Démontage roulement de rotor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    JeanYves56
    Re : Démontage roulement de rotor
    Salut, titi
    +1. Je crois que c'est le bon moyen. Une vis métaux de 6 x 40 dans la pièce d'accouplement devrait permettre de prendre appui sur l'axe.
    bjr ,
    avec les infos données ce matin ,
    oui avec un bout de barre d'acier Ø 6 , ensuite il faut pouvoir utiliser un petit arrache moyeu , avec une vis creuse en bout
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/03/2026 à 10h50.
    par contre, pour le remontage (également pour le montage du roulement) usage de tubes au diamètre adapté, suffisamment résistants pour pouvoir taper dessus au maillet et axe en appui sur son extrémité opposée
    mais je suis sur que flyingbique n'a pas besoin de moi pour le savoir
    sh42
    moi je chaufferai un poil à 150°-200° pour dilater l'alésage et éviter un problème éventuel d'un collage
    La pièce a enlever semble tourner, ce qui signifie qu'elle n'est pas collée.
    Personnellement, sur l'axe, je mettrais un coup de téflon en bombe. Il ne peut qu'aider le glissement.
    Pour le remontage, roulement et bague, un petit réchauffage de ceux-ci ne peut qu'aider au montage.
    Je ne crois pas au chauffage pour le démontage car j'ai vu à maintes reprises la vitesse de transmission de chaleur lors frettages, c'est impressionnant, ( quelques secondes ).
    Je me pose la question d'un montage via un écart de température l'un a chaud l'autre a froid
    si le cas un "bain"dans un congélateur(pour la totalité durant une nuit)
    et ensuite un légère chauffe 50°C environ sur la partie extérieure jaune
    re, cette pièce est vraiment complexe
    de fait je ne puis garantir que ma proposition fonctionne
    si ce n'est que les valeurs de température ne sont pas excessives
    si ce n'est que le delta T d'environ 80°k
    serait quand même conséquent sans être destructeur
    c'est la technique que j'emploie pour monter certains roulements, chauffe du moyeux au décapeur thermique et roulement au congélateur, je peux le faire car il n'y a pas de parties plastiques
    ps: salut annjy et tout le groupe
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/03/2026 à 16h05.
    sh42
    Rbjr,
    Pour les roulements suivant que c'est un montage axe tournant ou moyeux tournant les serrages sont inversés. Je pense que dans le cas présent il faudra chauffer le roulement.
    De toutes les façons pour tourner à 25 000 trs/min, il ne faut pas le premier roulement venu. Dans les catalogues, il y a sûrement la température max de fonctionnement.
    JeanYves56
    bsr
    les vitesses sont indiquées dans les catalogues , en lubrification huile ou graisse
    c'est suivant le modele de roulement
    Les petits vont a cette vitesse largement
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/03/2026 à 18h08.
    re,
    je préconiserait plutôt l'inverse ne serais ce que pour le coté pratique
    plonger l'ensemble au congel (il en a de bonne qualité au labo) en mode super -30°C
    ensuite juste un décapeur entre 50 et 100°C on peut avoir un delta T de 80 a 100°K
    sans rien endommager via un décapeur thermique
    cela serait rapide en sus
    +1 avec sh42
    oui, bien sur ici c'est inversé puisqu'il s'agit d'un roulement sur un axe,
    dans le cas présent je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire d'utiliser chauffe et refroidissement, l'ajustement est à serrage modéré
    Re
    perso je le recommande car cela réduit les valeurs extrêmes le delta K étant dans des valeurs modérées tout en étant conséquent
    Re
    quand on peut chauffer c'est toujours préférable ca diminue les efforts d'emmanchement et d'extraction.
    un chalumeau pour les grosses pièces et ici une lampe à souder c'est l'idéal pour ce montage monter à 150° à 10s sans que la turbine sente quelque chose.
    je dirai même si on tient la pièce n°10 en l'air verticalement on chauffe celle ci avec une lampe à souder je pense que la pièce n°26 tombera sur un coussin...
    je mettrai presque ma main à couper.
    et au remontage si on a de l'azote liquide c'est l'idéal aussi.
    dans ce cas il faudrait mettre sous tension les deux pièces et chauffer rapidement la partie femelle car la chaleur se propage vite et fait perdre le bénéfice escompté
    mais je maintient qu'un arrache moyeux bien utilisé n'est pas agressif
    après, effectivement pour le remontage, l'usage de chaleur et froid peut éviter de brutaliser les pièces en frappant au marteau ou même au maillet (je pense au rotor bobiné)
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/03/2026 à 21h08.
    JeanYves56
    bsr :
    Pour emmancher un tel roulement et il n'est nullemenrt necessaire de passer par ces operations ! ,
    à moins que vous ayez du temps à perdre !....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/03/2026 à 22h59.
    bsr :
    probablement,
    tout dépend de l'ajustement du roulement, je n'ai pas vu d'indication à ce sujet, il existe sans doute une norme
    Forhorse
    Sauf cas extrême, on utilise l'un ou l'autre, pas les 2...
    J'ai bossé un temps à caler des roulements sur des essieux de train, et on chauffait juste les roulements*... on s’e___dait pas à refroidir les fusées !
    * à 160°C exactement
    Dernière modification par Forhorse ; 22/03/2026 à 10h40.
    oui, mais quand on ne peut chauffer beaucoup pour diverses raisons on peut en même temps refroidir l'autre partie pour gagner un peu
    j'ai déja vu un refroidisseur en ligne de production un peu similaire aux appareils des plombiers
    JeanYves56
    bjr :
    pour un montage de roulement , cas usuels , charges normales , le roulement doit se monter sur un arbre de Ø 10 env ? ,
    la tolérance préconisée de l'arbre est j5 voir k5 , pour un Ø inf à 18
    10 j5 = > +4 , -2 microns
    10 k5 => +9 , +1 microns
    en clair , cela veut dire , peu de serrage !
    c à d qu'il se monte sans difficulté , avec un bout de tube , au maillet
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/03/2026 à 14h25.
    re,
    d'autant plus quand on a un congélateur a proximité,
    ou est la difficulté ??
    JeanYves56
    re :
    La tolerance sur l'alesage d'un tel petit roulement SKF neuf est de Ø 10 , 0 , - 8 microns
    vous voyez bien que je serrage est tres faible .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/03/2026 à 23h43.
  1. Démontage Groupe Stator/Rotor CAME KRONO
    Par invite3bd89477 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2021, 19h21
  2. Montage/démontage de roulement
    Par invited65f1ec2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2009, 11h25
  3. [Blanc] démontage roulement ariston AAX 149L
    Par invitee898ed31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 21h59
  4. [Blanc] demontage roulement
    Par invitee0db1e9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 11h25
  5. probléme de roulement ARISTON, démontage?
    Par invite085f926d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 21h25
