quelle section de fil pour 45w 220v ?
    naskar
    salut a tous
    j'ai un extracteur d'air pour salle de bain de 45w 220v (petit ventilateur a encastrer)
    j'ai un peut de tout dans mes "archives en câble) et notamment ,il me reste
    du 8x 0.33 , me suis dit si je double les conducteurs ?..o.66 par fil cela suffirait ?
    deuxième interrogation , soit je le laisse sous tension H24 , soit je lui adjoint une
    détection de présence soit une temporisation 12h jour...
    question , quelle consommation aura t'il a l'année ? mes calculs m'interpelle (semble faut)
    Carminas
    Re : quelle section de fil pour 45w 220v ?
    S'agissant d'un circuit fixe de l'installation, normativement, 1,5² obligatoire.
    45/1000x24x365 = 394 kWh soit environ 20€/an
    Carminas
    doudou911
    de plus, les câbles 8x 0.33 je doute de l'isolation en 230 V
    trebor
    98,5 € / an à 0,25 €/kWh, 5 c€/KWh, c'est trop peu.
    Le coût réel du KWh est plus élevé si toutes les charges sont comptabilisées.
    En Belgique le coût est à 25c€/KWh.
    Carminas
    Oui je me suis emmêlé les crayons dans le calcul du prix
    Carminas
    donc je suis content d’être en France avec tarif EJP ce qui me fait le kWh vers 20c TTC, il y a presque autant de taxes et d’abonnement que de conso!
    Ceci dit un extracteur comme une VMC c'est presque dans le bruit si on est tout électrique; les PC gamer des fils çà çà pique!
    bah, tu récupères l'hiver, ça fait chauffage en même temps
    naskar
    trebor , elle est ou l'erreur ? ( 45/1000x24x365 = 394 kWh soit environ 20€/an )
    de toute façon presque 100€ l'année , pas question de laisser l’extracteur tourner H24 , j'ai pensé a des heures sectionnés
    en temporisation avec un microcontrôleur , mais s'il ya coupure de courant c'est mort !
    de toute façon montage complexe pour ce que c'est pas trop ut.
    puis reste le fonctionnement seulement de jour (LDR) arrêt la nuit , c'est mieux , reste a trouver un schéma le plus simple possible non ?
    il existe des minuteries toutes faites!
    naskar
    je sais, mais j'aime le "sport"
    a ce sujet , je viens de remarquer qu'il n'existe nul part de schéma électronique permettant
    d'utiliser le signal EDF celui qui commande les contacteurs jour/nuit
    est ce a dire qu'il est impossible de réaliser un récepteur sensible a ce signal ?
    re
    tu as mal cherché il faut le mot magique "pulsadis".
    un truc tout fait : https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgLEBM&adurl=
    si tu aimes le sport: alim 12v+ transistor + ldr + relais + une ou deux résistances..
    ah oui, j'avais monté aussi un potentiomètre et une zener sur la base du transingue
    j'en ai fabriqué un de A à Z il y à quarante ans
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/10/2025 à 18h30.
    Carminas
    Attention Pulsadis est condamné à disparaitre à terme (n'est pas utilisé pas le Linky) et n'est pas compatible avec les différentes offres commerciales pouvant exister sur un Linky.
    Une solution si on veut programmer, est d'utiliser la téléinfo (en I1I2 du Linky) et de décoder la trame associée.
    Carminas
    naskar
    --> titijoy3
    merci pour le lien et l'idée , en fin de compte je vais "partir" sur ça, excellente idée , baisse de luminosité
    ambiante , égal arrêt de l'extracteur , un jour/nuit du pauvre , mais mieux que de payer presque 100€ d’électricité.
    --> jiherve/Carminas , est ce a dire qu'un contacteur jour/nuit installé depuis des "lustres" chez le client
    ne va plus fonctionner si on lui installe un compteur Linkys ?...
    ils prennent les abonnés qui ont le jour/nuit dans ce cas ?
    pourtant ces contacteurs jour/nuit continu a être vendu ?
    --> Carminas ,tu ne ma pas répondu , la formule de calcul de la consommation électrique a l'année
    pour 45w ? détail ?
    aussi tu écrit 1.5 obligatoire ? il a été livré avec un câble de section 2x0.75 ....(45w 220v)
    avec un Linky le contacteur est relié au contact ad hoc du compteur.
    naskar
    salut,
    je ne comprends plus , j'ai regardé une vdéo pour tenter de comprendre , sans succès !
    https://www.youtube.com/watch?v=OhxRnic2RUE
    un contact dans le lynki commande le relais jour nuit ? c'était fait par "signal" edf avant non ?
    des années que les grands parents avaient le jour/nuit ,d'après ce que je sais ,ils leurs
    nt installer le lynki sans qu'ils est rien demandé en début d' année , est ce a dire que leurs contacteur
    jour nuit ne fonctionne plus ?
    re
    ben si le travail a été bien fait leur contacteur a du être raccordé sur le contact sec du Linky et celui ci configuré en conséquence.
    bon chez moi ils avaient oublié de faire la configuration et comme le contact me servait à délester et que cela ne fonctionnait plus, EDF m'a annulé toutes mes conso EJP déjà faites.
