Possible problème d'étanchéité douche italienne: raisons?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 93
    panch0
    Depuis quelques temps, j'ai des carreaux de carrelage qui se décollent dans ma maison et cela a commencé à la salle de bain devant le lavabo situé à 40cm de la paroi vitrée. Le carreleur a enlevé ce carreau la semaine dernière pour voir ce qu'il se passe, et la chape en dessous était mouillée et s'éfritait en grattant avec les ongles. Il m'a indiqué qu'il y avait certainement une fuite dans la tuyauterie qui est noyée dans la chape.
    Un spécialiste en recherche de fuites est ensuite venu et a formellement éliminé une éventuelle fuite d'alimentation en eau ou d'évacuation d'autant que la chape a séché là où le carreau est enlevé. Il penche plutôt pour un problème d'étanchéité de la douche.
    Le bac de douche est un bac monopente prêt à carreler, une réservation dans la chape avait été faite lors du coulage de la chape. Le carreleur avait normalement posé des bandes d'étanchéité pour les raccords avec la chape et les murs et appliqué un produit vert au rouleau (nombre de couche inconnu) qui remonte jusqu'au plafond sur les murs, et sur 20cm au dela de la paroi vitrée.
    Les carreaux sont en grès Cérame 45x45 et les joints en joint adapté pour sol et mur intérieur/extérieur et piscine.
    La chape est de type chape liquide anydrite flottante, coulée sur de la mousse projetée le tout sur une dalle en béton/hourdis. La salle de bain a été amménagée en 2020.
    Quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait clocher ?
    Re : Possible problème d'étanchéité douche italienne : raisons ?
    Ca veut dire quoi: j'ai du carrelage qui se décolle dans la maison ?
    Ce serait bien de savoir...OU ?
    Vis à vis de la salle de bain :c'est à proximité ,qq décimétres, à qq métres, ou nettement plus loin= couloir , autres piéces
    Si ça ne se situe QUE dans la douche il est fort probable que l'étanchéité de celle çi soit en cause.
    Si le bac est monobloc il n'y a que deux endroits possibles : au passage de la bonde d'évacuation
    ou sur le pourtour du bac monobloc.
    Si on veut y remédier, faut y aller voir, nécessiter de casser.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il fallait aller jusqu'à la seconde demi-ligne du message !
    agitateur
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Une natte d'étancheité est un sujet pas si évident quand il est réellement maitrisée, les malfaçons ne sont pas rares ( encore plus en rénovation )
    Sauf erreur de ma part, un système "performant" est multi couche:
    Barrière d’étanchéité liquide ( sur du BA13)
    Natte d’étanchéité posée dans les angles et les remontées
    Un enduit hydrofuge pour coller les bandes avant la pose du carrelage
    panch0
    Merci pour toutes vos réponses qui m'orientent dans ma recherche.
    Je suis allé farfouiller dans mon ordinateur pour voir si j'avais quelques photos de la partie étanchéité, et j'ai retrouvé ça :
    On dirait que le job a été fait mais la jonction avec la paroi vitrée m'intrigue :
    En haut à gauche de la 2e image on voit bien la bande d'étanchéité qui remonte sur l'angle du mur. Par contre à droite du profilé en alu il n'y a rien qui remonte sur le mur : la bande s'arrête à l'emplacement de la paroi vitrée, tout comme l'enduit vert qui n'est pas prolongé au delà.
    Et sur cette 3e image on voit que la bande d'étanchéité qui passe sous le profilé métallique ne se recouvre pas avec l'autre bande sur la partie murale (je ne sais pas si vous me suivez ).
    Est-ce que c'est un point de passage potentiel de l'eau selon vous ?
