calcul de pH
calcul de pH
    invite69baa1f1
    Question calcul de pH
    J'aurais besoin d'aide concernant cette exercice sur les pH.
    Enoncé:
    On étudie le titrage par une solution d’acide chlorhydrique d’une solution contenant le sel de sodium d’un acide aminé de formule générale :
    R-CH2-COONa
    NH2
    Que l’on pourrait symboliser par Na
    Les formules habituelles pourront être utilisées sans démonstration ; on justifiera seulement leur emploi.
    On pourra négliger la petite variation de volume due à l’addition d’acide.
    Question
    1. Ecrire les équations des réactions intervenant au cours du dosage. Préciser l’ordre dans lequel elles se produisent.
    2. Au cours d’une expérience, le titrage de deux groupements fonctionnels du sel Ana à nécessité V=2.34 cm3 d’acide chlorhydrique 2M.
    Par ailleurs, le pH de la solution obtenue était :
    9.69 après addition de V1=0.585cm3
    6.03 après addition deV2=1.17cm3
    2.1. Quel a été le nombre de moles de sel de sodium Ana utilisé ?
    2.2. Pour chacun des volumes remarquables cités (V,V1,V2), indiquer la nature des espèces chimiques présentes en solution ; en déduire le caractère acido-basique de la solution obtenue dans chaque cas.
    2.3. Etablir, alors, en fonction des deux pKa de l’acide aminé ( pK1<pK2) , l’expression du pH des solutions V1 et V2.
    Déduire des résultats du titrage les valeurs respectives des deux pKa.
    2.4. Comment s’appelle le point V2 ?
    S'agit t-il du point isoéléctrique?
    3. Pour quel volume V3 aura t-on pH=pK1 ?
    Merci de bien vouloir m'aider.
    moco
    Re : calcul de pH
    On veut bien aider. Mais on ne voudrait pas passer pour une sorte de machine à faire les problèmes que les paresseux ne veulent même pas essayer de résoudre eux-mêmes. Ce serait trop facile.
    Tu n'aurais qu'à tapoter quelques instants sur ton clavier, puis prendre une bière au frigo en attendant que les braves nègres du Forum fassent gratuitement tout le travail à ta place. Non.
    On veut bien aider. Mais faire tout et toi rien : pas question.
    Alors, commence par y aller toi-même. Vas-y un bout. Fais quelques essais. Dis-nous où tu t'accroches. On t'aidera à franchir le pas.
    Aide-toi et le ciel t'aidera, dit un vieux proverbe,
    invite69baa1f1
    Question Re : calcul de pH
    oui, bien sur!
    1. R-CH-COO- + H3O+ = R-CH-COOH + H2O
    NH2 NH2
    R-CH-COOH + H3O+ = R-CH-COOH + H2O
    NH2 NH3+
    Est-ce le bon ordre, utiliser les pKa?
    2.1 Je ne sais pas comment calculer le nombre de moles
    n=C*V. Quels valeurs faut-il utiliser?
    2.2 ??
    2.3 S'agit-il de pH de mélange tampon?
    pH= pKa?
    2.4. Je pense que c'est le point isoélectrique, point où la concentration de R-CH-COO- est maximale, non? NH2
    3.??
  1. Calcul
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 22h57
  2. calcul de pH
    Par invite267bac17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2007, 13h39
  3. calcul
    Par invitefc5e676f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 14h07
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
  5. calcul de B
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 20h52