    Il faut donc vérifier!
    naskar
    P..... ces enfoirés !!!
    c'est pour ça que "l'ancien" me parlait de consommations plus importantes!
    mais comment est ce possible d'avoir des soit disant pros qui font un câblage
    et se tire sans demander leurs reste ,le lynki est sur le trottoir pas dans la maison.
    d'ailleurs je suis surpris qu'ils n'ont pas remarqué de coupures ? soit ils étaient sortis
    soit ils regardaient la télé ? pourtant quand ça sonne , on l'entend bien !
    Citation Envoyé par naskar Voir le message
    ........... je suis surpris qu'ils n'ont pas remarqué de coupures ? soit ils étaient sortis
    soit ils regardaient la télé ?...........
    Ils ont une télé à gaz ?
    Faut pas tout mélanger:
    J'aieu le "pulsadis " qui décode la trame envoyé par EDF et ferme un contact que tu utilises
    comme tu veux. à ta guise.
    Pour le linky c'est itou pareil, sauf que la "trame" ( si on peut appeler cela de cette façon) est différente. ,mais au final
    cela étbli un contact que tu utlises à ta convenance....aussi.
    Un contacteur ne décode rien, il reçoit une tension...infine provenant du décodage.
    Que le linky soit sur le trottoir ne change rien à la chose.
    Maintenant la pose des linkys a été sous traité.....donc le résultat n'est pas toujours au rendez vous.
    Mais on s'en aperçoit vite.....si on s'intéresse un tant soit peu à ce qu'on consomme.
    Carminas
    Est ce a dire qu'un contacteur jour/nuit installé depuis des "lustres" chez le client
    Il ne faut pas mélanger les choses.
    Un contacteur J/N sert à couper un circuit de forte puissance (celui du chauffe-eau) par un circuit de faible puissance (le circuit d'asservissement heures creuses).
    Il en faudra toujours un Linky ou pas.
    Par contre le circuit d'asservissement heures creuses devra être modifié :
    - actuellement il doit être piloté par le contact d'un relais 175hz
    - il faudra le piloter par le contact C1C2 du Linky
    Donc juste 2 fils à déplacer.
    pour 45w ? détail ?
    45/1000x24x365 = 394 kWh.
    A environ 20 centimes le kWh, cela fait environ 80€/an
    Ne pas confondre la partie fixe de l'installation que la NF C15-100 demande à dimensionner a minima à 1,5² et le cordon de raccordement de l'appareil terminal qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de celui-ci (en l'occurence 0,75² pour votre extracteur).
    Carminas
    naskar
    merci pour ces explications très claires .
    naskar
    (rectiicatif)
    merci pour ces explications très claires .( et désolé pour le retard , horaire décalé plus astreintes)
    sauf peut être pour la commande du contacteur jour/nuit du cumulus.
    je ne vois vraiment pas comment avant le contacteur commandait bien l'alimentation du cumulus
    en heures creuses , et que maintenant (j'ai vérifié ) le contacteur colle bien a 23h30 !
    donc ce lynki monté des années après l' existante de l'installation électrique de la maison
    ce lynki donc "piloterais" encore ce contacteur (10ans ?) alors que.....aucun fil supplémentaire
    n'a été passé puisque c'est ce qui a été écrit plus haut (a l'installation on passe 2 fils)
    ou un truc m'échappe ?
    Carminas
    Sans voir sur place le câblage difficile à dire.
    Cela peut également être un autre dispositif qui pilote le contacteur, par exemple une horloge programmée.
    Le mieux est de suivre les fils en A1 A2 du contacteur, pour voir d'où ils proviennent.
    Carminas
  1. quelle section pour une panne de 9m?
    Par invite8c290f8d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2014, 12h06
  2. quelle section pour mon HEB ?
    Par invite5d575a52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2012, 19h58
  3. Quelle section pour quelle intensité ?
    Par invitebd7095c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 15h59
  4. Quelle section de HEA pour mon escalier?
    Par invitedcf07361 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2011, 23h45
  5. quelle section de câble pour 220V
    Par invite00a8ee77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 20h57
