Raccord cuivre à souder vers PER
    fdamien12
    Je rénove ma plomberie avec du PER, et je dois me raccorder sur certains tuyaux existants en cuivre.
    Comme ces raccords seront encastrés, les raccords démontables sont interdits.
    Je me tourne donc vers ce type de raccord : https://discount-plomberie.com/racco...r-per-cu-.html
    Il est bien spécifié que le côté cuivre doit être brasé en premier, puis le PER serti. C'est logique, si on raccorde en premier côté PER, ça va mal se passer au moment de chauffer pour faire la brasure...
    Mon problème est que le raccord dispose d'une partie en plastique qui maintient la bague inox. Et que ce bout de plastique fond avant mon étain.
    Sur la photo ci-dessous, j'ai quand même serti la bague inox malgré que le plastique ait complètement fondu "pour l'expérience", mais je suis presque sûr que ce raccord va poser des problèmes par la suite.
    Pourtant, dans ma maison, un plombier précédent a déjà utilisé ces raccords et le bout de plastique est intact !
    Et en plus, il a fait une brasure forte, donc a dû beaucoup plus chauffer que moi qui me contente d'une brasure tendre.
    Quelle est l'astuce ?
    Car là, je ne comprends pas comment utiliser ces raccords
    JeanYves56
    Re : Raccord cuivre à souder vers PER
    bsr
    il faut utiliser des raccords à glissememt ou a compression
    Citation Envoyé par fdamien12 Voir le message
    bonsoir c'est simple on dépose l'intégralité de ce qui n'est pas du laiton, et ensuite on repose après le refroidissement.
    mais attention le PER :
    - il faut toujours une gaine.
    - il faut laisser une trappe pour pouvoir toujours retirer si nécessaire un tube en PER si pb.
    je n'utilise que des raccords à glissement car le serrage est uniforme jamais de raccord à sertir radial chacun voit midi à sa porte.
    sinon c'est moche la brasure il faut poncer le cuivre mettre du décapant et on dépose l’étain en dehors de la flamme.
    Dernière modification par racard ; 09/11/2026 à 23h59.
    fdamien12
    Bonjour, merci pour vos retours.
    Effectivement les raccords à glissement sont une bonne alternative... Mais il me semblait que le sertissage était le plus fiable de tous les raccords, c'est pourquoi je suis parti sur cette solution.
    J'ai déjà la pince à sertir.
    Pour racard, quand tu dis de déposer tout ce qui n'est pas en laiton, tu as déjà fait cette manip ?
    Car je n'ai pas l'impression que cette bague soit démontable. De plus, dans le descriptif sur le site marchand, cette manip n'est pas décrite.
    Je leur ai écrit pour leur demander comment faire, j'ai eu une réponse très évasive, me conseillant de mettre un chiffon humide autour du raccord, mais je n'y crois pas du tout.
    Pourtant, ces raccords sont vendus et utilisés (j'en ai la preuve sous les yeux), il y a donc bien un moyen...
    bobflux
    Quand on brase du cuivre sur du laiton au CuP on utilise du décapant qui est corrosif. Il faut ensuite l'éliminer sinon on a des traces de corrosion dégueulasses comme sur la photo. C'est simple, parce que le produit est soluble dans l'eau. Un chiffon bien mouillé enroulé autour du raccord pendant 1 heure, et puis finir à l'éponge verte avec de l'eau. Ou bien si je brase sur l'établi, une fois le raccord refroidi je le laisse tremper dans un seau d'eau pour enlever le décapant.
    Pour le raccord à sertir comme dit plus haut il faut le démonter avant et le remonter après la soudure.
    Perso pour le PER je mets du raccord à glissement c'est bien plus pratique... parce que la sertisseuse manuelle que j'ai pour le multicouche, c'est un engin du démon, elle sertit autant les doigts que le raccord...
    ".....Je rénove ma plomberie avec du PER, et je dois me raccorder sur certains tuyaux existants en cuivre.
    Comme ces raccords seront encastrés, les raccords démontables sont INTERDIT...'
    Rien ne t'interdit ( JE rénove ) cette technique.....personne ne viendra te faire un procés pour cela.
    C'est un choix personnel.
    Un sertissage peu tout autant occasionner des fuites....en encastré.
    Dans les deux cas faudra démolir....l'en castrement et refaire.
    Démontable....sertissage rien ne garanti l'absence de fuite.... l'un plus fiable que l'autre.... c'est à voir
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    bonjour c'est l'inverse que j'ai posté pour moi le raccord à sertir à glissement est plus uniforme donc je considère qu'il est plus fiable.
    le sertissage radial je ne l'installe jamais, même si il y a des joints toriques.
    le multicouches c'est du sertissage radial, on peut déposer la bague de sertissage et les joints plus ou moins facilement suivant les fabricants.
    pour un raccord per à sertir radial on doit aussi pouvoir enlever tout le bazard car si on laisse les joints toriques ils fumeront !
    je n'ai jamais fait cette manip avec du PER mais déja fait sur du multicouches.
    sur la photo on ne doit jamais avoir de noir quand on brase à l’étain car c'est à basse température il faut déposer les raccords et les mettre à la poubelle.
    que le sertissage soit dans le mur encastré ok mais on pose un carreau avec jointage au silicone dans une sdb, ou bien on pose une plaque de placo pour avoir toujours un accès.
    un chose en faveur d'un raccord à glissement, on peut une fois que c'est serti on coupe le PER et en le chauffant on peut récupérer les bagues.
    on a un raccord réutilisable.
    bobflux
    Il me semble qu'il n'y a pas de joint torique dans un raccord PER à sertir. C'est la bague sertie qui écrase le PER qui fait l'étanchéité, comme dans un raccord à compression.
    Avec un raccord à glissement on dilate le PER avant insertion donc la tétine a un plus gros diamètre et moins de pertes de charge.
    Si une soudure à l'étain est noircie c'est que le flux décapant a été trop chauffé
    j'ai déja vu 2 joints sur un modèle ce n'est peut être pas une généralité ?
    bobflux
    J'ai demandé à l'IA
    Sur les raccords PER à sertir
    - Profils type multicouche : il y a des joints
    - Profils PER seul : pas de joint
    Bref je garde ma pince à glissement c'est plus pratique.
    fdamien12
    Merci pour tous vos conseils !
    Je vais utiliser des raccords à glissement.
  1. Raccord tuyau cuivre vers PER
    Par invitee96801db dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2021, 10h13
  2. raccord PER/CUIVRE
    Par invite1bc245ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2018, 02h01
  3. Raccord cuivre
    Par invite55fb3a72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2014, 16h26
  4. raccord T cuivre/multicouche
    Par vegaman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2014, 23h21
  5. Raccord cuivre / PER(?) à encastrer
    Par invitea172592b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2011, 10h23