    C'est bien le cas ici, les bandes ont été collées avec un enduit gris puis le tout a été recouvert de l'enduit vert
    Dernière modification par panch0 ; 12/11/2025 à 16h20.
    qui a fait ce travail ? une entreprise (facture indique quoi donc) ou un ami ou vous ?
    c'est < à 10 ans ?
    je ne connais pas la résine de couleur verte mais je ne connais pas toutes les marques...
    pour quoi la chappe en pente n'est pas verte en totalité bizarre...
    il faudrait aussi des photos actuelles...
    Dernière modification par racard ; 12/11/2025 à 16h47.
    ok c'est inférieur à 10 ans donc c'est à la charge de la personne qui a fait le revêtement mural chape.
    une fuite se détecte facilement en fermant la vanne avant compteur et en regardant une rotation compteur après 1 ou 2 en vérifiant aussi l'absence de fuite dans un wc (réservoir qui se vide légèrement), si vous avez un rapport de l'absence de fuite sur l'alimentation alors c'est ailleurs.
    ca peut aussi venir d'un pb de fuite sur évacuation.
    l'idéal c'est un détecteur inductif mon appareil qui est excellent :
    https://fr.trotec.com/shop/humidimet...RoCIPAQAvD_BwE
    panch0
    Comme indiqué dans mon premier post, le contrôle de fuite a déjà été effectué par un cabinet spécialisé et s'est révélé négatif à la fois pour l'arrivée d'eau et pour l'évacuation.
    De même, il est indiqué qu'il s'agit d'un bac monopente prêt à carreler (donc pas d'une chape), il n'est donc pas nécessaire de passer la résine dessus
    c'est bien la 1ere fois que j'attends ca !
    si c'est ce produit vert je n'ai pas trouvé d'avis du CSTB donc non qualifié en france ou alors en attente de qualification ?
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-83328509.html
    il faut des photos de la douche à l'intérieur.
    il y a une anomalie le profilé sous le carrelage présenté sur la photo pour suivre la pente ne correspond au profilé définitif qui est plus haut.
    donc le joint au sol n'est pas un joint epoxy ?
    panch0
    Je doute qu'un pro se fournisse chez Leroy Merlin et la majorité des produits d'étanchéité sont verts (y compris le BA13 hydro et l'enduit à bande hydro) donc je ne m'en fais pas trop de ce côté.
    Le profilé est bien le même sur toutes les photos, les photos sont juste prises à des moments différent du chantier : sur les photos 1 et 3 le profilé est simplement posé à nu sur le rebord de la chape alors que sur la photo 2 le profilé est collé et noyé sous le carrelage
    Dernière modification par panch0 ; 12/11/2025 à 22h27.
    agitateur
    Donc il n'y a aucun problème, et donc tu as ouvert un sujet pour un problème qui n'existe pas ??????????
    En neuf il y a le DTU, sa vision sur le sujet est trés récente. Avec la décennale, et tu n'aurai pas ouvert de sujet.
    En réno, c'est évidemment plus compliqué, mais tu as esquivé le sujet ( j'ose croire.........peut être pas de manière hasardeuse ) et sinon tu aura évoqué la réponse de l'artisan poseur initial.
    Sois franc et clair jusqu'au bout !!
    Tu as fait faire un chantier au black à l'époque ?
    Réponse = tu l'as dans l'os. What else ?
    je suis un pro LM est un de mes fournisseurs pas pour grand chose mais des choses que l'on ne trouve nulle part.
    silicone geb coloré pour les cuisines (j'ai que le noir chez mon fournisseur) certaines prises Schneider introuvables ailleurs et la quaincaillerie.
    il n'y a pas grand chose en vert sous le carrelage...
    je bosse avec aquadéfense en italienne.
    et ce produit vert n'est pas dispo chez LM.
    le profilé nu sur la chape doit faire environ 6-8mm pour l'épaisseur d'un carreau ?
    celui quand c'est terminé doit faire 25 à 30mm de hauteur cela n'est pas le même.
    on peut deviner il me semble celui de 5mm en bas au ras de celui de 30mm (je n'ai jamais vu ca de ma vie).
