Rendement // Moment dipolaire
    invitec13ffb79
    Arrow Rendement // Moment dipolaire
    Bonsoir, (re!)
    J'aurais deux questions à vous poser svp.
    1°) Sachant que pour synthétiser la dibenzalacétone on a mis, entre autre, dans un réacteur, 7 moles d'acétone et 12 moles d'aldéhyde, et qu'on a recueilli 4,5 moles de produit, pour calculer le rendement, il s'agit bien tout d'abord de calculer la masse théorique que l'on devrait obtenir de produit, puis la multiplier par l'inverse de la masse expérimentale du produit obtenu n'est-ce pas?
    2°) La molécule NaCl possède-t-elle un moment dipolaire? J'aurais tendance à dire oui!
    Merci d'avance.
    invitea720e4b9
    Re : Rendement // Moment dipolaire
    Un rendement se calcule en mole, donc t'as pas a te casser la tete ici..
    Le rendement est de 4.5/7.
    Et en effet NaCl possède bien un moment dipolaire. En solution tu l'ecris sous forme ionique Na+-Cl
    invite9ae10fb5
    Citation Envoyé par Tipitoux Voir le message
    C'est faux... car le réactif limitant (acétone ou aldéhyde, à voir par simple calcul) et le produit obtenu (dibenzalacétone) n'ont pas la même masse molaire !
    invitec13ffb79
    Citation Envoyé par chung Voir le message
    Donc du coup, comment doit-on procéder? En principe, on devrait trouver un rendement égal à 75% ...
    invitea720e4b9
    ????? sans commentaires...
    invitec13ffb79
    Je suis plutôt d'accord avec le raisonnement de Chung ..
    invite9ae10fb5
    Je me corrige, les masses molaires n'ont rien à avoir dans l'histoire, c'est la stœchiométrie qui m'a trompé... réponse trop rapide, je m'en excuse
    Alors la réaction doit être A + 2B --> D
    avec A acétone, B benzaldéhyde, D dibenzalacétone.
    On a nA = 7 mol ; nB = 12 mol
    Le benzaldéhyde est en défaut (d'après un bilan molaire).
    Quantité théorique de D obtenue : nD = nB/2 = 6 mol
    Quantité de D effectivement obtenue : n'D = 4.5 mol
    Rendement : η = n'D/nD = 4.5/6 = 0.75 soit 75%.
    invitec13ffb79
    Ok merci Chung! Bonne soirée!
    mach3
    NaCl n'est pas une molécule mais un solide ionique formé de deux sous réseaux cfc d'ions Na+ et d'ion Cl-. ce solide n'a pas de moment dipolaire (les liaisons ioniques ont un moment dipolaire mais toutes se conpenseront dans le cristal). en solution aqueuse les ions sont totalement dissociés, la notion de moment dipolaire entre Na et Cl n'a donc aucun sens. Dans des solvant moins polaire mais dans lesquels NaCl serait qd meme soluble, la dissociation peut etre faible : les ions Na+ Cl- qui restent assez proches (on parle de paires d'ions) car le liquide leur offre peu d'interractions, on pourrait éventuellement parler de moment dipolaire entre les deux mais je doute que cela soit correct.
    m@ch3
  1. Moment dipolaire
    Par invite3057c2df dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 19h41
  2. Moment dipolaire
    Par invite66731f75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 15h10
  3. moment dipolaire
    Par invitec695c406 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2006, 11h55
  4. moment dipolaire
    Par inviteac13aab3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2006, 12h07
  5. moment dipolaire
    Par inviteccb09896 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2004, 11h33
