Installation chauffe eau avec horloge
    Flofun
    Je ne suis pas un grand expert, désolé d avance si mes questions sont pas terribles.
    Je souhaite installer un chauffe eau et y mettre une horloge pour qu il fonctionne les après midi.
    J ai cru comprendre qu il me faudrait :
    -un disjoncteur 16A pour le chauffe eau.
    -Un disjoncteur 2A pour l horloge
    -Une horloge.
    En revanche je n ai pas de contacteur(contacteur jour nuit ou autre),et j ai plus trop de place dans le tableau.
    Est ce necessaire/obligatoire ?
    Y a t il des horloges qui n en nécessitent pas?
    Pour info, je pensais prendre ce type d horloge
    https://www.123elec.com/legrand-inte...yABEgIDz_D_BwE
    Merci d avance pour vos aides.
    Re : Installation chauffe eau avec horloge
    Bonsoir à toi,
    Pourquoi veux tu qu'il fonctionne QUE ..l'aprés midi ?
    Quel sorte de tarif électrique as tu ?.
    Quelle contenance a t il ?
    Plus il est " grand" plus il lui faut du temps pour chauffer.
    Un chauffe eau c'est de l'ordre à minima de 10 A.
    Faut donc que l'horloge soit capable de laisser passer ce courant.
    Ton horloge 16 A devrait faire l'affaire.
    Quelle est la consommation de ton chauffe eau en ampéres ?
    Le contacteur n'est pas nécessaire si ton horloge est sufisante.
    Mais tu ne pourras pas faire de marche forçée sans le constacteur ( si nécessité)
    Dernière modification par bibifikotin ; 11/01/2026 à 17h48.
    Flofun
    Merci pour ton message.
    Je n ai pas de forfait particulier edf, j ai des panneaux solaires. Du coup je voulais quelque choses de simple pour utiliser mon surplus l après midi.
    J espère que ça va aller.
    trebor
    Citation Envoyé par Flofun Voir le message
    -Une horloge.
    Sur une simple prise de courant avec un programmateur, si cette prise est alimentée au travers d'un disjoncteur différentiel de 30 mA.
    https://d2fb1ew6v6wv87.cloudfront.ne...24/origin.jpeg
    Ce qui permet d'alimenter ECS uniquement aux HC. (heures creuses)
    Dernière modification par trebor ; 11/01/2026 à 19h02.
    popop
    Bonjour, dans ce cas vaut mieux investir dans un routeur solaire
    trebor
    Inutile d'avoir le soleil, HC en Belgique de 11 h à 17 h et de 22 h à 7 h, reste à choisir l'heure d'alimentation afin que le boiler soit réchauffé avant de passer au bain
    Fini de consommer en HP sauf pour ceux qui ne peuvent pas en profiter.
    Pour consommer moins, prendre un volume le moins important afin de ne pas devoir chauffer un volume d'eau inutile.
    Exemple :
    Avec un ballon de 50 L (consommation d'entretien plus faible qu'un 200 L si bien isolé) vous obtenez une volume de 94 L d'eau mitigée à 40°C.
    Avec un 100 L le double.
    Une douche c'est environ 20 L d'eau.
    OK, mais comment passeras tu du "solaire" à "EDF" par jour faibles de tes panneaux.
    Comme dit par ailleurs...un routeur solaire.
    Bonsoir à tous,
    Il y a aussi le relais Vemer Solar 1
    Voir ce lien :
    https://forums.futura-sciences.com/d...au-chaude.html
    A vrai dire, je ne connais pas mais "c'est étudié pour" .
    Pour ton cas, il n'a pas de contact C1-C2 du Linky mais c'est pareil.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/01/2026 à 17h15.
  1. Horloge Schneider fait sauter l'installation
    Par invite7d32310d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2020, 07h19
  2. Installation horloge programmation chauffe eau tableau électrique
    Par invite6ca86e26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2018, 18h16
  3. installation foyer fermé mais ne chauffe pas après installation d'un pro
    Par invite75b99f6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 02/05/2015, 19h27
  4. Installation d'une horloge sur module NEXA
    Par invite0811048f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2014, 08h31
  5. installation horloge dt 20 pour chaudiere megalis
    Par inviteef3e672a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2010, 10h30
