Panne moteur porte de garage. Moteur EMEGA CAME
    jp.57
    Après quelques années de bons et loyaux services le moteur de ma porte de garage basculante me fait défaut. Il s'agit d'un moteur CAME EMEGA E450 couplé à une armoire ZE5.
    La porte fonctionnait normalement jusqu'au jour ou elle a refusé de descendre. Elle amorçait la descente de quelques centimètres et elle remontait. J'ai pensé que la came du moteur s'était déréglée aussi j'ai effectué un nouveau réglage de la came. J'ai aussi graissé l'ensemble des pièces mobiles.
    Super cela a fonctionné mais pas très longtemps car après une vingtaine d'utilisations de nouveaux problèmes sont apparus. La porte descendait mais ne restait pas fermée elle s'ouvrait arrivée en bas, des fois elle refusait de remonter ou de descendre.. Aussi j'ai tenté un nouveau réglage de la came mais après ce nouveau réglage, cette fois le moteur ne réagit plus. En provoquant l'ouverture de la porte la lumière d'ambiance du moteur s'allume et un petit clac s'entend mais le moteur ne démarre pas.
    Je vous remercie de m'avoir lu et je compte sur vous pour m'aider à régler ce problème.
    J'en profite car je crois qu'il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une très bonne année sans trop de pannes.
    Merci à vous
    Re : Panne moteur porte de garage. Moteur EMEGA CAME
    S'agit-t'il de de l'un ce ces coffrets de commande ? Lequel ?
    https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ze5_2008.pdf
    ou
    https://www.confort-electrique.fr/do...d870-p3733.pdf
    https://www.confort-electrique.fr/do...BKDgCSL2gi8N8O
    J'ai exclus le dur mécanique mais ???
    Là, il va falloir sortir le multimètre. Les causes probables sont multiples.
    Condensateur moteur puisque moteur 230V à priori.
    Problème de relais, contact usé, collé,...
    Problème réglage de contacts de fin de course ?
    Problème de sécurité Faisceau IR ?
    Tester le moteur seul ?
    Les indices fournis ne permettent pas d'en dire plus.
    Investigations, mesures, tests, .... nécessaires.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/01/2026 à 15h41.
    f6exb
    Peux-tu mettre des photos nettes des deux faces de la carte ZE5 ?
    Cette carte a quel âge ?
    Tu as vérifié le condensateur dans le moteur entre U et W ?
    Dernière modification par f6exb ; 14/01/2026 à 15h48.
    f6exb
    Tiens ? Bonjour Gery.
    jp.57
    Bonsoir Jeryko
    Merci de m'avoir lu et répondu.
    Il s'agit bien de ce coffret de commande: https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ze5_2008.pdf.
    Je vais tenter de contrôler le condensateur, étant novice en la matière je n'y avais pas pensé.
    Je te tiendrai au courant du résultat.
    jp.57
    Bonsoir f6exb
    Merci de ta réponse
    Il s'agit du coffret de commande: https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ze5_2008.pdf.
    Je vais commencer par contrôler le condensateur, je ne suis pas trop calé en électricité aussi je n'y avais pas pensé.
    jp.57
    Bonjour F6exB
    comme tu me l'avais conseillé j'ai testé le condensateur. Il était HS , je l'ai changé. Le moteur fonctionne à nouveau mais bien que je respecte la procédure décrite dans le manuel de la boîte de commande ZE5, je ne parviens pas à enregistrer les fins de course de la porte. Aurais-tu une idée pour solutionner ce problème?
    jp.57
    Bonjour Jeryko
    comme F6exb et toi me l'avaient conseillé j'ai testé le condensateur. Il était HS , je l'ai changé. Le moteur fonctionne à nouveau mais bien que je respecte la procédure décrite dans le manuel de la boîte de commande ZE5, je ne parviens pas à enregistrer les fins de course de la porte. Aurais-tu une idée pour solutionner ce problème?
    jp.57
    Bonsoir F6exB et Jeryko,
    Après un ultime essai en suivant la procédure de la notice de la boîte de commande, cela fonctionne. pourquoi??? je n'en sais rien.
    Je vous remercie tout les deux de m'avoir aider.
    Conclusion : condensateur HS et ça fonctionne après remplacement.
    Peut-être réinitialisation et réglage de contacts de FC ... en prime.
    Bravo !
    Donc résolu. Et merci pour le retour.
    Cela pourra peut-être aider d'autres utilisateurs ?
  1. Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    Par invitedf1d1585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2021, 19h45
  2. [Divers] Panne moteur porte de garage
    Par invite627eece2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 96
    Dernier message: 08/08/2020, 15h27
  3. [Divers] Panne moteur porte de garage NovoPort S
    Par invite46797f50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2020, 21h03
  4. Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    Par inviteb1bf6fbc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2018, 08h00
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 12/06/2016, 21h31
