Pertinence tableau divisionnaire dédié à la cuisine?
    Forhorse
    Je reprend sérieusement les travaux de rénovation de ma maison mis en pause depuis 10 ans... bref. Je réfléchis à la partie électricité en parallèle des travaux de gros œuvre.
    Le tableau électrique principal va prendre place dans un local technique / buanderie où il aurait du être depuis le début (son emplacement actuel était "provisoire" juste pour obtenir le consuel mais il n'a jamais eu vocation à y rester)
    Seulement voilà, entre le local technique et la cuisine, il y a une certaine distance. A vol d'oiseau les pièces sont contiguës, mais la configuration des lieux (épaisseurs des murs, différence de niveau, dalle local déjà faite...) fait que les circuits électrique vont devoir passer par le haut : sortir du local technique (rdz) monter à l'étage pour finalement redescendre à la cuisine (rdz) avec en plus une configuration prévue de la cuisine faisant que la majorité des circuits spécialisés vont se retrouver dans le coin le plus éloigné.
    La cuisine c'est la pièce la plus consommatrice de circuits électriques : entre les circuits spécialisés (cuisson, four, lave-vaisselle, etc...) et le nombre de prises imposées (général pièce + spécifiques plan de travail) je vais me retrouver à tirer de nombreux circuits plutôt longs (a vue de nez je dirais 24m). Jusqu’à maintenant j'ai toujours pratiqué ainsi, mais à y réfléchir je trouve ça très peu optimisé.
    Il se trouve que dans la cuisine, j'aurais l'emplacement tout trouvé pour y placer un tableau divisionnaire dédié.
    Dans le principe il n'y a pas spécialement de difficulté. Je tire un 10² (voir un 16, j'ai pas encore mesuré la distance exact donc pas encore fait le dimensionnement mais environ 10-12m*) protégé par un 40A entre le tableau principal et mon tableau "cuisine" et de ce dernier je fais partir tous les circuits normaux + spécialisé de la pièce. Avec l'avantage que du coup, vu que le sol de la cuisine n'est pas encore fait, je pourrais faire la distribution par le sol.
    * En théorie je pourrais faire passer tous mes circuits "cuisine" par le même cheminement que celui pour mon câble tableau principal <-> tableau cuisine, mais si le passage possible se prête, à défaut de mieux, au passage d'un seul "gros" câble, je préfère éviter d'y faire passer un fagot de filasse ( conduit proche du sol qui rentrera dans le bord d'une contremarche d'un petit escalier... les joies de la rénovation et des choses déjà faites mais avec des idées qui évoluent avec le temps)
    Maintenant je me pose quand même quelques question relative à cette disposition :
    - Pour une installation neuve, est-ce pertinent de faire ainsi ? est-ce quelque chose que vous avez déjà vu / fait ?
    - Que préconisez vous en ce qui concerne la puissance de raccordement de ce tableau divisionnaire ? sachant que j'ai un raccordement Enedis dimensionné pour du 12 kVA mais que pour l'instant on vit très bien avec 6 kVA et sachant aussi que je compte prévoir le raccordement pour un spa dans la salle de bain (je dis pas que je le mettrais un jour, mais tant qu'a faire...) et que pour des raisons pratiques, si la solution du tableau divisionnaire "cuisine" est retenue, il serait plus simple de prévoir son raccordement dans ce tableau divisionnaire plutôt que dans le tableau principal.
    - Serait-il pertinent de protéger le départ vers ce tableau divisionnaire "cuisine" par un différentiel 300mA ? (le(s) 30mA réglementaire(s) trouvant naturellement place dans le divisionnaire...)
    Merci d'avance pour vos avis / témoignages sur le sujet.
    Carminas
    Re : Pertinence tableau divisionnaire dédié à la cuisine ?
    1/ Dans l'idéal c'est toujours mieux de tout centraliser.
    Mais la configuration des lieux et certaines contraintes, peuvent conduire à faire des tableaux divisionnaires, même pour du neuf.
    2/ Du 10² suffira pour l'usage actuel.
    Mais du 16² serait plus évolutif et sur une dizaine de mètre ne coutera pas beaucoup plus cher.
    Inconvénient : c'est plus gros donc plus difficile à manier et à raccorder
    3/ Non, pourquoi faire ? Il y a déjà le 500ma d'ENEDIS et amont et 300mA n'apportera pas plus de sécurité.
    Ce qu'il faut au départ c'est un disjoncteur, comme vous l'avez prévu.
    Carminas
    TioChanclas
    Il n'y a pas de scrupules à avoir à se simplifier la vie. Surtout quand aucune ombre ne vient au tableau. Vous vous adaptez tout en respectant les normes ? Il n'y a pas de contrainte esthétique ni fonctionnelle majeure ? Alors pas de problème.
    Dans mon ancien "chez moi", j'avais 4 sous tableaux (rdc/cuisine/cave/étage).
    Et zéro problème, y compris lors de la vente.
    Forhorse
    Merci pour l'avis. ça va dans le sens de ce que je pensais.
    Et pour la difficulté de raccorder du 16², normalement avec des fouets ça simplifie pas mal.
    Forhorse
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Merci pour l'avis.
    Je n'avais aucun doute au sujet de problèmes éventuelles. Les tableaux divisionnaires sont prévu dans la norme donc j'avais pas d’inquiétudes à ce niveau.
    C'est plus au niveau des "règles de l'art" que je me questionnais. En général on fait un tableau divisionnaire pour une extension, pour du neuf ça me semblait "bizarre" (peut être parce que je n'ai jamais fait ainsi) mais pour le coup c'est une option qui risque de pas mal me simplifier la vie.
    Carminas
    On ne met pas de fouets pour du 16².
    Les fouets, cela permet de réduire à 16²
    Carminas
    Forhorse
    Ah bon ?
    https://www.comptoir-du-cable.com/re...oir1xbleu.html
    Carminas
    Re : Pertinence tableau divisionnaire dédié à la cuisine?
    On utiliser cela pour réduire par exemple du 25² vers les 16², ou pour faire une liaison alu/cuivre
    Mais aucun intérêt d'ajouter cela si vous avez une arrivée cuivre 16², si c'est pour ressortir en cuivre 16².
    Carminas
    Forhorse
    L’intérêt d'un fouet de base c'est d'avoir une partie souple plus facile à manipuler et à former pour rentrer dans les bornes des appareils. Sinon qu'elle intérêt d'avoir un fouet en 16² qui accepte en entrée du 10²...
    Carminas
    Comme je vous l'ai dit pour faire des raccord cuivre/alu (on ne peut pas raccorder directement de l'alu au tableau).
    Du souple n'est pas forcément plus facile à raccorder, il se plie moins bien à angle droit que le rigide.
    Perso je ne m'embêterai pas avec un tel accessoire, mais rien n'empêche de l'utiliser.
    Carminas
    stefjm
    Chez moi, dans une maison construite il y a 125 ans, j'avais trois tableaux, tous aux normes actuelles. J'en ai même ajouté un de plus pour le raccordement des panneaux solaires.
  1. tableau divisionnaire
    Par invite2ead8a97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2019, 20h00
  2. tableau divisionnaire
    Par invite9a62ef14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2017, 20h46
  3. Tableau divisionnaire
    Par invite35ba3d05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2016, 20h09
  4. Alimentation d'un tableau divisionnaire depuis tableau principal
    Par invite76b29755 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2013, 18h22
  5. Tableau divisionnaire sdb puis cuisine
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2012, 19h27
