Abris extérieur
Abris extérieur
    bird12358
    Abris extérieur
    Je cherche a créer un abris extérieur avec un toit en tuile. Il y a un mur déjà présent a gauche a droite et a l'arrière de la structure.
    Je voudrais mettre des poteaux en chênes pour soutenir la structure mais je ne sais pas quel répartition je dois avoir.
    Mon abris va faire 8,3x4m. Comment puis je savoir quelle section de poteau je dois prendre et quel espacement entre chaque poteaux je dois mettre ?
    Ou puis je avoir des exemples de plan de structure type toiture monopente pour m'aider dans la conception de mon abris?
    JeanYves56
    Re : Abris extérieur
    bsr
    Faites donc un croquis ,
    si vous avez des murs ce serait plus coherent de mettre des poteaux en beton ,
    , quelle modele de tuile ? le poids est different suivant les modeles
    bird12358
    Nom : Screenshot_20260118_185948_Drive.jpg
Affichages : 125
Taille : 134,8 Ko
    Voici un schéma, avec a gauche une vue de devant et a droite une vue de dessus.
    J'utiliserai des tuiles de beauvais modèle Collin-Muller. Ce qui a en gris c est des rehausses de regard de 50x50x40cm. Que je vais utiliser comme support de poteau.
    JeanYves56
    bjr :
    comment voulez vous avoir des réponses avec si peu de renseignements ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/01/2026 à 13h49.
    bird12358
    En fait, je ne suis pas spécialiste et ne sachant pas ce dont vous avez besoin jai répondu aux questions que vous m'avez posé.
    Jai me modèle de tuile et le schéma de ce que je souhaiterais.
    Si je peux vous donner plus d'informations je serais ravi
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le dessin pourrait être complété car il n'indique pas de mur à droite.
    Il y a aussi 4 fondations de piliers pour seulement deux piliers.
    Après, il faut définir comment la charpente est fixée aux murs, et comment l'étanchéité sera faite côté murs.
    Connaissant le modèle de tuiles, il faut déterminer le poids que devra supporter l'ensemble et savoir comment cela se réparti entre les murs et les piliers. 8m par 4m avec un angle important représente une bonne surface, le poids de tuiles peut dépasser la tonne.
    Pour une longueur 8 m , il y a 4 m de portée entre les deux piliers, ce qui est assez important.
    bird12358
    Pour les tuiles de beauvais.:
    ≈ 45 kg/m² pour Beauvoise Huguenot classique (~20,5 tuiles/m²)
    Dimensions
    Longueur hors tout : ~ 322 mm
    Largeur hors tout : ~ 235 mm
    Largeur utile après pose : ~ 200 mm
    Sur le plan il n'y a pas le bon nombre de poteau. Ca dépendra du besoin pour la charpente.
    La.partie droite est également un mur disponible pour maitre des soutiens
  1. abris piscine télescopique
    Par inviteb43bc996 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/07/2017, 08h20
  2. [Energie] Monter un éclairage sous abris extérieur avec batterie
    Par invite38e0c25a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/11/2016, 22h58
  3. abris 20 m2 bioclimatique
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 16/09/2014, 08h53
  4. abris de jardin
    Par nino79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2009, 09h01
