résistance d'un solivage existant
    Pino73
    j ai actuellement un solivage en sapin avec des solives de section 5x20 d'écartement 50 cm. La portée est de 3.80m, la longueur 6m. Je souhaite mettre une réserve d'eau en bache gonflante dessus donc poids réparti sur l' ensemble du solivage (le solivage correspond à la taille de la bache). La bache ferait 10 mcube... Pensez vous que ce solivage conviendrait ? Ou sinon mettre en renfort une poutrelle ferraille en i au milieu des solives suffirait pour supporter ce poids?
    laurent
    JeanYves56
    Re : résistance d'un solivage existant
    bjr :
    donnez deja la contenance de la bache et sur combien de solive elle repose ,
    et si des fois il y a un plancher ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/06/2026 à 11h12.
    10 m3= 10 tonnes si bien réparti sur ( en gros ) 24 m2, cela donne par m2 ? ( j'ai pas la calculette !) ca doit aller chercher dans les 450 kg au m2 ( rapido)
    Les solives datent de ......!
    Je serais fortement méfiant tout de meme..... pour éviter une douche!! et autres
    JeanYves56
    bjr
    oui mais , la bache est comment carrée , ronde , sur combien de poutre repose t elle ??
    yaadno
    bjr:
    je crois comprendre: poutre de +6m qui repose sur...? à 3.8m de l'extrémité?
    polo974
    il faudrait la surface, mais à vue de nez c'est largement trop lourd... peut-être même pour les murs porteurs...
    Dernière modification par polo974 ; 23/06/2026 à 15h07.
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    oui ,
    le pb c'est que un certain nombre de personnes ne sont pas fichues de preciser leur demande
    Moi, je vois une "bache à eau" sur un sol de 3,8m x 6m ( grosso modo 4x6= 24 m2)
    D'ou mes calculs précédents ( à la louche).
    Probléme on ne sait RIEN sur l'état du sol
    jeanmi58
    En un mot : Non, votre solivage actuel est très largement insuffisant pour supporter un tel projet,
    Une réserve d'eau de 10 m³ représente une masse d'eau de 10 tonnes (10 000 kg).Votre solivage fait 3,80x 6 m = 22, 8m² =438kg/m²
    Charge totale à intégrer : Si on ajoute le poids propre du plancher (OSB, plafond dessous, solives) et une marge de sécurité, on dépasse les 480kg/m²
    Dans une configuration standard (habitation), ce solivage est déjà au maximum de ses capacité
    Avec 480 kg/m² d'eau, vos solives vont rompre ou fléchir de manière catastrophique. Il y a un risque d'effondrement immédiat
    Pour soutenir 6 tonnes sur 6 mètres de portée sans fléchir, il faudrait une poutrelle en acier monumentale
    Pino73
    merci pour vos réponses, étant nouveau, je pensais être averti par mail d'éventuelles réponses.
    Les solives en sapin font 3.80m pratiquement neuves. Mur en banché d'un coté et parpaing de l'autre. J'ai déjà une bâche sous ce solivage de 10 mcube, j'aurai bien remis une autre bâche par dessus. On manque un peu d'eau ces temps...
    Je n'arrive pas bien à extraire les informations des abaques.
    Mais je partais déjà perdant, j'ai voulu quand même confirmer avec vous. Tant pis, je remplacerai le jardin et les plantes par du sorgho et des cactus.
    au plaisir
    yaadno
    En fait tu as le choix:
    soit intercaler entre chaque espace une solive de 200x50
    soit poser par dessous un profil genre upn + un poteau en son milieu pour le soutenir;lt
    cd
  1. Renforcer solivage existant en vue d'aménagement étage
    Par Giuliano44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 98
    Dernier message: 25/10/2021, 13h00
  2. Calcul de charge solivage existant.
    Par invite43d35372 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2019, 07h35
  3. Solivage existant : calcul de charge
    Par Clement04 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/04/2019, 08h00
  4. solivage existant : calculs de charges
    Par loupsolitaire69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2019, 20h29
  5. Comment soutenir un solivage existant ?
    Par Paillafond dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/12/2017, 18h49
