Mécanisme chasse d'eau Siamp Optima 50 quieto ne s'arrête pas toujours
    Bricoleurdudimanche
    Nous venons d'installer un mécanisme neuf et un filet d'eau coule
    en continu après avoir activé la chasse d'eau. Que faire ? Merci pour votre aide.
    Re : Mécanisme chasse d'eau Siamp Optima 50 quieto ne s'arrête pas toujours
    Bonjour Bricoleurdu dimanche et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bricoleurdudimanche Voir le message
    ... Que faire ? ...
    Plutôt que de déterrer et squatter une vieille discussion, la tienne mérite une nouvelle.
    Ta question a été déplacée sur la section la plus appropriée.
    La première qualité du bricoleur, fut-il du dimanche, c’est l’observation, qui fait la moitié du travail
    Il y a une partie remplissage (de la cuve) qui doit se remplir jusqu’à un certain niveau et s’arrêter, en attendant la commande de chasse. Si l’arrêt n’à pas lieu (réglable), le remplissage se fait jusqu’à un trop plein. C’est une fuite possible.
    C’est la commande de chasse qui provoque le vidage brutal.
    Il y a donc deux sources de fuite possibles.
    Laquelle fuit?
    Tout ceci est décrit clairement dans la notice livrée avec qu’il faut lire attentivement.
    Voir et comprendre ce qui se passe.
    Si le matériel est neuf :
    - problème de réglage (95%) ou pièce mal repositionnée après observation d'un curieux.
    - matériel inadapté (5%)
    golfo57
    ++1 gienas et Jeryko que je salue au passage! Il y a une explication ici. @+
    Salut golfo57,
    Super, je n'avais pas pensé regarder sur l'internet.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    en complément, il est très simple de vérifier que le robinet fonctionne : lever le flotteur à la main, si ca s'arrête, c'est bon.
    Ensuite, le robinet à une "consigne" de remplissage, qui correspond au réglage relatif du flotteur. Si l'eau atteint le trop plein avant que le flotteur n'atteigne la consigne, il ne peut pas s'arrêter. Dans ce cas il faut baisser le flotteur (fermeture moins tardive).
    Si une fois l'eau coupée, il y a toujours une fuite, dans ce cas là ça ne vient pas du robinet flotteur mais du joint de chasse. Un rien peut l'empêcher de se fermer, surtout quand on a fait des travaux. Dans ce cas il faut retirer le mécanisme et inspecter les surfaces.
    Bjr Les sympthomes INDIQUES ne semblent pas concordant
    Il y a une différence entre:
    ne s'arrête pas toujours (donc parfois s'arréte !) Le Titre
    ET
    ne s'arréte pas. (filet d'eau) dans la demande
    Quel est le bon cas ?
    Dernière modification par bibifikotin ; 17/08/2026 à 14h56.
    Bien vu bibi mais je crois que cela ne changera rien.
    Sur les anciens systèmes , le flotteur remontait lentement et fermait progressivement le robinet. (= fissurage du siège)
    Sur les nouveaux, on trouve parfois un système de fermeture brusque composé d'une petite rondelle en caoutchouc.
    Je pense que le problème est une question de réglage.
    Mais comme nous sommes lundi ! pas de bricoleurs
    Dernière modification par Jeryko ; 17/08/2026 à 16h43.
    Bricoleurdudimanche
    Merci pour vos retours. nous avons lu la notice, effectué tous les réglages et malgré tout, après avoir fermé l'arrivée d'eau, un filet d'eau s'écoule dans la cuvette et vide le réservoir.
    Nous ne savons plus quoi faire. Est-ce que le mécanisme peut-être défectueux ?
    Bonsoir à tous
    Tu as enfin expliqué le véritable problème: fuite de l'écoulement.
    ... Nous ne savons plus quoi faire. Est-ce que le mécanisme peut-être défectueux ?
    Non. Il faut vérifier et nettoyer le contact entre le trou et le joint (caoutchouc) qui fait l'étanchéité. Probablement un débris ou un filament qui "soulève" le joint et provoque la fuite. Voir le #6.
    Si la cuvette se vide , c'est que forcément, c'est' quelle fuit (Lapalisse)
    D'ou peut provenir cette fuite ( c'est certainement pas par le HAUT, mais par le bas) ? Le joint du bas peut mal porter sur son assise.
    Il peut etre légérement déformé ou un simple minuscule bout de tartre (ou autre cochonnerie) empéche son action si minuscule soit il.
    Déjà il setait bon de VOIR ( si possible) le mécanisme, surtout le bas.
    Reméde changer le joint ( si déformé) , vérifier que pas de" saletés" sur l'assise du joint.
    Pour éliminer des traces de tartre:utiliser du vinaigre
    Reste plus qu'à essayer
    - Le mécanisme neuf était-il dans son emballage d'origine ? OUI/NON
    - Déposer complètement le mécanisme et le reposer en vérifiant bien les composants et parties citées.
    (et en effectuant les réglages prévus)
    Si cela ne fonctionne toujours pas, trouver la cause précise et revoir le vendeur ?
    JeanYves56
    bjr :
    Au remplacement du mecanisme de chasse , avez vous bien nettoyé et serré l ecrou sous la cuvette ??
    JeanYves56
    ce n'est pas sous la cuvette , mais sous le reservoir .
    ... Au remplacement du mecanisme de chasse , avez vous bien nettoyé et serré l ecrou sous la cuvette?
    Bonne question merci de l’avoir posée.
    Nous ne savons pas si le réservoir se vide dans la cuvette ou si c’est au sol. Ce n’est pas la même chose mais à ce stade, un forum ne pourra jamais dépanner.
    le joint entre la portée du clapet de chasse et la céramique du réservoir à t'il bien été mis en place ?
    le robinet à flotteur gêne t'il le fonctionnement du mécanisme de vidage ?
    le joint du clapet de vidage parait il normal ?
    la portée du joint de vidage parait elle conforme?
    le mécanisme de vidage est il correctement enclenché dans les verrouillages de son support ? (les ergots en plastique)
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/08/2026 à 11h27.
    ... le joint entre la portée du clapet de chasse et la céramique du réservoir à t'il bien été mis en place ?
    Les questions que tu poses sont frappées au coin du bon sens, mais à voir les questions de Bricoleurdudimanche et ses réactions, j’ai peur que pour lui ce soit de l’hébreu.
    Je pense que le mieux pour lui, c’est de s’adresser à un vrai bricoleur de ses amis, qui sera gratuit, ou à un vrai plombier dont c’est le métier. Les forums font trop rêver les néophytes en tout, qui pensent pouvoir tout faire, sans en avoir la compétence.
  1. [Blanc] Problème chasse d'eau siamp optima 50
    Par hitcher44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2026, 18h44
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 28/12/2024, 11h24
  3. [Divers] Chasse d eau wc siamp
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2024, 17h12
  4. Mécanisme chasse d’eau WC
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2022, 12h45
  5. Reglage chasse d'eau SIAMP batichasse 500 petite et grande évacuation
    Par Alankoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2017, 09h08
