Souci avec un cumulus Sauter Cangar 100L - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Re : Souci avec un cumulus Sauter Cangar 100L
    Citation Envoyé par Iksarfighter Voir le message
    Oui nous sommes dans une ère à fort gaspillage...
    ben non quand le chauffe eau à 15 ans que la carte électronique est morte le proprio préfère investir sur du neuf.
    c'est un cas classique on remplace la carte ou la résistance blindée et le chauffe perce 3 mois après.
    pour chez vous cela ne sert à rien d'acheter une carte neuve car le chauffe eau va être percé dans pas longtemps
    Iksarfighter
    Super j'en serai débarrassé !
    Iksarfighter
    Sinon jeudi j'arriverai dans la sdb froide avec le cumulus froid et je testerai d'abord allumage cumulus de suite à froid et ensuite chauffage de la pièce pendant 1h puis re-tentative d'allumage du cumulus, je vous dirai le résultat.
    Iksarfighter
    Bon hier je suis arrivé, sdb froide, cumulus froid, je le démarre, ça déconne.
    Je chauffe le pièce 2h à 20°C, je le redémarre, ça déconne.
    Je le démarre et il chauffe doucement en clignotant, à mesure qu'il chauffe il semble clignoter de moins en moins, il finit par ne plus clignoter et chauffer en continu.
    Je vais le laisser ainsi branché en permanence à sa t° minimale (encore trop chaude pour moi) au moins 1 mois. C'est du gaspillage d'électricité mais bon c'est le pacte EDF/Sauter/ANSES...
    Iksarfighter
    Un tech est venu changer la carte et la sonde avec la garantie de 2ans, ça déconne toujours mais un peu moins...
    https://www.youtube.com/shorts/L-e_2vVzsyE
    Iksarfighter
    Il n'est pas connecté celui là.
    Clair que mon prochain sera premier prix et changé tous les 5 ans.
    La protection cathodique (électrique) d'un chauffe-eau est une option.
    En cas de dysfonctionnement du système, il doit y avoir un voyant qui clignote ?
    Est-ce que cette panne empêche le chauffage de l'eau ? Je ne pense pas mais pas sûr.
    Quelqu'un peut-il m'indiquer le résultat réel.
    Iksarfighter
    Les vidéos montrent les voyants.
    Ce cumulus fonctionne et chauffe l'eau mais le relais n'arrête pas de clignoter jusqu'à un certain point de chauffe, ensuite ça chauffe normalement. Si je prélève de l'eau chaude pour un bain, au bout d'un moment il se remet en chauffe continue mais à mesure que davantage d'eau froide y rentre il se remet à clignoter, etc...
    Briévement , Un relais ne "clignote" pas...une led c'est possible
    Iksarfighter
    Très constructif, merci...
    re,
    @ Iksarfighter
    Désolé, je ne comprends pas ta réponse.
    Je repose ma question :
    - En cas de panne du système de protection cathodique (système dit ACI, anode alimentée en permanence par une petite batterie
    qui fournit quelques mA ou uA maxi ?, je ne sais pas combien exactement)
    - Est-ce que le chauffe-eau continue à chauffer l'eau ? (Hormis le fonctionnement d'un voyant je le suppose, voire d'un buzzer ?)
    La réponse doit être OUI ou NON. Si tu ne sais pas tu ne dis rien.
    Voir le principe de la protection cathodique appliqué au chauffe-eau.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...fe-eau_ACI.JPG
    - Courant injecté ? Je ne l'ai jamais mesuré ne possédant pas ce type de chauffe-eau
    - Je pense qu'une électrode (anode) en zinc devrait être plus efficace qu'une électrode en titane ?
    (du métal pouvant passer de l'anode à la cathode) A confirmer ou valider car je ne suis pas spécialiste.
    - et l'eau serait-elle encore potable ?
    Vrai en théorie mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? pas convaincu.
    Iksarfighter
    Je ne vois plus mon cumulus avant 20 jours, je regarderai cette histoire de potard.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Sauter 100l ACI refuse de rester en chauffe
    Par StephLG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2025, 11h08
  2. [Blanc] Cumulus 100L percé Chaffoteaux et Maury
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2018, 15h02
  3. [Thermique] Cumulus de marque "Sauter" plus d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite35f92adf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2012, 22h34
  4. [Blanc] Quelle quantité avez vous avec un ballon d'eau chaude de 100L?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 22h17
  5. [Thermique] Reglage themostat cumulus thermos 100l
    Par invited9dbc062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 17h35
