Branchement ancien inter+poussoir legrand vers nouveau modele [Résolu]
    Incantesimu
    J'ai acheté chez Elec44 un inter double (inter+poussoir) pour extérieure. Lors du démontage les repair inter ne sont pas les même. je ne sais donc pas comment le brancher. (voir photos). Sur mon inter le fil violet est est sur 2 flèche vers le haut et la phase sur L flèche bas sur l'autre coté phase flèche haut et violet flèche bas. Donc pour résumer je ne sais pas ou placer les fils sur le nouvel inter.
    Merci à vous tous.
    Bien cordialement
    Incantesimu
    Il est plus facile de faire des lois que de les exécuter. Napoléon Bonaparte (1769-1821)
    Forhorse
    Re : Branchement ancien inter+poussoir legrand vers nouveau modele
    C'est la présence des lettres A et B sur le nouvel inter qui te perturbe ? Parce qu'a part ça les repères sont exactement les mêmes...
    Carminas
    Sur le nouveau ce sont les bornes 1 qu'il faudra utiliser
    Donc LA et 1A d'une part, LB et 1B d'autre part.
    Carminas
    Incantesimu
    Merci à tous pour vos réponse. Tout d'abord pour répondre Forhorse, oui effectivement les lettres A et B mon perturbé. J'ai donc suivi le branchement de Carminas et tout fonctionne. Je vous remercie infiniment pour tout, et de répondre toujours présent à mes demandes.
    je vous souhaites une bonne soirée. Vous pouvez mettre la discussion en résolue.
    Bien cordialement
    Incantesimu
  1. [Blanc] inter ou poussoir sur seche linge indesit is61c[résolu]
    Par ucristu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2021, 23h06
  2. branchement moteur avec deux fin de course et inter poussoir
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/04/2019, 20h16
  3. Branchement cumulus sur inter horaire Legrand
    Par invitebca82e41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2016, 18h02
  4. Télérupteur ancien modèle Legrand 491 071 : raccordement ? [résolu]
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2012, 07h23
