Va et vient Double sans fil
    epeter
    Bonjour je souhaite réaliser un va e vient double sans fil : entrée de la chambre un interrupteur double. Chaque interrupteur commande une lampe d'un côté de la tête de lit. A côté du lit un interrupteur simple de chaque côté qui permet d'éteindre ou d'allumer. le tout en Va et vient. Pouvez vous me lister le matériel à acheter et faire un explicatif du montage ? Merci
    Dernière modification par epeter ; 11/11/2026 à 17h19.
    Re : Va et vient Double sans fil
    qu'y a-t-il comme installation actuelle ? (quels fils, à quels endroits ?)
    epeter
    Actuellement je n'ai pas d'interrupteur à l'entrée de chambre, j'ai juste 2 prises de courant (non commandées) de chaque côté du lot.
    Carminas
    Vous shunter les interrupteurs actuel
    Vous mettez un récepteur au niveau de chaque lampe
    Vous mettez des émetteurs au niveau de chaque point de commande (pour le double, choisir un modèle avec 2 canaux)
    Vous apairez ensemble les émetteurs et récepteurs qui doivent fonctionner ensemble.
    Carminas
    Citation Envoyé par epeter Voir le message
    Bsr,
    Actuellement, pas d'inter (sauf sans doute sur les fils).
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...iABEgIc6PD_BwE
    Il faut chercher dans "couleur" pour trouver les différents composants.
    1 récepteur dans chaque prise (en espérant que ça rentre), 1 inter double près de la porte, 1 inter simple de chaque côté du lit.
    Dernière modification par annjy ; 11/11/2026 à 19h39.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Les systèmes en 433Mhz fonctionnent bien et restent accessibles.
    Sinon il y a les solutions WIFI + appli...
    Pour deux lampes à commander, ou partir d'une des prises murales vers un recepteur, puis vers les lampes...
    Sinon chaque prise murale, vers son propre recepteur, vers sa propre lampe.
    En gros il y a deux groupes :
    1. Interrupteurs alimentés par pile
    2. Interrupteurs sans alimentation (l'impulsion sur un piezo génère assez de courant pour lancer une commande lors d'un appui)
    Si lampe murale (genre applique), prévoir d'adapter (saignées, moulures, caches câbles, ...)
    Exemple de sysème double interrupteur va et vient + double récepteur en 433 Mhz pris totalement au pif sur le net.
    (Qualité et durabilité non garanties)
    Des grandes marques (genre Legrand) proposent des solutions similaires, mais pas au même prix...
    https://amzn.eu/d/0hyEj4gD
    Après s'il y a des prises de chaque côté du lit :
    Deux tables de chevet avec deux bonnes vieilles lampe de chevet à interrupteur ...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 11/11/2026 à 20h26.
    J'ai glissé Chef !
    Carminas
    Comment envisagez vous de relier la prise à la lampe ?
    Carminas
    on garde les prises en bas du lit de chaque côté, mais on y insère un module récepteur qui vient en coupure dans la prise.(en espérant que ça rentre)
    Les lampes de chevet n'ont plus d'inter, et se branchent dans les prises.
    on colle un inter simple 1m au dessus de chaque prise, et un inter double près de la porte.
    Carminas
    Il faudrait que epeter confirme que c'est cela qu'il envisage.
    Car une "lampe d'un côté de la tête de lit", n'est pas forcément une lampe de chevet qui se branche sur une prise.
    Attention, au repiquage éventuel dans la prise.
    Il existe des boitiers d'encastrement "chaussette" prévus pour caser un module récepteur.
    Carminas
    Bjr Carminas,
    Un schéma, croquis serait certainement plus parlant pour l'intéressé.
    Tu es orfévre en cela. Installation actuelle ( avant)...installation projetée (aprés)
    Dernière modification par bibifikotin ; 12/11/2026 à 10h58.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    epeter
    Bonjour merci pour vos réponses j'y vois plus clair. heureusement je vais pouvoir mettre le module derrière la tête de lit donc je peux mettre une rallonge depuis la prise sur laquelle sera branché le module. Après de ce que j'ai û lire il fau appairer les inetrrupteurs (certains modules fonctionnent jusqu'à 30) et tout marche en Va et vient : c'est parfait et merci
  1. [Divers] Va et vient sans navette?
    Par invite839da70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2021, 18h57
  2. Va et vient sans fil ?
    Par Borisravel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2016, 14h28
  3. Va et vient sans fil GAO : ne fonctionne pas !
    Par invite2812c35e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2012, 17h47
  4. [Divers] Va et vient sans fil.
    Par invite3e0de9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2011, 09h34
  5. va-et-vient sans fil
    Par invite25a7f49f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 18h51
