Problème de télérupteur
    janovier
    Post Problème de télérupteur
    Bonjour . Je n arrive pas à savoir pourquoi le télérupteur qui commande l 'éclairage de ma cave ne tient pas . Je l'ai changé deux fois. Dans un premier temps il fonctionne normalement un certain temps (plusieurs semaines) pour lâcher ensuite !! merci pour votre " éclairage "
    Positron1
    Re : Problème de télérupteur
    ne tient pas .
    ça veut dire quoi ? il ne contacte plus ? c'est à dire il n'est plus alimenté lors d'un appui sur le bouton ? ou, il change d'état mais la lumière ne se fait pas ? ou il revient à son état d'origine tout seul ?
    Bonjour, Que veux dire "lacher"? Une photo de celui ci et éventuellement de la bobine de commande. Si la bobine grille (faudra trouver les raisons)
    c'est sur qu'il "ne tient pas" !
    Un visu de la béte.
    ... ça veut dire quoi ? il ne contacte plus ? c'est à dire il n'est plus alimenté lors d'un appui sur le bouton ? ou, il change d'état mais la lumière ne se fait pas ? ou il revient à son état d'origine tout seul ?
    +1
    Le principe des télérupteurs est le même pour tous: une impulsion électrique sur la bobine provoque un va-et-vient d’un équipage mobile qui provoque mécaniquement l’inversion d’un contact qui doit être visible. Ces opérations ont-elles lieu?
    En général il y a plusieurs commendes, mises en parallèle. Il ne faut pas que l’une de ces commandes se ferme en permanence, car alors le fonctionnement est compromis et la bobine peut ne n'a supporter.
    Quel est l’âge de l’installation?
    Dernière modification par gienas ; 20/06/2026 à 20h10.
    Carminas
    Il y a combien de points de commande ?
    Tous les poussoirs sont câblés avec le contact NO ?
    Carminas
    Bonsoir à tous,
    Je n arrive pas à savoir pourquoi le télérupteur qui commande l 'éclairage de ma cave ne tient pas.
    Il est peut-être mal fixé ?
    A ce jeu des devinettes nous aurons peut-être une proposition après les vacances ?
    janovier
    Merci pour le réponse . Ii y en a deux
    janovier
    Merci pour le réponse .Il ne se produit rien quand on appuie sur le bouton , ni bruit ni éclairage
    janovier
    Merci pour le réponse . Oui c est cela il ne se produit rien
    janovier
    Merci pour le réponse . Ok changer les interrupteurs
    les interrupteurs en place sont des modèles à contact permanent ?
    si c'est le cas, effectivement la bobine grille
    Positron1
    Sur le télérupteur se trouve un bouton que l'on peut faire glisser pour le faire changer d'état, essaie de voir si tu arrives à un résultat = éclairage ?
    As tu du jus sur ton télérupteur ?
    Je te pose cette question, mais as tu un voltmètre et sais tu t'en servir ? je pense qu'il vaudrait mieux appeler un électricien, ce serait plus sur, pour ta sécurité et ton installation.
    On ne joue pas avec l'électricité comme on joue à l'eau !!!
    Dernière modification par Positron1 ; 21/06/2026 à 14h22.
    Encore que l'eau par les temps qui courent= 40 décés en qq jours!
    Faire "trempette" ça rafraichir, faire l'andouil.... parfois ça finit trés mal
    bonsoir j'ai entendu à la télévision qu'au primaire les gamins n'ont pratiquement plus de natation.
    car beaucoup de piscines municipale ont été fermés car pas aux normes travaux trop couteux résultat des centaines de piscines à l'abandon...
    j'ai eu mon diplôme de dauphin à l'age de 10 ans !
    Forhorse
    Toutes ces piscines avaient été construites pour apprendre la natation aux enfants, justement par ce qu'il y avait trop de mort par noyade. L'histoire de répète...
    Citation Envoyé par janovier Voir le message
    C'est PAS des interrupteurs mais des boutons poussoirs
    C'est pas la meme finalité.
    Si le contact du BP est mort (x années de vol), c'est sur RIEN ne fonctionne.
    Faut vérifier qu'UN appui ferme BIEN le contatc (ohmétre et hors tension)
    Bonne journéée
    bah, 40 décès par noyade, combien sur la route ? combien d'accidents domestiques ? combien d'accidents du travail ? mettre l'accent sur les noyades peut engager à la prudence mais pendant que certains se baignent dans l'inconscience d'autres font des malaises au boulot sur des chantiers ou autre dus à la chaleur..
    vous avez vu c'est quasiment que des jeunes qui se noient ca confirme la baisse de l'apprentissage de la natation des le primaire ou bien c'est un concours de circonstances
    ou alors la sélection naturelle..
    Merci de rester dans le sujet. On parle de
    la minuterie
    et pas du "réchauffement climatique".
    Laissons la parole à janovier qui a maintenant tous les éléments en main.
  1. Problème: changement télérupteur par télérupteur connecté
    Par cyberdave78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2022, 20h47
  2. Problème électricité : télérupteur
    Par invite8d809d06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2018, 15h58
  3. [Divers] problème de télérupteur
    Par invited6f4eb99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 08h07
  4. Problème télérupteur
    Par invitea487384c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2015, 16h57
  5. [Divers] Problème de télérupteur
    Par invitebc101eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 13h25
