charpente: calcul des sections de bois
    loicmrt
    j'ai découvert ce forum en cherchant des infos sur le calcul des sections de bois pour ma charpente. J'y est trouvé des infos très intéressantes qui m'ont beaucoup aidées.
    j'ai donc fait mes calculs et j'aimerai avoir votre avis avant de commander mes pièces de charpente. je joints donc un croquis de l'implantation de mon garage et un croquis des demie-fermes qui vont constituer ma charpente, avec les sections de bois. Je réside dans le gard à 650 m d'altitude. Il neige tous les ans mais pas énormément (mais bon on ne sait jamais! ) ma toiture sera en tuile, la pente est de 32°.
    qu'en pensez vous? (arbalétrier, entraits mosiés, contre fiche, pannes et chevrons? j'ai prévu 150x300 pour ma poutre de noue).
    est ce que la partie haute l'arbalétrier vient se poser sur le mur ou elle s'arrête au niveau du mur (repère 1)?
    quel doit être l'angle de la contre fiche et sa distance par rapport au mur (partie basse)?
    merci par avance de vos avis et conseils
    Re : charpente: calcul des sections de bois
    Manque qu'un détail (important) : quel poids devra supporter cette charpente (faut bien le savoir, le mot ...tuile n'est pas suffisant)
    Je ne suis pas...charpentier.
    JeanYves56
    bjr
    oui il faudrait connaitre le modele de tuile pout faire les calculs ! ,
    à priori , suivant les dimensions du batiment , ce que vous avez prevu est hypercostaud ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/10/2025 à 12h54.
    loicmrt
    bonjour bibifikotin
    effectivement c'est un oubli important. Les tuiles sont en terre cuite double canal. le poids de la tuile est de 47 kg/m2. J'ai ajouté un poids d'enneigement de 122 kg/m2 par rappport à ma zone (C) et l'altituide 650 mètres.
    loicmrt
    Bonsoir JeanYves56
    c'est pour cette raison que je demande conseil. je trouve que les sections que j'ai mentionnées sont importantes. Mais n'y connaissant absolument rien je ne veux pas que mon toit s'effondre, mais je ne souhaite pas non plus allourdir inutilement cette charpente et mon budget également!
    JeanYves56
    bsr :
    Vous avez prevu des pannes et des chevrons ,
    est ce que les pannes sont supportées par les 2 chainages ( de 484 et 398 ) ??
    loicmrt
    bonsoir JeanYves56
    non les pannes ne sont pas supportées par les 2 chainages ( de 484 et 398 ). Ce sont les demie-fermes qui seront posées dessus. Les pannes sont parralèles aux chainages et posée sur les demie-fermes
    cdt
    JeanYves56
    re ,
    Vous etes un peu fort pour la surcharge de neige , suivant les baremes Eurocode 1 , je trouve 80 kg /m2
    Les calculs de flexion sur la N° 4 , la plus chargée, à l'aide d'un logiciel , avec les dimensions des bois que vous avez indiqué ,
    en C 24 , donnent des contraintes et les fleches ( l/250) dans les tolerances habituellement respectées .
    Je ferais les autres calculs demain .
    loicmrt
    je vous remercie JeanYves56
    concernant le calcul de la surcharge de neige je me suis fié à un document du net. J'ai trouvé currieux la répartition des zones, mais bon ....
    JeanYves56
    J ai fait ce calcul ici :
    https://www.calculs-eurocodes.com/eu...versant_unique
    Avec 122 Kg/m2 les sections de bois sont limites ...
    etes vous vraiment exposé à la neige dans votre departement ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/10/2025 à 22h52.
    loicmrt
    nous avons toujours un peu de neige l'hiver mais par courtes périodes et pas en grosse épaisseur. Comme je disais je ne comprends pas trop le tableau que j'ai joints car nous sommes classés en zone C alors que les hauts sommets sont en zone B. Currieux?
    je n'ai pas le temps ce matin mais je regarde votre lien cet après midi.
    bon dimanche, cordialement
    loicmrt
    quelle est la différence entre "Situations de projet durables/transitoires" - charge de neige 0.86
    kN/m² et "Situations de projet accidentelles" charge de neige 1.08
    kN/m² ?
    JeanYves56
    bjr :
    Je crois qu'il faut considerer les " Situations de projets durables / transitoires " ,
    sachant que les calculs de resistances mecaniques integrent toujours une marge de securité .
    loicmrt
    d'accord je reprends mes calcul alors
    JeanYves56
    Bjr ,
    L'entrait de vos fermes ne sert pas beaucoup , sauf si vous voulez faire un faux grenier ,
    Vous devriez faire des fermes plus rigides , cela permettrait d'utiliser des sections de bois bien plus faibles,
    voir le doc joint
    loicmrt
    merci Jean Yves
    je regarde de ce pas
    bonne soirée
    yaadno
    bjr:
    qq remarques générales:
    soit vous faites une charpente constituée d'un nb d'arbalétriers suffisants,soit vous faites des fermettes;
    -si fermettes,tout doit être triangulé (schéma jean yves)
    - d'une manière générale si vous faites travailler en flexion vous devez maximiser la hauteur des bois et minimiser l'épaisseur;(inertie=bh^3/12);moises trop épaisses
    -les chevrons ne doivent pas être en porte àfaux (schéma du haut)
    _la charge due au vent doit être considérée;
    loicmrt
    merci pour vos explications
    si je vous comprends bien, les chevrons ne seront pas en porte à faux mais posés sur les murs extérieurs
    yaadno
    posés sur le mur extérieur,çà va être difficile;mais sur une troisième panne;
    loicmrt
    Owlywood
    Attention à votre document reprenant les charges de neige, il est un peu trop généraliste, car même au sein d'un seul département, il y a des différences de zone. Même si la neige tend à devenir de plus en plus rare, les épisodes climatiques extrêmes sont de plus en fréquent. Il est préférable de prendre des précaution si un jour, votre toiture subit un épisode de neige plus important. Le vent est aussi une donnée a ne pas négliger dans certaines régions.
  1. Calcul de portance d'une charpente bois
    Par Wyse dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2021, 18h05
  2. Charpente bois toiture plate : calcul du poids des éléments
    Par invite948d4bdc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2020, 16h05
  3. Vérification sections charpente
    Par inviteac433c7b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2020, 14h44
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 08/03/2020, 08h06
  5. Calcul des poutres bois de charpente et plan de charpente ?
    Par invitee8bafe92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2015, 18h22
