mousse par dégagement de gaz
    inviteb6003d6a
    Question mousse par dégagement de gaz
    je cherche à faire mousser un liquide un peu visqueux par formation de bulles de gaz (dégradation thermique ).
    La température souhaitée est autour de 150/200°C.
    Il faudrait que le gaz dégagé soit inerte, type CO2 ou O2 voir même H2O mais surtout il faut éviter les composés azotés...
    J'ai déjà trouvé des possibilités avec les acides carboxyliques béta carbonyles, l'eau sur un isocyanate ou les (bi)carbonates en milieu acide.
    Si vous voyez un composé organique ou inorganique qui peut faire l'affaire, n'hésitez surtout pas !!!
    invite0f25cea7
    Re : mousse par dégagement de gaz
    Salut
    Je crois que tu peux faire ça avec de l'eau oxygenée et de l'iodure de sodium ou potassium...
    Plus de detail ici ===> http://web.univ-pau.fr/~darrigan/chimie/exp27.html
    inviteb6003d6a
    Arrow Re : mousse par dégagement de gaz
    En effet pour mousser, ça ça mousse
    Mais en fait je recherche un truc un peu plus doux...
    Le rendement de cette mousse est super, mais les produits de la réaction sont dangereux et le dégagement est immédiat et super violent.
    Je cherche des composants stables à température ambiante et qui se dégradent vers 150 ou 200 degré en libérant du gaz.
    Voilà, si ça dit quelque cose à quelqu'un...
    Thrr-Gilag
    Tu veux quoi en fait ? Que la réaction fonctionne dans ta gamme de température, ou bien qu'elle ne débute qu'à partir de ces températures?
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite85b45ef5
    essayes tout simplement la levure chimique des patissiers. Bicarbonate d'ammonium ou bicarbonate de sodium.
    invitee83e5c9e
    Salut.Il y a une facon simple et peu couteuse d'obtenir de la mousse.
    un demi volume de poudre de bicarbonate de sodium
    (NaHCO3) + un volume de gypse en poudre
    (CaSO4).1/2(h2O) bien mélangé avec 2 fois plus d'eau
    que de poudre.
    Je recommande d'essayer 30 mililitre de NaHCO3
    avec 60 mililitres de CaSO4.1/2(H2O) (mélangé) et d'ajouter 180 mililitres d'eau tiede.
    L'eau doit etre de préférence tiede car la réaction esr tres endothermique.
    Vou obtiendrez environ 3 litres de CO2 avec mousse.
    Pour obtenir moin de mousse,utiliser de l'eau tiede saturé
    de sel de table.
    Pour la poudre de CaSO4.1/2(H2O) j'utilise la marque
    Durabond 90 qui est un compose de réparation a haute
    résistance.
    inviteb6003d6a
    Citation Envoyé par Thrr-Gilag Voir le message
    Donc voila en fait j'aimerai que la réaction ne commence qu'à partir de 150°C ou 200°C.
    Le coup de la levure de boulanger, j'y ai pensé et c'est un peu le genre de chose que je désire faire, mais j'ai pas eu le temps d'essayer pour le moment. Le problème c'est que la levure ne devrait pas attendre sagement d'être chauffée pour dégager du CO2.
    Le dernier message reçu est aussi très intéressant, utiliser HCO3- ou CaCO3 ça me dirai bien, mais j'ai pas encore essayé.
    Par contre la manipulation peut pas être faite comme décrit, il faut éviter a présence d'eau dans mon milieu réactionnel en fait il en faut pas ...
    Merci à tous, continuez SVP vous sauverez une vie (la mienne)
  1. isolation toiture par l'exterieur mousse polyurethane
    Par invitebf55b90e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2009, 18h50
  2. Isolation toiture par l'extérieur : mousse polyurétane
    Dernier message: 21/07/2008, 13h09
  3. perçage de la plaque du freezer et dégagement de gaz
    Par invite90791154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 11h21
  4. échange liquide/gaz par léchage??
    Par inviteddcc3244 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2006, 07h47
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 11/10/2005, 21h17