    j'ai oublié de préciser ce n'est pas un spec pour une douche italienne mais un sel au sol.
    vous n'indiquez pas le sel ou le spec cela veut dire que vous ne le savez pas c'est une anomalie cela doit être présent sur la facture.
    il nous faut les photos de la douche actuelle pour critiquer
    Dernière modification par racard ; 12/11/2025 à 23h21.
    panch0
    Je parle du fait que le produit soit vert et pas d'une autre couleur
    Non je n'ai rien esquivé, j'ai bien indiqué que le carreleur est passé et qu'il parlait selon lui d'une fuite dans la tuyauterie, d'où le passage d'un technicien en détection de fuites, et c'était bien un chantier pro avec une entreprise locale, je n'aurais pas fait la connerie de bosser au black pour une douche à l'italienne tant je sais les problèmes qui peuvent arriver avec ce type d'installation.... pourtant j'aurais largement eu les compétences pour le faire moi même.
    ]le profilé nu sur la chape doit faire environ 6-8mm pour l'épaisseur d'un carreau ?
    Vraiment c'est le même profilé sur toutes les photos, c'est un profilé Aqualine de chez Jackon, étant donné que c'est un bac monopente le profilé fait 6-8mm en partie haute pour l'épaisseur du carrelage, et 30mm sur la partie basse ça ressemble à ça :
    Nom : Jackoboard_Aqua_Line_Profile_RGB.jpg
Affichages : 342
Taille : 28,3 Ko
    Comme c'est un bac en polystyrène étanche dans la masse je ne sais pas s'il y a besoin d'un SEL en effet, après, je ne peux pas dire s'ils en ont mis ou non honnêtement car je n'étais pas derrière eux sans arrêt même si je veillais au grain
    Dernière modification par panch0 ; 13/11/2025 à 06h46.
    panch0
    J'ai oublié la photo de la douche aujourd'hui :
    Et l'aspect de la chape quelques heures après utilisation :
    Dernière modification par panch0 ; 13/11/2025 à 07h08.
    images pas assez nettes, mais j'ai pu voir fissure verticale à gauche du robinet.
    absence de silicone ou silicone transparent (berk les transparents).
    il faut le type de colle utilisée ainsi que le type d’étanchéité utilisée, le mortier joint utilisée sur la facture c'est indiquée ?
    il y a une assurance sur la facture ?
    c'est la même entreprise qui a tout fait ? visiblement non
    c'est courant le gars se décharge sur l'autre même si une recherche de fuite n'est pas parfois simple sur les évacuations.
    il y a quoi sous cette douche ?
    c'est quoi le type de mur :-
    - emplacement du robinet.
    - mur // à la paroi de douche
    on est d'accord que le profilé sur cette photo n'a rien avoir avec le profilé en pente ?
    Dernière modification par racard ; 13/11/2025 à 09h00.
    panch0
    Il n'y a pas de fissure, c'est le bord extérieur du carreau qui est légèrement ébreché, il y a bien du sillicone partout dans les angles (c'est du sillicone de marque ARDEX d'après le carreleur) mais sauf erreur le sillicone a une vocation esthétique, c'est le support derrière qui doit être étanche.
    Je ne connais pas la colle utilisée, par contre j'ai gardé le seau de produit vert, c'est du CERMICRYL utilisable en parois horizontales et verticales en SEL et en SPEC (d'après la notice fabricant) et les joints de carrelage (j'ai conservé le sac également) sont réalisés avec le produit I-Tech 2.0 Extra fin adapté aux surfaces intérieures/extérieures et piscine (toujours d'après la notice).
