contrôler le volume de HCl gazeux dégagé
    invite2c79aeea
    j'utilise une réaction pour dégager du HCl ( gaz) pour l'utiliser dans une autre réaction, le problème c'est que je ne sais pas commennt pourais-je contrôler le volume dégagé
    merci,
    odysseus06
    Re : contrôler le volume de HCl gazeux dégagé
    Bonjour Keltoum24
    Ta question reste un peu vague.
    S'agit-il d'un montage de labo?
    Quels sont les débits, les pressions et les quantités en jeu?
    Quelle réaction utilises-tu pour produire HCl?
    Quel équipement?
    Personnellement j'ai gardé une tendresse pour l'appareil de Kipp que j'ai mis à toutes les sauces ou presque.
    Pour mesurer des petits débits de gaz, il existe des débitmètres à bille utilisables sur des montages en verre.
    invite2c79aeea
    bonjour ;
    au sein du labo, j'utilisecette réaction:
    H2SO4 + 2NaCl -----> 2HCl + Na2SO4
    ma question réside en: comment pourais-je mesurer un volume precis de HCl gazeux, par ce que je l'utiliserai après dans une autre réaction.
    merci de m'avoir consacré votre attention.
    keltoum.
    moco
    Tout d'abord, si tu utilses cette réaction au labo, tu n'obtiendras pas Na2SO4, mais NaHSO4, car la réaction qui se passe est :
    H2SO4 + 2 NaCl --> 2 HCl + NaHSO4.
    Pour obtenir Na2SO4 selon la réaction que tu donnes, il faut chauffer à 800°C.
    Ensuite, je te déconseille de chercher à collecter et à mesurer HCl gazeux. Premièrement tu auras de la peine à obtenir un volume de gaz HCl pur. Il sera toutjours mélangé à de l'air.
    Deuxièmement, ce gaz est corrosif.
    Troisièmement, dès qu'il rencontrera la première gouttelette d'eau, il s'y dissoudra, et ta mesure de volume sera faussée. Et des gouttelettes d'eau, il y en a un peu partout.
    Si par exemple, tu laisses ouverte un flacon contenant du HCl concentré du commerce, c'est à-dire à 36% HCl, il s'échappe du gaz HCl. Mais tu vois une sorte de fumée au-dessus du col du flacon. Cette fumée est provoquée par le gaz HCl qui attire les molécules d'eau présentes dans l'air, et forme des gouttelettes de HCl dissous. La fumée est formée de gouttelettes de HCl dissous dans l'eau provenant de l'air humide !
  1. Dosage pH-métrique de l'ammonium dégagé
    Par invite5a8e98d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 13h46
  2. comment doser le chlore dégagé par dccna
    Par invite30a977a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 17h14
  3. Volume et masse d'une solution de HCl
    Par invited1d3e2f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2006, 21h05
  4. énergie chimique dégage?
    Par invite001d3439 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2006, 19h19
  5. MA télé degage une drole d'odeur
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 13h38
