Ohmmetre supérieur à zéro en boucle sur réglage 200
    ccciolll
    J'ai des résultats qui me surprennent avec un multimetre lorsque j'utilise sa fonction ohmmetre en réglant le bouton sur 200 ohms.
    En effet, si je le mets en court-circuit sur cette mesure, il me donne une valeur différente (supérieure) à zéro.
    Comme si il avait un résistance interne.
    Je me suis dit, câbles défectueux, connecteurs grippés. Mais attendez la suite.
    J'essaye d'enlever un câble pour faire la mesure de façon plus "courte", de gratter les connecteurs. La valeur obtenue reste stable lorsque je recrée le court-circuit.
    Mais le pire est encore à venir. Si je change le bouton pour passer à 2k et que je reviens à 200, voilà qu'il me donne une nouvelle valeur. Et cette nouvelle valeur reste stable aussi.
    Donc, dès que j'enclenche la mesure à 200 ohms, j'ai une nouvelle "tare zéro" (si je puis dire), que je dois prendre en considération.
    exemple, au moment où je vous écris, en direct.
    Allumage du multi en 200ohm. tare zéro = 00.4 (mais ça monte doucement au fil des secondes, pour se stabiliser à 01,2), je peux brancher débrancher le câble, ça revient à 01,2. On pourrait donc se dire, voilà ma "tare zéro".
    Mais je bouge le bouton sur 2k et je reviens à 200. Maintenant tare zéro à 02,1
    Je rebouge le bouton un peu partout, je reviens à 200 ohms. Oh, grand écart, ma "tare zéro" est montée jusqu'à 73,0 !
    Est-ce normal, je suppose que non. À quoi ce serait dû. Une idée ?
    Est-ce que je peux quand-même considérer les mesures obtenues en pratiquant la tare comme sur une balance ? Je ne sais pas.
    il s'agit d'un modèle basique mas pas complètement premier prix non plus, le mastech 830b https://www.mastech-group.com/global/en/mas830b.html
    Il a déjà pas mal d'années derrière lui mais je n'avais jamais utilisé le ohmmètre de cette façon, donc j'ignore si c'est d'origine.
    (oui, d'habitude, je mets le ohmmètre sur n'importe quelle valeur du bouton, et juste, je regarde si le résultat est "coupé" ou "n'importe quelle valeur qui indique que le courant passe").
    Re : Ohmmetre supérieur à zéro en boucle sur réglage 200
    le schéma du MAS830L, peut être qu'il ressemble:https://elektrotanya.com/ma-s830l_di.../download.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/09/2025 à 08h38.
    ccciolll
    Merci pour ce schéma mais cela ne m'aidera pas, je ne suis pas assez connaisseur en électronique.
    patrick78140
    Salut
    ya t'il des piles sur cet engin?
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    bonne question ! peut être que les piles sont fatiguées..
    ccciolll
    Piles, oui. C'est un affichage numérique.
    à vérifier peut-être, en effet.
    Donc vous êtes OK pour dire que ce comportement n'est pas celui attendu ?
    Bonjour ccciolll et tout le groupe
    Citation Envoyé par ccciolll Voir le message
    ... Est-ce normal, je suppose que non. À quoi ce serait dû. Une idée? ...
    A part le 73, je dirais que ce n'est pas anormal. Il faut voir le comportement sur des résistances réelles pas trop près de la limite basse.
    La résistance des fils et les contacts dans les douilles ne sont jamais parfaits. Pour des mesures proches du zéro ohm, il faut d'autres instruments si tu cherches la précision.
    Une valeur jusqu'à 1,5ohm ne me surprend pas.
    Dans la réalité, la fonction ohmmètre est un voltmètre qui mesure la tension aux bornes du Rx, alors que l'instrument y fait passer une intensité fixe pour chaque calibre, en appliquant la loi d'Ohm. Les volts sont gradués en ohms par la formule R=U/I.
    patrick78140
    Numerique ou pas il y a forcement une pile
    oui, le comportement montre un souci, en effet 1.5 Ohms sont courants (c'est la résistance cumulée des connexions et du fil des cordons) mais elle doit être stable même si on change de calibre pour revenir ensuite à celui de départ
    pour moi il pourrait s'agire d'un court circuit d'un composant avec dérive en température du composanta bimé ou des composants autour
    par exemple, une mesure par erreur de tension sur un calibre "mesure de courant" peut causer des dommages..
    peut être Q1 du schéma que j'ai fourni
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/09/2025 à 12h22.
    ccciolll
    J'ai testé en changeant la pile, ça ne modifie pas ce comportement instable. Ça ne vient donc pas de là.
  1. [Génétique] Eucaryote Supérieur ? Que veux dire le supérieur ?
    Par invite70745b44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2017, 17h18
  2. [Analogique] réglage boucle de courant 4-20 mA 0 pleine échelle
    Par invite30f49b72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2017, 18h44
  3. [Energie] Commande moteur en boucle de courant: Auto-Réglage?
    Par invite99426c31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2017, 08h48
  4. relation entre gain statique en boucle ouverte et celui en boucle fermee
    Par invite21730e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 21h47
  5. Un minorée par racine de 2 = strictement supérieur ou supérieur ou égal???
    Par benpotter dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2011, 20h57
