Chasse d’eau geberit [Résolu]
    Djerinho
    J ai changé ma cloche et bassin geberit
    Lorsque que je mets la plaque de commande. L amplitude de la tige de chasse devient ridicule ce qui ne permet pas de tirer la chasse correctement
    Sans la plaque. La tige bleue monte bcp.
    Et dès que je la mets uniquement de quelque mm!
    On dirait que le système est trop en avant
    Avez vous des pistes?
    Le guide en plastique se met avant ou après avoir encastré le bassin?
    Re : Chasse d’eau geberit
    Bonjour Djerinho et tout le groupe
    Citation Envoyé par Djerinho Voir le message
    ... Avez vous des pistes? ...
    Je ne reconnais pas ta version de chasse ni son mode de commande.
    Je ne comprends pas non plus les termes de tes explications.
    Je sais par contre que ces systèmes sont fournis avec des explications très détaillées qu'il suffit de suivre à la lettre. Quelques uns des éléments sont réglables pour s'adapter à tous les cas possibles. Parfois, il faut couper (casser) une tige.
    jobvandeberg
    Bonjour, si la course devient ridicule dès que la plaque est posée, c'est souvent que les tiges de commande sont trop longues : la plaque les enfonce déjà au repos. Comme le dit gienas, elles se règlent ou se recoupent selon l'épaisseur du doublage et du carrelage, avec le gabarit fourni dans la notice de la plaque. Mesure la distance entre le bâti et la face du carrelage et ajuste les tiges en fonction, ça devrait régler le problème.
    JeanYves56
    bsr
    oui je vois le mecanisme de cette chasse d'eau de wc suspendu
    d'une marque a l'autre les pièces ne sont pas les mêmes , c'est un peu le bazar ! ,
    il faut bien etudier le fonctionnement , verifier que tout est bien monté , que les articulations sont libres
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/10/2026 à 16h55.
    Djerinho
    Citation Envoyé par jobvandeberg Voir le message
    Le problème est que même sans les
    Tiges, les leviers blancs ne lèvent pas les crochets bleus
    (Ça marchait très bien avant que je la démonte pour changer le basin et cloche )
    Comme si les crochets bleus était trop en avant sur le levier blanc
    Je me demande si j ai bien posé la plaque. Mais je vois pas comment la poser autrement
    jobvandeberg
    ah d'accord, si même sans les tiges les leviers blancs ne prennent plus les crochets bleus, ce n'est plus la plaque. comme ça marchait avant le démontage, je regarderais si la nouvelle cloche est bien enclenchée à fond et dans le bon sens dans son support : si elle est un poil trop basse ou tournée, ses crochets ne se trouvent plus sous les leviers. une photo d'avant le démontage aiderait à comparer
    Djerinho
    800CF529-5B8E-4588-81C6-0654B3C0A404.mp4
    Voilà ce que ça donne
    Dernière modification par Djerinho ; 01/11/2026 à 10h08.
    Djerinho
    https://youtube.com/shorts/0EKkKsHm4...ctBXhqqkuTCdrR
    Est ce que vous pensez que le flotteur est mal positionné ?
    jobvandeberg
    le flotteur règle surtout le remplissage, pas la levée de la cloche. s'il est mal placé le bassin se remplit trop ou pas assez, mais normalement ça n'empêche pas les leviers blancs de prendre les crochets bleus. je vérifierais plutôt la position de la cloche, et que le flotteur ne vienne pas toucher les leviers
    Djerinho
    j'ai enfin réglé mon probleme.
    j'avais installé la nouvelle cloche avec les tiges longues..(des courtes étaient aussi livrée, je ne les avais pas deballées..)
    tout est rentré dans l'ordre
    jobvandeberg
    super, content que ce soit réglé ! les tiges courtes restées dans le carton, ça arrive à tout le monde. merci pour le retour
  1. Question robinets flotteurs de chasse d’eau [Résolu]
    Par Dubler dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2025, 18h45
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 12/04/2025, 11h13
  3. Mécanisme chasse d’eau WC
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2022, 13h45
  4. Panne d’ouverture d’interphone Extel [Résolu]
    Par invitefa8ec147 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/05/2021, 23h30
  5. [Divers] Chasse d'eau geberit -probleme flotteur -
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2012, 19h00
