ionisation
ionisation
    Soo
    ionisation
    J'ai du mal à m'y retrouver dans les énergies d'ionisation.
    Par exemple, pour l'atome de bore, on me donne les valeurs des énergies d'ionisation successives suivantes:
    Ei,2p=-E1=8,28 eV
    Ei,2s=-E2=25,0 eV
    Ei,2s=-E3=37,74 eV
    Ei,1s=-E4=258,03 eV
    Ei,1s=-E5=338,23 eV
    J'ai écris les réactions correspondant a chaque ionisation, et la configuration électronique des ions correspondants:
    B->B++e-
    B+(1s2 2s2 2p0)
    l'énergie d'ionisation est Ei,2p, c'est aussi E1
    B+->B2++e-
    B2+(1s2 2s1 2p0)
    l'énergie d'ionisation est Ei,2s2, c'est aussi E2
    Ainsi de suite il y a 5 ionisations et la dernière est:
    B4+->B5++e-
    B2+(1s0 2s0 2p0)
    l'énergie d'ionisation est Ei,1s1, c'est aussi E5
    Ensuite on me demande pourquoi les énergies d'ionisation successives croissent. Pour ma part, je pense que c'est du à l'effet d'écran des électrons, mais je ne suis pas sure, et je ne saurais pas l'expliquer.
    Une dernière question m'est posée: il faut que j'explique les variations entre E2 et E3 ainsi que entre E4 et E5, et que j'explique pourquoi les variations sont plus importantes de E1 à E2 et de E3 à E4.
    Quelqu'un pourrait-il me donner des pistes, svp?
    Merci d'avance!
    inviteb836950d
    Re : ionisation
    sais-tu écrire l'énergie d'un électron dans l'approximation hydrogénoïde en utilisant les constantes d'écran de Slater ?
    Soo
    Re : ionisation
    Je ne connais malheureusement pas les constantes d'écran de Slater.
    Je ne suis qu'en première année de licence, ce n'est peut-être pas encore au programme?
    inviteb836950d
    Re : ionisation
    Le problème c'est que je ne sais pas ce qu'on vous enseigne en L1...
    Sans connaitre les constantes d’ecran de Slater, as-tu au moins une notion de l’écrantage de la charge du noyau par les électrons ?
    Soo
    Re : ionisation
    Non désolée, l’écrantage de la charge du noyau par les électrons ne me dit vraiment rien!
    inviteb836950d
    Re : ionisation
    Citation Envoyé par Soo Voir le message
    Pourtant dans ton premier post tu parlais "d'effet d'écran des électrons"
    Soo
    Re : ionisation
    Ah d'accord, si l'écrantage= l'effet d'écran, alors oui j'ai bien vue l'écrantage!
    inviteb836950d
    Re : ionisation
    OK, on va y arriver que sais-tu précisement sur l'écrantage ?
    Soo
    Re : ionisation
    J'ai la relation suivante:
    Ei,n=-Ryd. (Z-&i)²/n²
    avec &i la constante d'écran.
    inviteb836950d
    Re : ionisation
    Super. Et les écrans &i, tu connais leurs valeurs ?
    Soo
    Re : ionisation
    J'ai utilisée la formule précédente pour calculer &i pour la première ionisation Ei,2p, je trouve que &=3,44
    inviteb836950d
    Re : ionisation
    Oh la !! Ce n’est pas comme ça que ça se calcule.
    La formule que tu utilises te donne l’énergie d’un électron.
    On suppose que les autres électrons font écran à la charge nucléaire qui est de 5 pour le Bore.
    Dans notre cas les électrons occupent deux couches, OK ?
    Les règles d’écrantage dans notre cas sont très simples :
    -Un électron de la première couche fait un écran de 0.3 à un électron de la même couche et un écran de 0.85 à un électron de la deuxième couche.
    -Un électron de la deuxième couche fait un écran de 0.35 à un électron de cette couche et pas d’écran à un électron de la première couche.
    Dans notre approximation, l’énergie totale est égale à la somme des énergies des électrons.
