Hea pour renforcement de plancher
    Vincent508
    Bien le bonjour à tous,
    Je souhaiterais savoir si les modifications que je souhaite apporter à mon plancher sont au norme.
    Je dispose actuellement d'une partie de plancher de 6 mètres par 6 constitué de 13 solives en 75x200 avec un entraxe de 45-50 cm.
    Je pensais insérer un HEA 220 au milieu en insérant les solives dans le H pour supprimer la flexion.
    Je poserais dessus un plancher OSB de 22. Il y aura des cloisons placo pour la réalisation de 2 pièces (chambre et bureau).
    Le HEA reposera d'un côté sur un poteau en béton armé qui soutiendra aussi une poutre bois et de l'autre côté il tombe au milieu du linteau d'une fenêtre de 90cm de large que je pensais renforcer en insérant un HEB 160 ou180.
    Je souhaiterais savoir si cette composition rentre dans les normes.
    En vous remerciant.
    Re : Hea pour renforcement de plancher
    Bonjour à toi, Mieux qu'un discours, faire un croquis/dessin avec des cotes.
    Tu veux obtenir .... quelle norme ?
    un Plancher c'est traditionellement... 300 kg au m2. Quelle charge veux tu qu'il supporte ?
    yaadno
    bjr:
    en attendant le croquis et puisque tu es soucieux des normes saches que ce que tu veux faire(appuyer les bois sur l'aile) n'est pas normal
    je sais bien que ça se pratique,mais il vaut mieux reposer sur le dessus;
    préciser si au dessus ce sera grenier ou habité;
    Il y a vraiment du vent c'est temps çi encore "un courant d'air" qui passait par là ?
    Vincent508
    Toutes mes excuses pour le délai de réponse je vous envoie les plans.
    En rouge le HEA 220 que je souhaite insérer et en bleu un HEB 200 que je veux ajouter à la place du linteau de la fenêtre.
    Vincent508
    Je parle de "norme" mais c'est surtout pour savoir si cela va tenir un petit siècle.
    Oui a l'étage il y aura une chambre et un bureau
    yaadno
    portée 6m;HEa 220;
    .250daN/m2 soit 9T sur le plancher ;la moitié sur la poutre;
    flèche:12mm<à la flèche maxi admissible;
    Avec HEA 240;flèche:8mm
    pas de pb avec le HEA 200 en linteau;toutefois prendre une longueur de 1.5m pour ménager un appui convenable et soigner l'exécution des appuis;
    Vincent508
    Merci beaucoup pour les réponses.
    Il serait donc préférable que je m'oriente vers un HEA 240 si je comprends bien.
    Par contre je devrais passer sur HEB180 pour le linteau pour ne pas gêner la fenêtre.
    yaadno
    Pas forcément;j'ai donné ça à titre indicatif,mais 12mm c'est correct;et le hea180 aussi en linteau;
    Vincent508
    Super,
    Je te remercie.
    Je vais essayer de trouver mon bonheur
  1. Conseil pour renforcement plancher
    Par alfazoulou dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/02/2022, 22h02
  2. Renforcement Plancher pour combles
    Par invite0d6c25e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2021, 09h05
  3. Renforcement et remise à niveau de solives pour plancher - choix des fixations
    Par invite9a696b46 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/01/2017, 17h41
  4. Besoin de renforcement ou pas? Plancher bois
    Par invite44d618aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2016, 11h31
  5. renforcement d'un plancher bois
    Par inviteea4a14b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2011, 23h32
