Terrain plat: comment évacuer les eaux pluviales?
    Jojokaly
    J'ai acheté une maison ancienne construite sur un terrain soumis au risque de retrait-gonflement des argiles. La toiture a trois pans et une seule gouttière qui se déverse au droit des fondations. J'ai placé pour l'instant un récupérateur d'eau dessous pour éviter l'accumulation d'eau. Je voudrais placer des gouttières sur chaque pan de la toiture mais je ne sais pas comment éloigner l'eau de la maison car le terrain est très plat.
    Sur l'arrière de la maison qui donne sur le jardin, est-ce que je peux évacuer l'eau vers des noues végétalisées qui longeraient le muret qui délimite le terrain ? Lors de fortes pluies, ça ne risque pas de déborder ?
    Sur l'avant de la maison, j'ai une cour pavée sur laquelle il y a un regard évacuation des eaux pluviales. Je ne veux pas la dépaver, donc je ne vois pas de meilleure solution que relier la gouttière à un récupérateur d'eau de 1 000 litres sur lequel je pourrai brancher un tuyaux flexible vers le regard lors de fortes pluies.
    Je suis preneur de tous vos conseils.
    Merci.
    lutshur
    Re : Terrain plat : comment évacuer les eaux pluviales ?
    Depuis l'existence de la maison, y a-t-il des dégats constatés?
    Jojokaly
    Oui, des fissures, que l'ancien propriétaire s'est contenté de colmater plutôt que traiter la cause...
    lutshur
    Si les colmatages n'ont pas bougé, c'est que ça ne craint pas trop.
    Tu ne veux pas dépaver, tu te mets une contrainte supplémentaire. Pas trop d'autre choix que ta solution.
    Quant à savoir si la noue va déborder... joker, sans connaitre quelle quantité d'eau peut s'accumuler, ainsi que la pluviométrie moyenne.
    On ignore si les fissures viennent du gonflement ou du retrait des argiles. Voir à partir de la date de construction et les archives du lien plus bas s'il y a une première sécheresse ou "inondation" qui colle.
    Plus l'argile reste humide, moins elle est soumise au retrait.
    L'idée serait donc d’infiltrer à proximité de la maison mais pas aux pieds des murs pour que la percolation garde au max l'argile humide dessous.
    En gros, on prend la surface de toiture et celle du pavage, on regarde le volume d'eau que cela fait pour 30mm/heure et 80mm/heure, si on veut un calcul au max, chercher le record de la station MF la plus proche.
    Avec ces éléments vous estimez le volume a traité, du minimum à l'exceptionnel suivant ce que vous souhaitez consacrer comme somme.
    Jojokaly
    Merci pour cette réponse pertinente, SK69202.
    Mais je ne comprends pas bien à quoi me sert de connaitre le volume à traiter alors que je ne sais pas encore comment le traiter ! Ce qui m'importe surtout, c'est d'éviter d'avoir des gouttières qui débordent. Je vais essayer de faire un plan pour vous permettre de visualiser la configuration de la maison et du terrain.
    La solution pour évacuer une pluie d'orage d'été, permet d'évacuer la pluie d'une journée de mauvais temps d'hiver, l'inverse non.
    Pour stocker, il faut concentrer, ça permet d'exploiter les petites pluies de périodes sèches, pour les orages vaut mieux éviter de concentrer, là soit on stocke fortement, soit on évacue très vite.
    Une mare temporaire (ou puisard), elle infiltre ensuite à son rythme, peut faire l'affaire à condition de bien la placer (terrain plat => l'eau descendant du toit doit avoir assez d'énergie pour s'y rendre).
    Jojokaly
    J'ai fait ce plan pour vous donner une idée de ce que j'imagine faire.
    L'idée des deux récupérateurs d'eau (que j'ai déjà) est de faire tampon avec la noue pour absorber l'eau lors des fortes pluies.
    Je vais maintenant essayer de faire des calculs pour savoir si ça va suffire et réfléchir au raccordement gouttières/récupérateurs d'eau et récupérateurs d'eau/Nom : maison.jpg
Affichages : 199
Taille : 176,7 Konoue.
