Soudure DIY
Soudure DIY
    Gazouillis
    Soudure DIY
    https://youtu.be/KhCS9gSpr6I?si=j2NQCakYeOpsXJWM
    Trop cool!!!
    Mais combien de temps ça va marcher?
    Pourquoi utiliser la tige d'une pile?
    Et à quel point c'est dangereux?
    Re : Soudure DIY
    Bonsoir à toi aussi, Gazouillis, et à tout le groupe
    Ta question posée en science ludique a été déplacée.
    La charte prévoit de dire bonjour en arrivant et merci en partant. Les participants sont des humains civilisés, pas des ours.
    Citation Envoyé par Gazouillis
    ... Mais combien de temps ça va marcher?
    Et à quel point c'est dangereux? ...
    Ça tiendra tant que la batterie n’explosera pas.
    La tige de pile est une résistance (économique) qui fixe (limite) le courant qui permet, par l’échauffement maintenu, de souder les deux lames. (Soudure par points)
    Gwinver
    Re : Soudure DIY
    Bonsoir.
    C'est une batterie de voiture, donc capable de générer un courant assez fort, de plusieurs dizaines d'Ampères, le temps de démarrer le moteur.
    Il y a plusiers éléments susceptibles de limiter le courant en dehors de la borne de la pile. Principalement lié à la faiblesses des points de contacts avec les pinces crocodiles, et la relativement petite section des fils.
    Une telle batterie est capable de faire fondre ce genre de fil en cas de court circuit, c'est le risque principal.
    Gazouillis
    Re : Soudure DIY
    D accord merci pour ces réponses. La batterie doit se vider très vite non? Un court circuit? S'il touche la plaque avec la pince ?
    Si le courant devient trop important la batterie peut s'emballer non?
    ouin42
    Re : Soudure DIY
    salut n importe quoi avec youtube dangereux
    Piefra
    Re : Soudure DIY
    En dehors de la batterie ( qui au plomb n’a pas le soucis d’emballement comme les lithium polymere ) subit des courant eleves a chaque soudure
    Il y a le pb de trouver des piles 1,5v a ou aa qui ne soient pas alkaline !!! Et ca c’est complique de nos jours
    Les piles zinc carbones ne sonr plus tres utilisees
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Janpolanton
    Re : Soudure DIY
    On peut faire la même chose avec une bougie de préchauffage.
    JeanYves56
    Re : Soudure DIY
    Tehnique , vieille comme le monde.
    J'ai utilisé il ya plus de 70 ans a mes débuts (pas de fer à souder à l'époque).
    Mais vaut mieux savoir ce qu'on fait !!
    JeanYves56
    Re : Soudure DIY
    Camping gaz , je crois , faisait un porte electrodes à raccorder à un poste de soudure à l'arc , me rappelle plus du nom ?
    qui permettait de souder de la faible epaisseur
    Re : Soudure DIY
    un grand classique des "Système D" des années 50 , et c'est arrivé jusqu'en Inde!
    Le charbon de cornue c'est par ce que cela tient bien la température, tout le secret des lampes à arc.
    Bon les fils sont trop juste et ses forets ne coupent pas ou plus
    polo974
    Re : Soudure DIY
    Sauf erreur, Jules Verne a utilisé l'arc produit par une batterie avec des électrodes carbone dans son "Cinq semaines en ballon"...
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Re : Soudure DIY
    re :
    voila ce dont je parlais plus haut : https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/3108606553
    Gwinver
    Re : Soudure DIY
    Tout à fait, c'était pour produire de l'éclairage, s'inspirant de la façon dont fonctionnaient les projecteurs de cinéma de l'époque.
    Les électrodes de carbone s'usaient assez rapidement et les projecteurs étaient équipés d'un dispositif d'avance automatique des électrodes pour maintenir l'éclat.
    Cette technique a perduré assez longtemps.
    Re : Soudure DIY
    re
    C'est anachronique : Cinq semaines en ballon 1863 , Cinéma 1895.
    Mais il existait déjà des lampes à arc à l'époque de Jules Verne, éclairage de l’Opéra de Paris par exemple
    Dernière modification par jiherve ; 22/12/2025 à 14h39.
    Gwinver
    Re : Soudure DIY
    Oups, merci de la correction
    Re : Soudure DIY
    re
    mêmes les meilleurs peuvent faire une erreur.
    La dernière fois que nous avons utilisé des lampes à arc fut début 80, c’était un modèle xenon qui produisait tellement d'UV (ce que nous recherchions) qu'il fallait porter des protections oculaires de type soudeur et camoufler tout morceau de peau pour éviter un coup de soleil. C’était pour un projet électro-optique farfelu.
  1. SOUDURE: Raccord en croix - soudure sur raccord pagode?
    Par LaFouine94 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2024, 09h10
  2. Refaire soudure et faire une soudure quel matériels
    Par invitebe08b14d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2022, 13h58
  3. [Outils/Fab/Comp] Soudure d'un condensateur CMS impossible, soudure ne fond pas...
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2019, 09h53
  4. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 14h12
  5. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 18h10
