Conseil traitement mur en plâtre taché par moisissures.
    oss117
    Les murs et le plafond d'une pièce de ma maison sont enduits en plâtre.Ce dernier n'a jamais été revêtu.
    Une fuite d'eau en provenance d'un cumulus s'est déclenchée depuis le grenier situé au-dessus de la pièce en question.Le plâtre s'est retrouvé imbibé par endroit.Depuis,il s'avère complètement sec mais taché voire contaminé.
    Deux de mes murs communiquent avec l'extérieur.L'angle de ces derniers avec le plafond présente des traces de pont thermique.
    J'envisage de nettoyer les traces et les moisissures avec du vinaigre blanc car j'ai peur que la javel n'endommage le support poreux qu'est le plâtre.
    PREMIERE QUESTION:
    Dois-je rincer le vinaigre blanc avant d'appliquer une peinture primaire ?
    DEUXIEME QUESTION:
    Existe-t-il des produits décontaminants ou fongicides autre que le vinaigre blanc ?
    Je prévois de masquer les taches restantes,après nettoyage,avec une primaire bloqueur et isolant de tache.
    J'ai pré-sélectionné les peintures suivantes.
    TRIMETAL MAGNAPRIM PRESTIGE ISOL(phase aqueuse,liant :époxy cationique);
    SEIGNEURIE SCHUSS ULTRA et TAIGA (solvantée en résine longue en huile);
    SIGMA RENOV (solvantée en résine longue en huile);
    ZINSSER COVER STRAIN (solvanté en résine alkide);
    PEINTUROLL ( SOFRAMAP):HELVEPRIM (phase acqueuse,technologie cationique base d'ester époxy.
    TROISIEME QUESTION :
    Les primaires solvantées demeurent-elles plus adéquates pour bloquer les taches ?
    QUATRIEME QUESTION:
    Que pensez-vous de ces produits ?
    Pour résoudre les ponts thermiques des angles entre murs extérieurs et plafond,j'aimerais faire installer une isolation thermique par l'extérieur mais seulement à moyen terme.
    En attendant,je vais coller des corniches en polyuréthane peut-être en y associant sous celles-ci du polystyrène extrudé ou de la mousse de polyuréthane.
    CINQUIEME QUESTION :
    Cette dernière solution pourrait-elle atténuer l'effet de la rencontre entre le froid de la paroi extérieure et l'air plus chaud de la double cloison intérieure ?
    Je vous remercie.
    oos117
    Re : Conseil traitement mur en plâtre taché par moisissures.
    Bonjour , Il aurait été bon que nous puissions voir les dégats (photo).
    Il m'est arrivé la meme chose: "enlévement" des taches de moisissures à la javel (pour "tuer" les champignons.
    yaadno
    bjr:
    1)oui tj rincer;
    2)j'ai connu des produits spécifiques,incolores à passer avant peinture;je suppose qu'il en exixte tj;
    3)je ne pense pas que les produits solvantés soient meilleurs;
    il existe des produits peinture en phase aqueuse intégrant des fongicides depuis + de 40 ans;(utilisés entre autre dans les hopitaux)
    voir peintures Artilin groupe CIN;
    5)c'est bien sur une amélioration;
    bobflux
    Le vinaigre est un produit à la mode qui ne présente aucun intérêt à part pour détartrer.
    Pour les moisissures la javel fonctionne bien, ça ne dégrade pas le platre. Si c'est au plafond, bien se protéger les yeux. Je conseille le balai éponge spontex expert. Ensuite comme pour tous travaux de peinture, lessivage à la St Marc, rinçage, séchage, éventuellement ponçage, enduit pour reboucher les trous, ponçage, etc.
    Lorsqu'un dégât des eaux, l'eau lors de son trajet dans le plafond peut dissoudre et transporter des saletés, qui donnent des taches en plus du moisi. Si ces saletés sont solubles dans l'eau et qu'on met une peinture à l'eau standard, les taches vont ré apparaître.
    Donc +1 pour une couche d'impression anti taches. N'importe quelle peinture glycéro convient car ces peintures ne sont pas à base d'eau, donc elles n'ont pas le problème de choper les saletés solubles dans l'eau. Par contre peindre une grande surface en glycéro ça va puer pendant au moins une semaine donc il faut le faire à la saison des fenêtres ouvertes ou bien partir en vacances.
    Pour les autres peintures anti taches à base d'eau citées, je n'ai pas testé.
    Il vaut mieux une peinture mate, c'est mieux pour l'accroche de la couche suivante.
    Je ne pense pas qu'une corniche de 10cm soit efficace sur ton pont thermique. Si tu as de la condensation, je te conseillerais plutôt de vérifier que la ventilation est adéquate et si nécessaire mettre une VMC.
  1. [Divers] Pot tâché de moisissures ?
    Par math47 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/12/2021, 08h26
  2. Moisissures, tâches, boursouflement plâtre : au secours
    Par invite191deacd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/11/2015, 01h15
  3. Traitement anti-moisissures ?
    Par jiherve dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2014, 22h08
  4. traitement du rotin contre moisissures et insectes
    Par invite0444bf7a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/08/2010, 03h50