    Je comprends ce que vous dites SK69202, la configuration n'est pas parfaite mais je ne vois pas comment je peux faire mieux sur mon terrain plat. Si la noue déborde ponctuellement lors des gros orages, ce sera toujours mieux qu'actuellement.
    Merci pour vos conseils.
    Vu d'ici cela semble jouable, si les débordements gênants sont trop fréquents c'est la solution d'un puisard d'infiltration souterrain recueillant les eaux des 2 pans (haut du schéma) qui serait à évaluer.
    Où part ce qui passe la "grille eaux pluviales" ?
    sh42
    Suivant la surface de toitures, les récupérateurs peuvent en écoulement d'eau " lisser " les orages.
    2 m3, si la surface fait 200 m2, cela fait 10 mm de chute de pluie à la condition que toute l'eau aille dans les récupérateurs. Ensuite, il faut laisser l'eau des récupérateurs s'écouler.
    Jojokaly
    Un puisard d'infiltration sur un terrain soumis au risque de RGA, vous êtes sûr ?
    La grille d'eau pluviale par vers l'ouest vers le réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales. J'avais pensé à l'utiliser mais je me suis ravisé à cause de l'absence de pente, et je crains qu'il soit rapidement saturé en cas de fortes pluies.
    Sans la maison, les eaux de pluies s'infiltraient bien réparties sur la parcelle, avec la maison, elles sont justes infiltrées moins uniformément.
    Qui sait, les fissures ne viennent peut-être que de l'assèchement du sol sous la maison et la terrasse ?
    De toutes façons, c'est à voir après les travaux minimums aux premiers gros orages.
    Citation Envoyé par Jojokaly Voir le message
    Bonjour, On ne sait RIEN sur le diamétre d'évacuation à partir de ce fameux regard ?
    Un regard d'évacuation je suppose tout de meme qu'il ya une pente pour rejoondre le réseau d'avacuation pluvial.
    Sinon c'est une aberration..
    De toute façon moi je l'utiliserais en PARALLELE des autres possibilités C'est toujours ça qui ne restera pas ...sur place .
    (et refaire une pente si tel est le cas)
    Jojokaly
    Bonjour Bibifikotin,
    Le tuyau d'évacuation des eaux pluviales fait 150 mm de diamètre et part vers un autre regard sur le terrain voisin qui est plus inondable que le mien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pente depuis le regard vers le réseau, je dis qu'il n'y a pas de pente sur mon terrain pour rejoindre ce regard.
    lutshur
    Ce serait vraiment pas de bol que ce soit parfaitement horizontal. Ceux qui ont aménagé les VRD se seraient planté en beauté.
    Erreur, mais erreur bien faite.
    De plus, il y a bien une raison pour placer le regard à cet endroit.
    Le terrain doit bien avoir un dénivelé, même minime.
    Dernière modification par lutshur ; 03/11/2025 à 10h59.
    Donc "on" a planté un regard à cet endroit SANS rien y raccorder en provenance de l'habitation.
    Travaux inutiles.
    La pente d'un terrain ca se vérifie avec un niveau entre deux points (le bas d'un descente de gouttiére et le regard en question)
    A seulement l'oeil, on n'est sur de rien.
    Travaux inutiles.
    La zone pavée.....
    sh42
    Les pavés sont de quels types : carré à l'ancienne, autobloquant, ....... ?
    Comment est faite leur pose : sur sable avec sable entre les joints, sur béton ?
    Pour un entourage de maison en ciment, une pente de 5 mm par mètre, permet d'évacuer l'eau. C'est ce que j'ai pour la mienne et c'est moi qui ait fait la pente.
  1. suppression bac dégraisseur séparation eaux usées eaux pluviales
    Par apzo11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2017, 22h26
  2. Évacuation eaux pluviales
    Par invitee322c770 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2016, 15h01
  3. Evacuer des eaux usées dans la descente d'eaux pluviales
    Par invite6a380401 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2015, 15h25
  4. Comment filtrer les eaux pluviales en amont d'un étang
    Par inviteee885a1e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/03/2012, 20h14
  5. choix d'une pompe à eau pour evacuer pluviales
    Par invite8333bdce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2011, 17h39