    Sous la douche, c'est une dalle en béton hourdis. Derrière le robinet, cloison en BA13 hydro donnant sur un escalier qui part au sous sol (j'ai ouvert derrière la douche, pas d'eau derrière la robinetterie, pas d'eau sur le placo, et laine de roche parfaitement sèche, mais puisque le rail est posé sur de la bande résiliente étanche à l'eau, l'infiltration dans la cloison est difficile donc ça ne veut pas dire que rien ne part dans la chape de l'autre côté) et la grande paroi est en BA13 hydro collé au MAP sur un mur en parpaings creux préalablement recouvert d'un enduit d'étanchéité à l'air mais perméable à la vapeur d'eau. L'intérieur de la douche est jointoyé avec de l'endit hydrofuge et pas de l'enduit blanc classique.
    J'ai posé le BA13 et la plomberie, une entreprise à coulé la chape et le carreleur a posé le receveur et réalisé l'étanchéité.
    Dans le cas présent le chapiste n'est pas en cause, la chape a été coulée juste avant la période COVID elle a eu le temps de sécher plusieurs mois avant que le carrelage ne soit posé. Et les évacuations sont parfaitement accessibles depuis le sous sol, c'est une l'évacuation verticale le siphon et les collages sont parfaitement visibles à l'oeil nu.
    Dernière modification par panch0 ; 13/11/2025 à 09h41.
    ok en vertical ok donc pas de fuite sur l'évacuation sauf si la bonde en caveau est fendue facile à voir dans la douche, on peut aussi poser un bouchon sur le PVC et remplir la bonde et voir si le niveau ne baisse pas donc sur ce point pas de fuites possibles.
    pas de fuite sur les alimentations ok.
    Enduit permettant de réaliser facilement.
    • CERMICRYL, une protection (SPEC).
    • CERMICRYL TRAMÉ, une étanchéité (SEL) sous carrelage avec
    l’armature AT75.
    donc ca confirme bien que le produit en lui même n'est pas un SEL !
    y a t'il eu la natte AT75 ?
    ca ne me semble pas être le cas, donc c'est la fin du game !
    concernant le fait de dire pas besoin de recouvrir le bac à carreler c'est un non sens car le mortier en surface fabriqué en usine n'est pas étanche.
    par conséquence il faut bien une surface étanche sur la totalité.
    pour moi il n'y a que aquadefense qui est un SEL (sauf erreur de ma part).
    à une certaine époque weber faisait un produit complétement bidon je ne sais pas si weber a corrigé le tir, mais cela ne m’intéresse pas car aquadefense est parfait très cher ok mais ca le vaut.
    néanmoins je me sers parfois d'un spec weber qui est très bien (uniquement sur les murs).
    douche italienne aquadefense de partout, avec les trucs en PP spécifique pour les angles l'ensemble se colle avec du SEL jamais de colle à carrelage.
    colle toujours C2s1 et de couleur toujours grise afin de pouvoir bien nettoyer les carreaux.
    résine epoxy toujours sur le sol jamais de mortier joint.
    silicone dans les angles toujours !
    jamais de silicone transparent pour deux raisons :
    - plus esthétique
    - permet de bien voir le joint lors de l'application afin d'avoir un joint de haute qualité d'application afin de ne pas avoir d'eau qui stagner l'eau doit filer.
    une photo plus nette de l'angle gauche je vous fais confiance mais c'est à vous de voir une fissure ou pas.
    il faut donc tout casser le sol et la 1ere rangée de carreaux à l'horizontale.
    enlever jusqu'à la chappe racler toute l'ancienne colle.
    ne pas faire ca maintenant il faut le faire en juillet le pb d'un SEL c'est que cela enfermera l'humidité donc en ce moment ca n'ira pas.
    les nattes j'ai donné c'est de la daube depuis que aquadefense existe c'est le jour et la nuit...
    au travail il y a du taf.
    sinon je n'ai jamais aimé ces receveurs en pente, je préfère une chape en pente en pointe de diamant le but c'est que la paroi soit sur une surface continue (que l'on peut dériver en mathématiques)
    panch0
    Sûr que non, sans doute auraient-ils du en mettre sur la partie chape dans la continuité du receveur, je ne sais pas mais dans le cas présent ça semble plutôt venir du côté paroi
    Ce n'est pas le mortier qui est étanche, c'est le matériau lui même (polystyrene extrudé à celulles fermées) et les fabricants recommandent en général de ne pas mettre de SEL sur ce type de revêtement. Sur la chape en périphérie c'est autre chose.
