[Thermique] Reglage themostat cumulus thermos 100l
    invited9dbc062
    Bonjour, je cherche à regler le thermostat de mon cumulus.
    En fait je sais pas de quel côté je dois tourner la vis...
    Je vous fais parvenir une photo
    pour decrire sur la gauche c'est 1, puis sur le demi cercle du bas c'est 2, 3, 4 et 5 à lopposée du 1.
    Merci de votre aide !
    joh93
    Re : Reglage themostat cumulus thermos 100l
    Bonjour, bein plus tu as un chiffre elevé plus c'est chaud
    invited9dbc062
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    ça j'ai compris, le probleme c'est que je sais pas sur quel chiffre je suis
    Je vais voir d'ici 1h si c'est mieux, j'ai mis la position inverse
    joh93
    Normalement ton reglage ne tourne pas sans fin donc tu le manipules des 2 cotés pour voir quand il est en buter et tu sera sur combien il est regler.Tu as mis ton contacteur jour/nuit en marche forcé? sinon ton chauffe eau ne chauffera que cette nuit et tu attend pour rien actuellement.
    Dernière modification par joh93 ; 24/04/2009 à 18h37.
    invited9dbc062
    ça à l'air d'être bon.
    Pas doué le plombier qui est venu me changer mon cumulus hier...
  1. [Thermique] Réglage cumulus suspect
    Par invite1570e989 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/04/2009, 15h19
  2. [Thermique] reglage thermostat Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    Par invite03c5e9ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 12h45
  3. [Thermique] réglage de la temperature de l'eau sur un chauffe-eau thermor horizontal 100l
    Par invitea6c03f50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 22h29
  4. Problème de themostat sur refrigerateur ?
    Par invitef5a05c19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 18h15
  5. probleme de themostat
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2005, 16h50
