne la butée fin de course ordonne au moteur électrique de s'arrêter, et attend une nouvelle impulsion sur la télécommande pour redémarrer un cycle...
    je sais pas si çà peut aider le débat ....
    mais là me voilà confronté à une diode, un transistor ou...un triac !!
    azad
    A deux contre trois, je parie pour le triac.
    invite3026ff02
    Juste au côté de ton composent il y a une lettre suivi d'un chiffre. Si j’essaie de regarder je ne voie que le chiffre 7. Si c'est Q c'est un transistor, D c'est une diode...
    inviteb01d1d2e
    c'est un Q.
    est-ce que cette lettre peut aussi s'appliquer au triac ?
    invite3026ff02
    Hélas oui, Parfois il est écrit TR et d'autre Q...
    Mais comme azad a 75 ans, j'imagine qu'il sais ce qu'il dit.
    Peut-être est-t-il possible de mesurer la tension à l'emplacement ou étais la pièce, si c'est AC (triac), DC (Transistor)
    inviteb01d1d2e
    donc en partant du principe que c'est un triac : vers lequel me diriger ( en tenant compte des indications citées plus haut, tensions, puissance....)
    j’essaierai de prendre la tension demain, si possible.
    invite3026ff02
    Je ne peux pas contester...
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par titi1er Voir le message
    Attention à la châtaigne, Prudence...
    inviteb01d1d2e
    Bonsoir à tous,
    je viens de prendre la tension:
    160V DC entre les A1 et A2 et 160V DC entre A2 et G.
    alors ...faites vos jeux, rien ne va plus : triac ou pas ??
    messieurs (ou dames ...) je m'en remets à votre avis
    et si triac , quel "genre" de T0220 dois-je demander au vendeur ??
    merci encore à tous pour vos réponses
    ma spé à moi c'est plutôt la thermodynamique et mécanique des fluides ....un autre monde
    invitea3c675f3
    Si les pattes sont nommées A1, A2 et G, ce ne peut être qu’un triac. Et la réponse de Jiherve au #4 s’applique.
    inviteb01d1d2e
    c'est moi qui les appelle comme çà pour que tout le monde comprenne à quel endroit j'ai mesuré la tension sur le circuit ..
    breihz.du.29
    Slt
    Tu as dit 160v dc c donc du continu sa ne peux pas être un triac mais transistor ou mosfet.
    rien n'est impossible alors fonce
    invite3026ff02
    Ou bien thyristor (SCR)... Mais peux plausible.
    Serais t-il possible de photographier l’endos du circuit?
    inviteb01d1d2e
    ok la voici
    entouré en rouge l'endroit où se loge le "3 pattes"
    inviteb01d1d2e
    avec la bonne photo ...entouré en rouge
    Nom : circuit de dos.jpg
Affichages : 221
Taille : 747,6 Ko
    inviteb01d1d2e
    personne n'a d'idée ??
    invitea3c675f3
    Donc ce n'est pas un triac.
    Si tu appelles 1,2,3 les trois pattes du TO-220 vu de face (comme tu disais A1, A2, G), peux-tu préciser quelle polarité a ton 160Vdc .
    En d’autres mots, il y a 160V entre 1 et 2 et 160V entre 2 et 3, mais le ‘+’ de ces 160V où est il ? en 1 et 3 ?
    invite3026ff02
    D'après la photo, on vois une diode qui rappelle une zener entre la gate et la source. La cathode est sur la source donc cela me fais penser à ce montage qui possède un Mosfet canal P... http://www.edn.com/design/analog/436...er-MOSFET-gate
    Je dit probablement n'importe quoi donc attendons de voir la réponse d'un autre participent.
    On se rapproche du but.
    invite3026ff02
    En examinent le circuit cela devient de plus en plus plausible pour le Mosfet P...
    inviteb01d1d2e
    bonsoir,
    je viens de prendre les tensions :
    160 VDC entre 1 et 2
    160 VDC entre 1 et 3
    rien entre 2 et 3
    et .......le positif est en ......2 dans les 2 cas.
    Merci encore à tous de vous pencher sur mon problème
    inviteb01d1d2e
    je rappelle que le but est de commander (et d'arrêter) un moteur électrique 120 VDC 60 W
    on se rapproche du but ....
    inviteb01d1d2e
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    effectivement je l'ai testé c'est bien une zener (mon testeur a une fonction diode)
    inviteb01d1d2e
    petit détail physique supplémentaire :
    la hauteur totale de la "bête" de la tête jusqu'au bout des pattes = environ 21 mm
    le morceau de "sucre noir" fait environ 8 mm
    et les "pattes" font environ 7 mm
    inviteb01d1d2e
    Alors ....les spécialistes sont tombés d'accord ??
    Mosfet P ou pas ??
    inviteb01d1d2e
    bonjour à tous,
    personne n'a une petite idée à mon problème ??
    Merci à tous pour vos réponses
  1. Problème avec un montage à triac + optotriac
    Par fdamien12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2015, 02h56
  2. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  3. Circuit imprimé : problème triac? [résolu]
    Par inviteaca2a876 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2012, 08h24
  4. problème inconnu avec le pc
    Par inviteb7268b6b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2010, 23h23
  5. Problème de pc inconnu
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2007, 18h20