    Mais clairement, est-ce que le problème ne peut pas venir à l'endroit du raccord entre le profilé alu et le mur ? Les bandes ne se recouvrent pas comme je l'ai indiqué
    Bonjour Je me pose la question toute béte: l'infiltration ne se ferait elle pas par les joints du carrelage tout simplement ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...113_080600.jpg
    Si on zoome sur l'image , des parties de joints semblent avoir disparues et l'eau en profite pour s'introduire ? (partie noir =moisissure)
    Dernière modification par bibifikotin ; 13/11/2025 à 11h14.
    le pb vient de tout ce que j'ai indiqué absence de SEL, le joint epoxy est la référence, je ne suis pas d'accord une surface étanche doit être étanche sur tout la zone sinon cela migre par dessous par l'intérmédiaire du ciment du receveur ainsi que de la colle il y a une épaisseur de 1 mm et bien ca permettra de migrer.
    un mortier joint hydrofuge ne bloque pas l'humidité au sol.
    on doit dépasser la zone de douche quand on réalise l'étancheité.
    comment est assuré la différence de niveau entre la douche receveur en pente et le carrelage du sol de niveau ?
    c'est à dire on voit un sol en pente à coté du receveur en pente, il y a un décroché avant de continuer la pose du carrelage ?
    on ne voit pas de silicone, on voit un truc noir bien dégueulasse irrégulier etc...
    je me répète une étanchéité c'est une surface continue au sens mathématique (que l'on peut dériver).
    ici à droite c'est un pb, même si l'ensemble est un pb.
    une bande est la pour pallier les mouvements du bâtiment sur une surface plane un arrêt de bande ne va pas changer grand chose, si la résine spec est toujours présente, le mur sera protégé pas le sol.
    le sol c'est un sel pas un spec le produit ici c'est un spec c'est un produit insuffisant pour assurer une étanchéité au sol.
    comme j'ai indiqué tout casser au sol et 1ere rangée et faire avec ce que je vous indique et tout ira bien
    panch0
    C'est le carreleur lorsqu'il a démonté le carreau manquant sur l'image, les joints à l'intérieur de la douche sont bien présents. Le carreleur, apris invalidation de la théoried'une fuite de tuyauterie, a inspecté le silicone et a vu un tout petit bout de silicone manquant mais selon lui ça ne peut pas expliquer l'importance de la fuite présente, le problème serait donc plutôt en dessous.
    Cela n'a été effectué que partiellement en effet, la partie verticale s'arrête à la paroi et à la jonction avec le profilé et la paroi en verre les bandes ne se chevauchent pas.
    Ils ont utilisé une bande plate qu'ils ont pliée pour épouser la forme du décrochement. J'ai vu après coup qu'il existait des pièces spécifiques pour réaliser l'étanchéité de cette partie bien particulière mais ce n'est pas ce qui a été fait.
    J'ai déclenché l'assurance, on verra ce que cela va donner..? Je pense que le carreleur va se défendre, et s'il faut tout démonter pour expertiser les malfaçons vont sauter avec et ce sera difficile de voir les défauts. Heureusement que j'ai fait des photos, mais je ne sais pas si ce sont des preuves recevables...
    pour cela on réalise un pli mouchoir pour un creux pour une partie saillante il est impossible de réaliser une étancheité avec utilisant une surface une feuille de papier, on ne peut utiliser que des produits spécifiques réalisés à l'usine.
    télécharger les notices des produits les avis du CSTB de l'époque etc...
    les j'espère il vaut mieux ne pas les voir...
    les photos sont toujours utiles ici absence de natte = absence de SEL sur l'ensemble.
    attention si c'est vous qui avez fait la plomberie si vous n'avez pas pris une assurance DO vous êtes cuit l'assurance va vous flinguer et vous faire tout payer !
    un particulier a le droit de faire les travaux à condition de souscrire une assurance DO pendant toute la durée du chantier.
    panch0
    Re : Possible problème d'étanchéité douche italienne: raisons?
