Nettoyage cavité inaccessible
    Max1223
    Auriez-vous une astuce pour nettoyer une cavité inaccessible dans une pièce métallique. J'ai réussi a dégraissé la cavité, toutefois, il y a un dépôt que je ne parviens pas à nettoyer. La cavité est très difficilement accessible (exit coton-tige, brosses à dent, brosses à tige cylindrique,...).
    Et eux je ne possède pas de bain à ultrason.
    Pour information, la pièce en question est normalement remplie de graisse épaisse. J'ai dégraissé à l'acétone ; ce qui a bien fonctionné, mais cela m'a fait un dépôt dans la cavité, qui serait facile à brosser si c'était facilement accessible.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Nettoyage cavité inaccessible
    sans pouvoir visualiser la configuration, c'est pas évident de proposer des solutions. Cela peut être une seringue avec une aiguille ou une canule courbée pour envoyer du liquide assez fort, cela peut être en calcinant le dépot par la chaleur...?
    Max1223
    Je comprends, je n'ai pas de photo à vous poster actuellement.
    Il s'agit d'un graisseur, mais qui ne s'enlève pas de la pièce sur laquelle il est (soudé). Il y a donc dans le graisseur; une bille et un petit ressort. Le graisseur en lui-même semble fonctionnel (pas grippé), mais il était tellement encombré de saletés que la graisse ne rentrait plus (le ressort ne se comprimait plus assez pour permettre l'ouverture).
    J'ai donc dégraissé le mécanisme (le ressort bouge maintenant), mais il y a toujours un espèce de dépôt, que j'aimerais pouvoir nettoyer, sinon le problème va probablement revenir rapidement.
    Je pense que ça vous permet de visualiser la problématique.
    Max1223
    Oui j'ai essayé avec une seringue rempli de gazole ; cela n'a pas fait grand chose. Je dépôt ne semble pas difficile à enlever, c'est simplement qu'il est prit dans les spires du ressort dans sa chambre. Le pourtour de la bille semble aussi avoir du dépôt.
    ann72
    Bonjour ,
    En fonction du diamètre , allez voir chez Leclerc au rayon des accessoires de ménage les mini goupillons , c'est pas cher mais allez y avec de quoi mesurer pour être sur que le plus petit convient .
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    roro222
    Citation Envoyé par Max1223 Voir le message
    Nom : Graisseur.jpg
Affichages : 106
Taille : 4,4 KoGénéralement un graisseur est vissé sur le support, mais comme il est soudé, il est peut-être possible avec une scie à métaux, scier la soudure , le dévisser et en mettre un de neuf
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Max1223
    @roro222
    merci, mais trop extrême, je ne souhaite pas toucher à la pièce principale.
    @ann72
    Je ne vois pas trop la tête que cela a, mais je trouverais. Du coup je pensais aussi aux goupillons dentaires en plastique.
    Penseez-vous qu'un petit bain de soude caustique pourrait dissoudre ces impuretés ?
    Flyingbike
    @roro222
    @ann72
    Un bain ? cela veut dire que la pièce est démontable au moins en partie ? et dans ce cas pas moyen d'y accéder par l'autre côté ?
    Max1223
    Je ne l'ai effectivement pas précisé. J'ai accès aux deux cotés du "graisseur".
    La pièce est volumineuse, mais manipulable, et je peux immerger sur quelques centimètres la partie ou le graisseur est positionné ; le graisseur pouvant être lui complétement immergé.
    Bain de soude caustique ou autre produit ?
    l’acétone dégraisse mal préférer de l'essence C.
    Max1223
    @jiherve
    L'essence C ou F ?
    Pour moi la graisse a complétement été dissoute, il reste justement ce dépôt "sec". Je ne sais pas s'il s'agit d'impuretés qui s'est aggloméré au fil du temps, ou bien des composés contenu dans la graisse qui ont durcit au fil du temps et qui ne peuvent pas être dissout par le bain d'acétone. Probablement un peu des deux .
    Du dégrippant peut-être ?
    polo974
    Citation Envoyé par ann72 Voir le message
    Bonjour ,
    Et au rayon dentifrice/brosse à dents, il y a des "micro-goupillons" pour brosses électriques... (smiley choisi pour le yes et les belles dents... )
    Jusqu'ici tout va bien...
    trebor
    Jamais vu un graisseur soudé, peut être est-il collé avec une pâte de soudure à froid, le chauffer et puis essayer de le deviser.
    JeanYves56
    bsr
    il est peut etre brasé ! ?
    m enfin puisque vous avez acces dessous , essayez avec un foret en le tournant à la main ...
  1. Cavité résonante
    Par itslunyitsluny dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/04/2023, 08h03
  2. Cavité
    Par Abu Maria. dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2011, 10h12
  3. cavité laser
    Par invite548a87a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 19h08
  4. Filtre à cavité
    Par invitefa1d6e8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 12h12
  5. Filtre à cavité
    Par invitefc61d0a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 11h59
