Nbre max d'e- couche n=4
    Gin'
    quelqu'un pourrait -il m'eclairer en ce qui concerne les erreurs de mon raisonnement sur la question suivant :
    " quel est le nbre max d'electrons que peut contenir la couche correspondant à n=4 ??"
    Je pensais que la couche corresp. a n=4 etait saturee a
    2n² soit ici 2*4² soit soit ici 16*2 dc 32 electrons max mais on a le dernier element de cette periode 4 qui a 36 electrons ... so ...
    ou suis je me perdue ??
    thank you !!
    sciences en folies
    Re : Nbre max d'e- couche n=4
    je ne travaille pas avec ta formule 2n2 mais es tu sûre qu'à partir de l'apparition des phénomènes de transitions électroniques des métaux de transitions elle est encore valable?
    Si tu représente les sous-couches en tenant compte de la rêgle de Klechkowsky, tu ne verras plus de problèmes.
    moco
    Tu n'es pas perdue du tout.
    Le nombre maximum d'électrons sur la 4ème couche est bien de 32. Mais il existe une autre régle disant que la dernière couche ne peut pas avoir plus de 8 électrons. Pour mettre 32 électrons sur la couche numéro 4, il faut qu'elle ne soit pas la dernière. Il faut commencer par remplir la 5ème couche.
    sciences en folies
    chapeau, tu es beaucoup plus pédagogique que moi.
    Gin'
    Citation Envoyé par sciences en folies Voir le message
    merci a vous deux !!
  1. erreur d'E/S
    Par loullanulle dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2013, 17h31
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2006, 16h02
  3. Graveur dvd simple couche ou double couche?
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2006, 11h33
  4. MAX 250 et MAX 251
    Par j.mcgrath12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 21h05