    La plomberie a été mise hors de cause par le technicien donc je ne pense pas que j'aurai de soucis de ce côté, et l'assureur m'a indiqué que j'aurais simplement une franchise s'il ma responsabilité venait à être engagée, je lui ai fait répéter deux fois pour être sûr d'avoir bien compris
    si le sinistre n'a pas été déclaré avec l'assurance du carrelage je vous conseille de négocier avec lui une solution hors assurance sinon vous allez voir ce que c'est d'être pris en tenailles...
    un particulier à l'obligation de souscrire une assurance pour faire des travaux.
    Bonjour Panch0,
    "....C'est le carreleur lorsqu'il a démonté le carreau manquant sur l'image, les joints à l'intérieur de la douche sont bien présents...."
    Hum je n'ai PAS dit que les joints n'étaitent pas présents..... j'ai souligné que du moins UN joint semblait suspect (trace noire....etc)
    La traçe noire désignée est sur un carreau en place.
    Je ne parle pas des traces noires sur carreau enlevé.
    Maintenant ( n'étant pas sur place pour en juger de visu) je ne peux appréçier plus que ce qu'on peut voir.
    Mais je m'interrogerai tout de meme un peu plus.
    bonjour à tous
    il y a très longtemps je n'y connaissais rien en douche à l'italienne donc j'ai fais des essais :
    j'avais collé sur une plaque de placo ouverte avec un carré d'environ 10cm deux carreaux et jointé avec joint hydrofuge et un spécial piscine aussi.
    bien laissé séché le mortier 15 jours de souvenir.
    le montage :
    de l'enduit en tas dessous et j'ai mouillé le joint des carreaux, le soir l'enduit avait collé.
    la j'ai compris que la résine epoxy est le seul produit capable de tenir.
    sur un mur l'eau file vite ca dure 10mns ensuite ca sèche au sol ce n'est pas la même histoire.
    un mortier joint à l'eau lorsque l'eau s’évapore il n'y a pas de mystères cela fait obligatoirement de la porosité.
    panch0
    A quel niveau ?
    Nom : i05.jpg
Affichages : 309
Taille : 144,3 Ko
    Sinon, j'ai reçu le rapport de détection de fuite ce matin, le technicien conclut en un manque de sillicone sous la paroi de douche C'est un peu trop simple je pense, la paroi de douche et posée SUR le carrelage donc presque 3cm au dessus du fond de la douche puisqu'il y a un décrochement avec le profilé...
    Dernière modification par panch0 ; 14/11/2025 à 11h30.
    A quel niveau ?
    la cloison derrière le robinet est accessible ? y a t'il des traces d'humidité ?
    et sinon le technicien as t'il cartographié l'humidité dans le sol de la salle d'eau ?
    lutshur
    Si je ne me trompe pas, l'eau coule sur le carrelage depuis la vitre. Et les joints, c'est pas top
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 296
Taille : 670,1 Ko
    lutshur
    Détail zoomé
    Nom : Capture d’écran_2025-11-14_13-27-45.png
Affichages : 249
Taille : 932,1 Ko
  1. Douche à l'italienne: Etanchéité avec S.E.L, quid des bandes à joint
    Par guillaume3147 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2021, 11h06
  2. Douche italienne - Etanchéité sol abords immédiats
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2020, 09h28
  3. Assurer l'étanchéite d'une douche italienne.
    Par Youri Gagarine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2017, 18h47
  4. problème de douche àl'italienne
    Par inviteafef90a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2012, 09h31
  5. Etanchéité bac à douche italienne
    Par invitee1cb8b39 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2010, 23h18