    Par exemple pour le bore neutre un électron de la deuxième couche a une énergie de : -13.6(5-2*0.85-2*0.35)2/22 ev
    Donc, pour B neutre qui a 2 électrons sur la couche 2 et 3 électrons sur la K
    E(B)=2(-13.6(5-0.30)2/12)+3(-13.6(5-2*0.85-2*0.35)2/22)=-669.80 ev
    Pour B+ :
    E(B+)=2(-13.6(5-0.30)2/12)+2(-13.6(5-2*0.85-1*0.35)2/22)=-660.03 ev
    Et :
    E(B2+)=2(-13.6(5-0.30)2/12)+1(-13.6(5-2*0.85)2/22)=-637.87 ev
    E(B3+)=2(-13.6(5-0.30)2/12) =-600.85 ev
    E(B4+)=1(-13.6(5)2/12) =-340.00 ev
    E(B5+) = 0 ev
    L’énergie de première ionisation est donc : E(B+)-E(B) = 9.77 ev
    La deuxième : 22.15 ev
    La troisième : 37.03 ev
    La quatrième : 260.85 ev
    Et la cinquième : 340.00 ev
    Tu vois on n’est pas loin des valeurs de ton énoncé.
    (On peut faire plus simple mais j’ai détaillé les calculs exprès)
    Donc plus tu ionises plus c’est difficile : puisque tu enlèves des écrans.
    Quand tu passe à une couche inférieure c’est encore plus difficile, les électrons étant plus liés au noyau (n2 au dénominateur). D'ou le saut observé entre la 3ème et 4ème énergie d'ionisation.
    Soo
    Re : ionisation
    Je suis sincèrement désolée mais je n'ai pas appris à faire ça, du coup je n'ai pas très bien compris. Je n'arrive même pas à voir à quelle question tu répond. Je suis désolée je suis désespérante...
    inviteb836950d
    Re : ionisation
    OK, pas grave, j’ai tapé un poil trop haut. Mais comme apparemment tu connaissais la formule reliant l’énergie d’un électron aux écrans, j’ai pensé que vous aviez pu faire ce genre de calcul. Soit dit en passant il n’y a rien de compliqué la dedans, si tu suis ce que j’ai indiqué tu pourras répondre aux questions qui te sont posées sur l’ionisation.
    Soo
    Re : ionisation
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    En fait dans ta première partie tu expliques comment trouver les valeurs des énergies. Ca je pense avoir compris même si je ne l'ai pas vu.
    C'est après, je ne comprend pas trop ton explication...
    invite28c61ee4
    Re : ionisation
    j'ai juste deux petites questions de 1ére S!
    1)Comment vérifier qune solution contient des ions?
    2)Si dans une solution en pérsencé d'ions hydroxyéde , la solution donne un pércipité rouille
    Si en présence d'ions baryum, la solution donne un pércipité blanc
    Danc ce cas c'est quoi la nature des ions présenté dans cette solution?
    invitec8363968
    Re : ionisation
    je suppose que pour qu'une solution contienne des ions, il faut qu'en se dissolvant, les composés de départ ne se précipitent pas. ceux-ci (en présence d'un solvant) se dissolvent, deviennent donc des ions mais ne reforment pas un solide (un précipité) donc ils restent des ions. ta solution contiendrait donc des ions. cela se vérifie par les équations stoechiométriques des produits (ce que tu dissous plus ce dans quoi tu dissout) donne les réactifs. si ceux-ci "s'assemblent", la solution ne contient pas d'ions. par contre si ceux-ci ou en tous cas, une partie des réactifs ne s'associent pas; ils restent des ions.
    pour ta deuxième question, je ne suis pas sûre...il me semble que pour répondre à de telles questions, il faut s'aider d'un tableau qui récapitule quels produits réagissent entre eux ainsi que la couleur de leur précipité. tu envisages donc toutes les possibiltés dans le premier cas, toutes les possibilités dans le second et tu compares celles-ci. normalement, la combinaison des deux possibilités te donne au moins une possibilité restante, ta réponse; c'est-à-dire le produit ou du moins, les ions recherchés...
    voilà, j'espère que tu as compris.
    sinon, n'hésite pas à redemander.
    invite28c61ee4
    Re : ionisation
    merci bp!
    jai fait les recherches pou le premier il sagit du fer Fe3+ et pour le second il sagit de la présence dions sulafate SO42-.
    Peu tu me dire la nature des ions pérsents dans cette solution! stp
    invitec8363968
    Re : ionisation
    salut!
    la nature des ions, je ne vois pas trop ce que ça pourrait être...je suppose que c'est simplement préciser s'il s'agit d'un anion ou d'un cation et de le nommer, comme tu l'as fait (rentrer dans les détails des caractéristiques des ions n'a pas d'intérêt dans ce genre d'exercices)!
  1. Ionisation exotique !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h06
  2. Ionisation
    Par inviteb7f1c5d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 11h59
  3. Ionisation
    Par invite89edfde6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2007, 11h27
  4. Energie ionisation
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2006, 21h21
  5. Ionisation...
    Par invite1687ed44 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2005, 18h33
