Problème Chimie
Problème Chimie
    invite174181cc
    Problème Chimie
    Bonjour voilà j'ai un léger problème en chimie et je reste bloqué pouvez vous m'aidez ?
    Voilà l'énoncé :
    Le méthane CH4(g) et le propane C3H8(g) sont deux alcanes gazeux utilisés comme combustibles domestiques. Le méthane est le gaz "naturel" distribué aux particuliers par la société Gaz de France et le propane est utilisé en bouteille. Leur combustion ( dans le dioxygène de l'air ) produit du dioxyde de carbone et de l'eau.
    Voila la question auquel je bloque.
    2. Sachant qu'une bouteille de propane contient 15,0 kg de gaz liquéfié, calculer les masses d'eau et de dioxyde de carbone formées lorsqu'on brûle tout le gaz contenu dans la bouteille.
    Pour vous facilitez la tache voici l'équation équilibré et le nombre de mol de propane que la bouteille contient ( jusque ici par de problème)
    C3H8 + 502 ----> 3 CO2 + 4H20
    Nb de mol : 340.9
    Merci d'avance !
    Bruno
    Re : Problème Chimie
    Si vous avez 1 mole de réactif qui va former 3 moles de produit, pour x moles de réactif vous aurez 3.x moles de produit obtenu.
    A partir de là, vous pouvez calculer la masse du produit vonnaissant sa masse molaire
    Bruno
    invite174181cc
    Tout simplement comme cela ? Eh bien je m'y attendais pas, sur ma copie j'avais calculer la masse molaire des molécules d'eau et de dioxyde de carbone pour ensuite calculer la masse, merci beaucoup pour votre réponse rapide
    Bruno
    Ya pas de quoi mais pourriez-vous communiquer vos réponses afin de les vérifier ?
    Bruno
    invite174181cc
    En faite je crois qu'il y a un problème, pour le CO2 je fait 340.9 x 3, ce qui donne 1022.7 mol de C02
    puis n = m/M ce qui me donne n x M = m
    soit 1022.7 x 384 ( masse molaire de la molécule de CO2 ), et cela me donne 392716.8 g soit environs 400 kg de CO2, pour 15 kg de gaz je trouve ça un peu gros non ? à mon avis j'ai fait une erreur quelques part.
    Bruno
    La masse molaire du CO2 est 44 grammes et non 384 Ce qui nous donne donc 44 998,8g soit environ 45kg de CO2.
    Et pour l'eau ce sera environ 25kg avec MM=18 n'est-ce pas ?
    invite174181cc
    Merci beaucoup, mais une chose m'intrigue, pourquoi est-ce qu'on néglige l'O2 ? ( C3H8 + !502! ----> 3CO2 + 4H20)
    Bruno
    Ben parce que c'est pas demandé alors on n'en tient pas compte, c'est une simple règle de trois. On se fiche de la quantité d'O2 ça n'influence en rien nos calculs
  1. Problème de Chimie (pH)
    Par invitec26d6827 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2007, 16h42
  2. Problème de chimie
    Par invitec64205bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2007, 14h03
  3. problème de chimie
    Par invite6def4807 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2007, 09h23
  4. probleme chimie
    Par invite6def34b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2006, 10h16
  5. Probleme De Chimie
    Par invite789bbd3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2005, 09h40
