Relais allumage feux de croisement citroen c1 taiko tb1-120 mf 83912
    Stoner38
    je recherche des relais TAIKO TB1-120 MF (3 broches)
    Ces relais sont utilisés dans la carte électronique tu tableau de bord et ils commandent l'allumage des feux de croisements.
    Je recherche une équivalence qui irait en lieu et place
    Citroen C1 essence
    merci d'avance pour votre aide.
    bonne journée
    Re : Relais allumage feux de croisement citroen c1 taiko tb1-120 mf 83912
    Citation Envoyé par Stoner38 Voir le message
    ... je recherche des relais TAIKO TB1-120 MF (3 broches) ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    trebor
    Citroen C1 essence
    bonne journée
    Si c'est vraiment impossible à trouver, dans une casse auto en achetant le tableau de bord.
    Ou en utilisant un autre relais si le brochage est différent et le déplacer en le reliant avec des fils +/- longs ailleurs que soudé sur la carte.
    f6exb
    As-tu une photo de la face soudure du relais ?
    Ses dimensions pour voir si d'autres Taiko TB1 seraient compatibles ?
    https://www.amazon.fr/%C3%A9lectroni.../dp/B0CT2MG347
    https://www.aliexpress.com/item/1005...yAdapt=fra2glo
    C'est toi ici : https://forum-auto.caradisiac.com/to...croisement-c1/ ?
    Dernière modification par f6exb ; 05/12/2025 à 16h25.
    ... As-tu une photo de la face soudure du relais? ...
    +1
    Quand on est fabricant de relais auto, si on a l'intention d'en vendre, on a intérêt à se conformer à la norme des concurrents. Il faut que ce soit du standard. Comme c'est du 12V, ce qui peut changer c'est le type de broches et leur nombre, qui fixe la fonction remplie. Une fois qu'on a déterminé ça, le choix ne doit pas être très vaste.
    Bsr,
    le relais doit avoir 5 broches....
    3 pour le contact, et 2 pour la bobine.
    L'indication -120 de la ref semble correspondre à la résistance de la bobine (120 ohms).
    Il est peut-être plus facile de trouver un -160 ou -225 avec le même brochage, qui devrait aller, à condition qu'il soit aussi 12V !
  1. Recherche Equivalence pour un Relais TAIKO
    Par invitead1720a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2015, 13h36
  2. Feux de croisement sur FlowCode v3
    Par invite1d73d237 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/12/2012, 19h59
  3. allumage automatique des feux de croisement
    Par invitebb1de206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 20h10
  4. [Divers] Citroën BX 1600 TRS essence de 1987 : panne intermittente d'allumage ! [résolu]
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2011, 19h16
  5. [Divers] Clio II dci de 2OO1 : plus de feux de croisement.
    Par invite69ba0d09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 19h49
